HJÄLP AKUT!!!!
Mår dina plantor dåligt? Här får de hjälp.
HJÄLP AKUT!!!!
Postby reaper » 2005-11-13 18:17:02
Mina katter åt upp och drog bort mina små blad på mina små plantor som är 2 veckor gamla.. det hade börjat komma upp jätte söta små blad ur ena plantan och nu är det bara 3 st blad kvar, dom understa och ett blad överst. Den andra plantan är helt ren från blad. kan jag rädda dom? hjälp! jag har lagt ner min själ i dom och vill inte att dom ska dö. hur lång tid extra kommer det här ta då innan dom blir stora?
m.v.h
Weedster
Postby Weedster » 2005-11-13 19:18:07
Det är nog ingen fara. Så länge det finns ett skott kvar någonstans så kommer de sannolikt att repa sig, bara du tar hand om dem. En följd av det hela kan dock vara att de kommer att bli mer buskiga än de annars blivet efter "ansningen". Kommer förmodligen att repa sig ganska snabbt också, bara du tar hand om dem.
Lycka till
Postby reaper » 2005-11-13 20:52:41
Det var väldigt skönt att höra och lugnande också för den delen. att dom blir buskiga är ju även ett plus oxå då jag tycker det är finare. På vilket sätt ska jag ta hand dom på då? Spraya med vatten dagligen? har även köpt växtnäring på ÖB för 7 kr/L och det verkade dom gilla mina små cannabis.
haer även en annan fråga. Mina plantor är så smala. beror det på olika frön jag använder? jag har en bordsfläkt som jag ställt ca en meter i från o kör på svag styrka. den har jag använt från första början men dom verkar inte bli starkare för det? Det kanske bara är tålamod som gäller?
Postby reaper » 2005-11-13 22:15:05
Flytta fläkten närmre plantorna.
Många tror att dom mår dåligt när dom fladdrar i vinden men efter några dagar så står dom spikrakt även om du brassar på för fullt.
Nu skall du iofs vänta ett par dagar med det tills dina plantor förhoppningsvis börjar repa sig igen - #2 där lät som den var riktigt illa ute..
Postby reaper » 2005-11-14 0:05:29
Aaa för det har jag varit orolig över med, att dom "svajjar" när fläkten är på. Hur länge ska jag ha på fläkten då? i början hade jag på den dygnet runt men nu när dom blev lite längre så svajjade dom oroväckande mycket så jag har på fläkten ca 3 timmar om dagen nu bara. Fast det kan ju vara inbillning med att dom svajjar för mycket. Om dom repar sig ska ja pröva o ha fläkten närmare o ta högsta växeln på fläkten för dom verkar vara lite väl tunna plantorna.
Jag tog en vass sax och klippte av nr 2 ca 1-2 mm så att "snittet" var snyggare så att säga.
Katterna har jag för övrigt lämnat bort till flickvännen så nu behöver mina som älsklingar inte vara oroliga mer :D
Postby reaper » 2005-11-14 7:30:30
Nr 2's möjligheter att bli buskig ger jag inte mycket för :D
Postby Dr. Snuggles » 2005-11-14 9:27:46
Skulle nästan satsa på att plantera nytt i och med att de är så unga. De ser ut att ha det lite torrt...? Lägg ett lager lecakulor ovanpå jorden i så fall.
Nr 2 kan du som sagt börja be böner för :wink:
Postby reaper » 2005-11-14 13:25:35
aaa det är lite torrare än vanligt för bladen började hänga neråt o då ändrade jag vattningsordningen. sprayar den 3 ggr om dagen istället för varannan timme.
jag har inga andra frön så jag kan inte sätta nytt. Hur vet jag när det är vattningsdags om jag har lecakulor på toppen?
Return to “Sjukstugan”
