PH vid kloning?
SoG, Scrog och andra specialmetoder.
Moderator: ashtray
Slan
PH vid kloning?
Postby Slan » 2002-06-12 19:50:56
Lite tips vore uppskattat. :D
Mina senaste kloner dör på löpande band och jag är lite konfunderad varför.
Jag provar för närvarande att klona i lätt gödslad torv (10 liter höngödsel i 140 liter torv). klonerna står i plastmuggar med hål i bottnen som står under 4 st 18W warmwhite lysrör. Temperaturen är 29 grader och det är ganska fuktigt i klonkammaren.
Har bara vattnat med vatten än så länge och torven är genomsur. Jag använder även Clonex.
Efter en vecka ser hälften av klonerna ganska risiga ut och jag börjar bli konfunderad.
funderade på om det kan vara PHvärdet som spökar.
Tror ni att problemet skulle fixa sig om jag började med att PH korrigera torven som jag tänker klona i?
Jag har alltid klonat i jord eller vatten(slöare) tidigare och det har funkat till 99%.
Vad är optimalt PHvärde för kloning?
Jag kan inte klona i jord längre för jag går över till hydro.
Alla tips välkomna! :wink:
/SlanSkrap
DoD
Gammal & trött
Postby DoD » 2002-06-12 20:23:12
Om du klonar i kloningsbubblare så är ett lämpligt pH-värde 5,2-5,5.
Om du ligger över eller under dessa värden så "stryps" vissa näringsämnen. Åtminstone enligt vissa. Det råder lite delade meningar på den här punkten. Jag håller ett pH-värde på 5,4 och det har funkat hyfsat.
Näringsnivån bör ligga på 4-500 ppm.
Postby reaper » 2002-06-12 20:55:09
Jag använder mig av vermekulit, som man pacckar i en liten plastkruka, sen använder jag superthrive hormon som jag låter sticklingen stå i en stund, för att sedan penslas med rootone hormoner, och sedan sticker man ner sticklingen i den superthrive indränkta vermekulitkrukan och packar ganska hårt runt sticklingen. Det är lite omständigt, men så har jag 100% över levnad på mina sticklingar!
Slan
Postby Slan » 2002-06-12 21:03:31
Tack för svaret DoD.
Låter intressant med vermekulit Palle.
Var köper jag det?
Vad vattnar du med (näring eller bara vatten) och hur blött håller du det i krukorna?
/S
DoD
Gammal & trött
Postby DoD » 2002-06-12 21:07:00
Kan ju tilläga att jag använder mig av clonex och använder forforsyra för pH-justering. Fördelen med fosforsyra är att den också stimulerar rottillväxten.
Postby reaper » 2002-06-12 21:18:44
Vermekulit går att köpa på lantmännen i storsäck, Och liten påse hos djurafärer. Jag vattnar med superthrive. Men det behövs nästan inte vattnas
nått, det hålls blött när man dushar dom. Jag brukar dusha dom med en mycket mild blåkorn lösning. vermekuliten håller fukten mycket bra utan att den blir för sur. Helt perfekt rotnings medium!
Ha det bra!
Skalman
Postby Skalman » 2002-06-12 23:59:32
Kan det va så att du använder för mycket ljus??
Tror det va Hemp-man som rekomenderade 20w LE till typ 15 kloner i sin klonguide.
Smacky
Sjökapten
Postby Smacky » 2002-06-13 6:06:43
Jag låter mina sticklingar stå i fönstret på dagarna och under en 11W LE lampa på nätterna. Det går bra.
Slan
Postby Slan » 2002-06-13 12:45:05
Jag har 60-80 kloner... så flytt eller mindre ljus är inte att rekomendera tror jag..
klonkammaren funkade ju fint när jag körde med jord. :)
Läste lite nogrannare på påsen med torv idag.
Det är gödslad och kalkad torv som har exakt PH 7.0 enligt mina mätningar.
Drog upp 4-5 sticklingar idag för att kolla och då hade hela stammen som var i torv ruttnat... stammen var helt upplöst!
Vi snackar 3-4 dagar gamla kloner som redan har ruttnat... ????
Syrebrist utslkuter jag då det går fint att klona i vatten.
För högt PH utesluter jag då mitt kranvatten är PH 8 och går att klona direkt i.
Det enda som återstår är övergödsling och det beror ju på gödslet i torven i sånna fall.
Någon som har någon fundering?
Jag åker nu omedelbart till lantmännen och köper en säck Vermekulit.
/S
ps. vad gör man med 149 lite gödslad kalkad torv ph 7 ?
MrY
Postby MrY » 2002-06-13 14:36:55
Slan jag har samma helvete. De senaste veckornas sticklingar dör på samma sätt som du beskriver. Jag använder RootOne och Clonex. Planterar i massor av olika media, men de bara dör....
Nu har mina mammor fått växa till sig och det är dags att ta ett nytt gäng. Nu måste de bara överleva. Jag har haft teorier om att de senaste veckornas misslyckanden skulle bero på att jag använt begagnade media. Men det stämmer nog inte riktigt heller, för en del har haft nytt.
Kan det vara så att möglet lever vidare och om det finns kvar någonstans i miljön kommer det att spridas till alla andra sticklingar? Ska testa med en totalt rengjort miniväxthus. Media kommer att bli: akvarieull, krossad rockwhool, Grodan-kuber och torvbriketter. Jag har haft succee i alla dessa förrut.
DoD
Gammal & trött
Postby DoD » 2002-06-13 15:26:14
Använd H2O2 för att rengöra allt varje gång du sätter ett nytt gäng med sticklingar.
Det tar kål på mögel och annat som man inte vill ha.
Ha väteperoxiden i en sprayflaska och använd det outspätt (helst 30% men det kan vara svårt att få tag på. Finns på Akvarielagret i Sthlm) Vänta en halvtimme och skölj rent med vatten.
Hur gick det med bubbelklonaren,Y?
MrY
Postby MrY » 2002-06-13 15:39:39
Jag har inte använt bubelklonaren, fast jag byggt ett lock.
Jag ska rengöra med Drip-Clean 1 & 2, från http://www.house-garden.nl Jag har en massa olika vätskor med allt möjligt sen mässan.
Den här gången blir det super sterilisering av rubbet. Jag har inte råd att tappa en till generation.
DoD
Gammal & trött
Postby DoD » 2002-06-13 15:52:19
Jag har byggt två stycken bubbelklonare ( COs 28 L backar, 42 st kloner i varje) som jag har täckta med transparent byggplast ( som ett litet växthus) och de funkade utmärkt fram till mitt olyckliga strömavbrott. De dog inte men de har tagit mycket sryk enligt rapport från min kompis. Får se eländet i morgon. Har 2x40 W fullspektrumsrör på dem.
Har även provat med sticklingskuber från GroDan (rockwool) i miniväxthus och även det verkar funka.
Vad jag tyckt mig märka när det gäller kuber är att de inte får vara för fuktiga. Jag låter kuberna suga upp maximalt med vatten och sen skakar jag ut så mycket vatten som jag kan.
MrY
Postby MrY » 2002-06-13 16:15:41
Jag gör exakt likadant med mina kuber. Det som händer nu är att istället för rötter får jag en mjuk alt rutten alt möglad stjälk.
Men här ska steriliseras hårt. Jag ska också tillsätta Root Juice från BioQueen i vattnet. http://www.helatrading.nl/
De kommer att få vara i miniväxthus tills rötterna kommer eller att de börjar ruttna. Jag har ju fått det att fungera hur bra som helst! Sen vill det sig bara inte!
Kommer du ihåg mitt tält jag byggde till bubblarna? Jag ska nog göra något liknande till min cloner, men jag vågar inte använda den än. Har som sagt inte råd att förlora fler.
Postby reaper » 2002-06-13 20:14:16
Jag tror inte att mögel är hyperskadligt, för mitt clon rum är allt annat än mögelfritt och sterilt! Jag tror att ni kanske har förhög luft fuktighet?eller för fuktigt medium? ett tips huldra lärde mig är att ställa sticklingarna så tätt som möjligt, varför vet jag inte, men det verka funka. (planterade 18 sticklingar i går, alla hadde rejäla rötter!
Slan
Postby Slan » 2002-06-13 21:28:26
Mycket intressant detta....
Hur fuktig ska jag hålla vermekulit?
Vad ska jag vattna den med och hur ofta ?
/S
Postby Kadafi » 2002-06-13 22:20:23
ja skulle testa ta några sticklingar för ca 3 veckor sen, ja tog en mcdonalds mugg skar av den så den är ca 8cm hög sen hällde jag i vatten i den, skar sticklingarna snett under vatten sen stoppa ja ner dom i mcdonaldsmuggen, så gott som alla har överlevt och mått bra, dom har fått feta rötter, ph ligger väl på ca 7 och jag har ignen näring i, sorten är super skunk, funkade fint......
ja har dom bland mina andra plantor, under en 150w hps i ett litet utrymme, ja har satt en bok över dom ca 30cm så dom itne ska få direkt hps ljus så dom får bara det ljus som reflekteras av mylarna..... men den är ändå ganska mycke....
Si
Butter
Postby Si » 2002-06-15 22:55:08
hur ofta bör man byta vattnet för sticklingarna?
jag har dem i ca 30 grader, hur påverkas de av den höga temperaturen?
Smacky
Sjökapten
Postby Smacky » 2002-06-16 0:02:19
DoD
Gammal & trött
Postby DoD » 2002-06-17 14:36:58
Så var jag tillbaka från landet.
Många plantor som gått åt p.g.a. strömabrottet som en del av er vet om.
Bl.a. alla seedlings.
Däremot så har jag lyckats över förväntan med mina sticklingar i rockwool.
54/54 har rotat sig och rötterna har efter 10 dagar redan växt ut ur sticklingskuberna så nu får Hydro Grow snabba på med att leverera mina stora kuber.
När det gäller klonongsbubblarna är resultatet betydligt sämre men det kan nog förklaras av strömavbrottet.
Efter det här resultatet så är det rockwool som gäller för mig.
Si
Butter
Postby Si » 2002-06-17 17:31:38
jag tror att det är lite jobbigt för plantorna med vattnet ja, för jag har dem bara på en skiva ovanför lamporna, de har alltså inget slutet utrymme med fuktig luft.
Jag kommer åt att spraya dem ett par gånger om dagen eller kanske varannan dag, men eftersom de ständigt har rötterna i vatten så borde det väl aldrig bli någon kris egentligen.. Lika bra om de svaga stryker med så har man starka kvar. Fast nu kom jag på att de alla kommer från samma planta, då är de ju lika kraftiga allihopa =) Doh!
men... om jag stället dem i fönstret (som har nerdragna persienner) så borde det nog vara bättre för dem, eller hur?
DoD: jäklar, synd med seedlingarna, hehe där ser man att en jord-odling kan vara bra om det blir strömavbrott =)
Vad jag undrar om rockwool är om man kan ha det runt själva snittytan, kommer rötterna igenom rockwoolen?
Jag har rockwool i ölburkarnas hål nu för att hindra ljus att komma ner. De håller sig konstant fuktiga! Mkt bra faktiskt.
Return to “U| Avancerade metoder och problem”
