[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 571: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 627: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Swecan • Min gamla användare
Page 1 of 1
Min gamla användare
Posted: 2008-05-30 11:34:50
by _blazeriddim_
Hej, jag hade en användare som hette blazeriddim som jag använde ganska flitigt innan bredbandsbolaget började blockerade swecan. När swecan började funka igen kom jag inte in med mitt gamla lösen? Den verkar inte användas av någon annan heller. när jag klickar Glömt lösenord kommer det inget mejl till den mejl jag angav när jag registrerade Blazeriddim. Finns det något jag kan göra för att få tillbaks den innan den går under jord? :cry:
Re: Min gamla användare
Posted: 2008-05-31 15:22:47
by Drullper
Det är endast admins som kan besvara din fråga, frågan är om det kräver en viss teknisk kompetens hos dessa admins som kan sortera ner urvalet av dessa ännu mer. Det finns alltså en anledning till varför svar dröjer. De som kan svara har förmodligen inte läst ditt meddelande ännu. Du postade trots allt en fredagseftermiddag och svarar på ditt eget inlägg under lördag dag. Även admins är människor har har ett liv vid sidan av forumet. Om du visar lite mer tålamod så dyker säkert någon av dem upp i tråden.
