Rådjur och harar?
Hur odlar man utomhus i kalla klimat? Sorter och tekniker.
Mr47
Rådjur och harar?
Inlägg av Mr47 » 2007-03-28 12:17:09
Hej igen.
Efter några timmars sökande efter svar blir det en ny tråd här.
Ber om ursäkt om frågan varit uppe flera gånger men jag har verkligen inte hittat svaret jag är ute efter.
Gillar Rådjur och Harar cannabis-plantor?
Gillar djuren dem när de börjat blomma?
Eller är det bara när plantorna är små som man ska skydda sig mot dessa djur?
Metoder för att bekämpa djuren har jag "ok" koll på. Men om någon har ett riktigt grymt sätt får ni jätte gärna skriva här.
Mvh // Mr47
Re: Rådjur och harar?
Inlägg av reaper » 2007-03-28 12:26:01
Harar vet jag inte med, men jag vet att rådjur gillar cannabisplantor. Om det bara är när de är små, eller även när de blommat vet jag inte, men varför egentligen skulle de sluta gilla dem bara för att de blommar?
Finns att köpa medel som man skyddar sina växter med mot dessa djur (råodör tror jag att det heter). Även urin ska ge en doft som avskräcker dem (antagligen då de känner att det finns människor i närheten).
Mr47
Inlägg av Mr47 » 2007-03-28 12:35:31
Corre_Malaka skrev:Harar vet jag inte med, men jag vet att rådjur gillar cannabisplantor. Om det bara är när de är små, eller även när de blommat vet jag inte, men varför egentligen skulle de sluta gilla dem bara för att de blommar?
Cool, men tror du Rådjuren diggar THC't i plantorna när de börjar blomma? Är inte de till för att just avskräcka djur?
Tack för svaret...
Inlägg av reaper » 2007-03-28 12:48:39
Tack för svaret...
THC´t finns ju där även innan blommning... Men det där kan jag tyvärr inte svara på...
Skumbanan
Inlägg av Skumbanan » 2007-03-28 13:17:22
Kissa lite på buskarna runt omkring när du tittar till plabtorna så skall du se att det går bra. Men kissa inte på dina egna plantor.
outdoorfreak
Inlägg av outdoorfreak » 2007-03-28 17:08:29
Blanda blodmjöl med piss i flaskor som du gömmer runt dina plantor, funkar riktigt bra. Fyll på med piss o blodmjöl efter 1 månad ungefär..
Mr47
Inlägg av Mr47 » 2007-03-28 17:41:10
outdoorfreak skrev:Blanda blodmjöl med piss i flaskor som du gömmer runt dina plantor, funkar riktigt bra. Fyll på med piss o blodmjöl efter 1 månad ungefär..Mvh
Får bli nå sånt.
Tack för tipsen boys!!
Slutsatsen blir alltså att jag måste ha någon sorts av skräck-vätska för att skrämma djuren...
Mulle
Inlägg av Mulle » 2007-03-28 17:57:50
Jag odlade i ett riktigt rådjurstätt område ifjol, flera gånger när jag tittade till plantorna så skällde rådjur på mig från hundra meters håll eller så.
Hade kanske lite tur, plantorna fick i stort sett vara ifred hela sommaren. Bara en som blev totalt mosad under blom på hösten, men det såg inte ut som den var uppäten. Bara... söndersliten 8O
Det som däremot var ett större problem var en hare eller grävling eller liknande som grävde efter min köpejord i början av sommaren. Dom små plantorna brydde de sig inte om, bara grävde upp en massa jord, precis brevid småttingarna. En blev till och med uppgrävd, kom som tur var dit dagen efter det hände så den klarade sig :)
Några bra tips för hur man blir av med djuren har jag inte, men tänkte dela med mig om erfarenheterna iallafall :)
Mr47
Inlägg av Mr47 » 2007-03-28 21:32:33
Mulle skrev:Jag odlade i ett riktigt rådjurstätt område ifjol, flera gånger när jag tittade till plantorna så skällde rådjur på mig från hundra meters håll eller så.
Det här va ett perfekt svar. Ville höra från någon som varit med om rådjur/harar/grävlingar.
Men du hade inget medel mot rådjur/harar ???
Inlägg av reaper » 2007-04-24 19:07:05
Jag vet inte om någon har tänkt på det innan men jag har iallafall inte läst det någonstans. Men mot större djur som rådjur skulle man kunna skydda sig för genom att ta: hyfsat tjockt snöre eller ståltråd och binda upp 3 gånger runt träd om det finns. Eller köra ner ganska stabila "pinnar" i marken och binda ett lager längst ner, i mitten och lite högre upp runt om då.
:P
Inlägg av reaper » 2007-04-24 20:02:54
I somras odlade jag på en liten avsats på en kulle. Syntes tydliga spår att rådjuren brukade använda denna som sovplats.
Spände ett nät över plantorna när de var små. Tog bort nätet när de vuxit sig större och ställde istället dit en petflaska med blodmjöl och lite vatten i. Hade korken på och gjorde ett hål i sidan så det inte skulle regna bort. Pissade även runt omkring platsen vid varje besök. Fungerade perfekt, inte en enda av mina 18 lowryders blev uppäten. Kanske hade en del tur också. :wink:
growmasta
Inlägg av growmasta » 2007-04-25 0:12:43
Jag vet av egen erfarenhet att får och getter håller sig en bra bit ifrån blommande plantor.
Lukten verkar på något sätt nästan skrämma dem och de ryggar tillbaka om de kommer för nära.
Med den erfarenheten i bakfickan vågar jag dra slutsatsen att rådjur skulle göra detsamma, men helt säker kan jag ju inte vara.
Tror dessutom också på ovanstående tips för skydd av plantorna, dvs:
Urin
Blodmjöl
men kan också lägga till
Fårull samt
CayenePeppar
Peppra på! :lol:
steppvargen
Inlägg av steppvargen » 2007-06-06 9:05:09
Om detta är en skröna eller ej, vet jag inte.
Testa att vira med fiskelina runt buskar och stolpar som kan finnas där. Har hört att rådjuren inte kan se den och ryggar tillbaka vid kontakt med den. Det bör nog vara en lina på 0,45 mm. Så den håller.
Risken är väl att solen kan reflekteras i linan vilket kan locka till sig tvåbenta marodörer, och därmed avslöja platsen.
Själv kommer jag att köra med piss och blodmjöl i petflaska med små fina hål i. Vilket var ett utmärkt tips.
All heder åt denna tråd.
Inlägg av reaper » 2007-06-06 11:15:06
Det dära med tråden skulle jag inte testa.. Olika djur kan fastna å strypas av detta om det trasslar tillsig.
Vi måste tänka på dom också... :)
Moderjord skall segra!
Inlägg av reaper » 2007-06-06 11:20:07
http://www.ra-vack.fi/main_se.htm
Skall provas till årets utomhusodling :D
Inlägg av reaper » 2007-06-06 11:58:08
Ett stort dött djur som ligger och ruttnar i solen kanske kan hålla gräsätande djur borta dock? ;) Andra djur lär väl i och för sig komma och nalla friskt.
Nä, det låter faktiskt lite taskigt att strypa något djur för att man ska få sina plantor när det faktiskt finns andra medel. Dessutom är ju risken för upptäckt mycket större. Om det ligger ölburkar och blodmjölsflaskor i skogen kanske ingen höjer ögonbrynen, men om man spänner upp ett spindelmannen-nät så är det nog en annan sak.
Inlägg av reaper » 2007-06-07 12:23:17
hehe precis
Nja det ända man får se upp då med är skräpplockare.. Men sånna lär väl hitta plantan först innan skräpet
wild2tyle
dgh
Inlägg av wild2tyle » 2007-06-11 19:04:29
fick man lite hjälp oxå då,skulle ha läst det här innan :( hade min planta ute i blomm i 3 veckor när jag kom tillbaka var det bara blommorna kvar alla exakt alla blad var borta :S då va det bara att torka blommorna, sen en liten fråga klarar sej plantan utan bladen gjorde jag fel som torkade ner henne?
Inlägg av reaper » 2007-06-12 7:47:27
Mr47 skrev:Hej igen.
Mvh // Mr47
pissa vid plantorna sen lägg ett nät över tills du ser att de börjar blomma..
[img=http://img264.imageshack.us/img264/1764/dsc04324hs5.jpg]
lycka till
Cheba
Inlägg av Cheba » 2007-06-12 9:06:24
Ett oldschool-tips är att sprida runt lite avklippt hår runt dina plantor.. Har inte testat det själv, men min mor brukade alltid klippa håret av min farsa för att kunna sprida runt det kring hennes grönsaksland när hon bodde ute på landet..
Kanske svårt att få tag på hår dock. Det hjälpte mot rådjur säger hon, harar är jag dock osäker på..
jimspliff
Inlägg av jimspliff » 2007-10-31 10:47:34
blev bara tvungen att bumpa ett "gammalt" ämne!
Hår e skitbra!! De andra fungerar säkert också bra, men hår är suveränt.
Klipp dig själv, ungarna eller besök din lokala frisör. Strö ut kring plantan.
Vet inget däggdjur som äter upp ditt shit då..
Har besökt STORA plantager i Motueka, Abel-tasman NP på Nya Zeeland,
tusentals plantor. Den lokala frissan var med på ett hörn och sparade allt sitt hår...
Happy Growing
GipZy
Inlägg av GipZy » 2007-11-04 0:56:28
Köp dig ett gevär och och en jägerkeps och sätt dig på en stubbe bredvid plantorna och vänta in hararna :) kan ju bli gott till middag på kvällen :D
haha ursäkta, jag är bäng :)
"don't gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver & gold" - zion train
Inlägg av reaper » 2008-03-13 10:07:23
Ja hund-hår vet jag funkar bra iaf! men blodmjöl hur funkar det är det inte gösel?
Inlägg av reaper » 2008-03-13 11:10:15
Wishmaster skrev:Ja hund-hår vet jag funkar bra iaf! men blodmjöl hur funkar det är det inte gösel?
Jo men det luktar blod och blod är inget som direkt attraherar växtätare, rådjur är av naturen ganska försiktiga/nervösa djur..
soytobias
Inlägg av soytobias » 2008-03-15 16:24:43
det här med blodmjöl och urin verkar bra.. men hundar ska ju alltid nosa på allting så det finns ju risk att nån byracka springer och hittar plantorna med husse i hasorna..
TIDNINGSRUBRIK hund hittade cannabisodling.. hund ska nu få tränas av narkotikapolisen :?
PuffTheMagicDragon
FlowerPower
Inlägg av PuffTheMagicDragon » 2008-04-13 9:02:22
asdf
onemanarmy
Inlägg av onemanarmy » 2008-04-13 11:49:33
PuffTheMagicDragon skrev:Kanske lite Off Topic, men jag odlar i ett område där det inte finns varken harar eller rådjur. Men jag har sett massor av älgspillning... Någon som vet/tror sig veta om detta kommer bli ett problem? Äter skogens konung braj, eller vill den hellre ha lite grövre saker som tallskott å sånt?
Låter en bild från förra sommaren tala ;)
PuffTheMagicDragon
FlowerPower
Inlägg av PuffTheMagicDragon » 2008-04-13 20:21:25
Faaan! Men tack i alla fall.
Är det då någon som vet om tipsen med piss, blodmjöl och hår funkar även mot älg? Eller finns det andra lösningar?
Forest
Inlägg av Forest » 2008-04-15 10:06:21
soytobias skrev:det här med blodmjöl och urin verkar bra.. men hundar ska ju alltid nosa på allting så det finns ju risk att nån byracka springer och hittar plantorna med husse i hasorna..
Hundar älskar blodmjöl, urin blandning dom slickar i sig skiten :yeah: .
dock funkar det somsagt väldigt bra mot vilt.
som svar på huvudfrågan för att inte bli alltför OT
cannabis är plockgodis för harar,gnagare,rådjur, älg mm när plantan bara är några cm hög sen minskar risken mer och mer. har alldrig vart med om att en vuxen planta blivit angripen av tex rådjur?
Wax
Inlägg av Wax » 2008-04-16 16:49:38
Har köpt en burk med "råodör" som ska testas i sommar. Ingen annan som kört me denna? Helvete va de luktar vidrigt iaf!
