någon som vet ungefär ?
Moderator: HydraMan
Postby Kadafi » 2002-10-16 20:45:30
Jag vill veta av någon som odlar hydro med bra förutsättningar, egen erfarenhet altså....
Hur lång tid kan det ta ungefär innan man kan ta ca 35 sticklingar från en hona ? från rotad stickling.....
400W lampa och bra förutsättningar.....
Slan
Postby Slan » 2002-10-18 15:37:48
Kan bara uttala mig från egna erfarenheter men jag har ju tagit ett par tusen kloner vid det här laget så lite pejl borde jag ju ha.
3-5 veckor beroende på hur väl du lyckas med toppningarna i början och beroende på hur mycket du vill lämna kvar för att ge sticklingar till nästa omgång.
MH lampor för mammor ger överlägset fler sticklingar än HPS förresten.
Blått ljus tränger djupare in i bladverket och fler sidoskott kan utvecklas på de lägre grenarna. ;)
/Slan
Postby Kadafi » 2002-10-21 12:49:07
ok, tack för hjälpen! men mammorna åker ner när jag tagit sticklingar, så odlar jag upp nya mammor, annars blir dom så stora o dricker så mkt vatten till nästa omgång :) så en av sticklingarna jag tar får bli ny mamma...
jag misstänkte det där med MH lampa... men jag har bara HPS nu, får se om jag skaffar en MH nån annan gång...
Slan
Postby Slan » 2002-10-21 16:38:47
Oj.... Jag kanske missuppfattade dig förresten... 8O
Om du veggar mamman i hydro under 400W HPS så går det nog fortare..
2-3 veckor skulle jag tippa på oavsett MH eller HPS om du håller optimala förhållanden i bubblaren.
/Slan
Postby Kadafi » 2002-10-21 23:00:33
nej jag har inte omtimala förhollanden, ingen co2... o inte den bästa ventilationen, men tempen är bra..... vattennivån stabil och näringen optimal på ph ca 5.5 och ppm 1500 och rötterna får mycke syre...
Postby reaper » 2002-10-28 21:57:16
Slanskrap.. mannen skriver att ha vill ha 35 sticklingar.. på två veckor??? ska inte skälla på dig du är väl stukad.. :roll: bor man runt GBG så kan man ju alltid få lite kloner.. :wink: eller varför inte posta i plaströr?? :P
Slan
Postby Slan » 2002-10-28 22:44:49
ajabaja ingen klonhandel på Swecan! :roll:
Självklart är jag stukad men jag talar inte osanning för det.
För exakt en vecka sedan satte jag en bubblare (20 plantor) NL special från germinerade frön. Jag gick ut och räknade hur mycket kloner jag skulle kunna ta från den största och buskigaste plantan där nu. Den största plantan i bubblaren är 15 cm hög och har 9 st noder på huvudstammen vilket lätt ger mig 11 st välmående kloner.
Efter som jag inte känner strainen eller fenotypen tillräckligt väl så vill jag inte ens uttala mig om hur jag bäst toppar plantan för att få så många sticklingar som möjligt om en vecka, men jag hyser inga tvivel på att 35 sticklingar är möjligt en vecka efter en lyckad FIMning och om jag gallrade bort kringliggande plantor i detta stadiet.
Det hade gått minst lika snabbt om jag hade startat med veggade kloner
Jag har veggat en vecka nu (måste gallra bort hannarna annars skippar jag veggperioden nästan helt) och ska sätta skiten i blom i morgon.
EC Dist WP4: 1.05 - 1.15 mS/cm (med flit lite övergödda)
PH: 5.1-5.3
Hydro ska definitivt inte underskattas om man har HPS/MH och optimala växtförhållanden. Plantor växer så oerhört mycket buskigare och snabbare då. Diffar PHvärdet 0.3 i någon riktning så går det bara en tredjedel så fort och plantan bildar inte alls lika många nya skott.
Bara lite observationer från verkligheten. :P
/Slan
