Pallar inte se mina bebisar lida mer!
Moderator: HydraMan
Postby reaper » 2002-08-03 17:50:18
Som jag sagt i andra inlägg, mina bebisar visar div. tecken på undergödning, väldigt ljusgröna i "mitten", blad gulnar snabbt m.m.
Jag har från nåt råd jag fick härifrån skippat näringen helt, men det har bara blivit värre... Nu är dom inne på sitt fjärde bladpar, dom e ca 5cm höga, från kronbladen räknat, upp till den växande "toppen", under en 400W HPS Son-T Agro(40cm distance)...
Vågar jag brassa på med fulldos gödning nu?? använder Canna Substra Veg o Flora...
har satt några i jord nu iaf bredvid bubblarna... för o jämföra hur det går litegrann, jag hade stora förhoppningar på detta med hydro men det verkar ju skita sig helt för mig :( :oops:
Hare gött i värmen!
PLUR
Postby Kadafi » 2002-08-06 0:08:12
vad har du för temperatur under plantornas toppar ? o i hela utrymmet ?
Postby reaper » 2002-08-06 0:14:33
tempen ligger runt 28-31 grader olika tider på dan .. i hela utrymmet, termometern är vid topparna...
Postby Kadafi » 2002-08-06 0:50:09
okej, kan kanske hända att strainen inte tål så mycke värme, men det är långsökt.... mina plantor har ungefär samma temp men dom mår bra som fan! vad kör du för gödning ?
Postby reaper » 2002-08-06 2:00:49
Cannas hydro gödning .. fast svagt.. runt 200ppm
O jag har 5 olika strains, och alla visar div. symtpom så tror inte det beror på det.
Men jag har upptäckt att jag har grym algbildning... så jag misstänker att dessa kan vara boven i dramat... har haft plantorna legat nån timma nu i väteperoxid lösning o sen ner med dom i en ny ljustät bubblare.. så får vi se vad som händer...
PH
Postby reaper » 2002-08-06 8:09:15
Tycker det låter som du har för lågt/högt ph värde.
Har själv kört bubblare med samma näring som du och jag måste säga att det är ett helvete att hålla ett stabilt ph.
Hur gammla e dom? Du har väl låtit småttingarna fått vänja sig ett tag med endast vatten?
Postby reaper » 2002-08-30 0:35:23
du har nog för högt PH... Järn/Magnesium & Zink binds upp vid för högt PH-värde (inträffar nästan samtidigt - vid samma PH) & alla orsakar gulnande blad fast inte av typ "hej jag behöver kväve" typen! Fast alger är ju inte bra heller...
