Pump till aerosystem???
Moderator: HydraMan
Inlägg av reaper » 2003-05-12 9:17:17
Har problem med för hög vatten tempratur.Kör ett hemmabyggt system med 30 st 10 lit hinkar och en c o trädgårdspump,en inline pump,men ändå så blir vattnet göör varmt.Har reservoaren på utsidan o kör ljuset på natten..
Tacksam för lite hjälp med detta problem..
Re: Pump till aerosystem???
Inlägg av Carlse » 2003-05-12 9:32:48
beddo skrev:Har problem med för hög vatten tempratur.Kör ett hemmabyggt system med 30 st 10 lit hinkar och en c o trädgårdspump,en inline pump,men ändå så blir vattnet göör varmt.Har reservoaren på utsidan o kör ljuset på natten..
Lösningen är att se till att använda en vattenpump som placeras externt, dvs inte i vattnet. En annan lösning är att använda sig av större vattenreservoar som kan placeras i ett utrymme med lägre temp. Ytterligare en lösning är att måla de mörka/svarta hinkarna vita på utsidan så att de reflekterar bort värmen från lamporna. Det finns också vattenkylare att köpa, men de är relativt dyra.
pump?
Inlägg av reaper » 2003-05-12 9:40:35
Carlse: Har redan testat alla lösningar du kom med utan vattenkylare..
Du kanske vet nån bra pump man kan använda?[/quote]
Inlägg av reaper » 2003-05-12 16:48:54
Annars kan man gå till sin lokala sopptipp och plocka ut en kompressor
ur en gammal kyl/frys och bygga en egen kylanläggning.
Kyler hur bra som helst med termostatreglering.
:roll: :roll: :roll:
Inlägg av reaper » 2003-07-17 21:46:01
Hur gör man? Eller nån länksida till det?
:? Jag är inte så inne på detaljerna
HydraMan
SuupaFly
Inlägg av HydraMan » 2003-07-28 14:59:00
CO trädgårdspump för över en del värme i vattnet.
Om du har en timer med 15min tillslag så bör du handla en digital.
1min intervaller minskar värmebildning i pumpen.
Annars så kan en fläkt i närheten av reservoiren funka.
Klart temperaturen blir ett problem på sommaren, 30°C i luft.
Om all utrustning ger +3-4°C så kan de bli knepigt att hålla 20° :?
Death puts its icy hands on Kings. So since we can be gone, just that quick, like a snap of the fingers, fear not for to fear is a waste.
A coward dies a thousand deaths, A brave man dies but once.
Inlägg av reaper » 2003-08-04 4:36:05
Detta är en av orsakerna till att jag gett upp Aerosystemen.
Men om jag får tillfälle ska jag testa en dimgenerator som blivit så inne over there bland hydro folket.Har dock inte sett någon sådan i Europa.
Tror att en sådan kan vara lösningen på värme broblemen med aero.
/RedDevil
