Frågor om fröplantering, antal plantor i veg och näring
Odling i jord. Enkelt men smutsigt. Originalet.
Postby reaper » 2009-02-16 1:09:18
greensymphony
Postby greensymphony » 2009-02-16 16:08:59
Fördelen att gro fröna i rockwool istället för jord är att om något/några frön är döda, så har du inte riggat en kruka med jord i onödan. Nej, du behöver inte ge dom näring om dom bor i rockwool kuber i ett par dagar bara. Finns tillräckligt med näring för grodden att ta sig upp till ljuset och utveckla dom första rötterna, men hade du tänkt vegga dom under längre period i rockwool då behöver dom näring i väldigt svag dos, då rockwool är dött och innehållet ingenting som en planta kan ha nytta utav.. Glöm inte att hålla kuberna fuktiga dock!
Jag hade dragit upp i rockwool + rent vatten och tryckt ner i såjord så fort jag sett livstecken från fröt.
Postby reaper » 2009-02-18 13:56:38
japp det låter bäst att göra så, helt klart.
tackar för svar! :D
Postby Wayne » 2009-02-25 1:25:35
Vadå "slöseri med kruka"? Använder ni engångskrukor? :D
Stoppa ner fröet i jorden helt enkelt. Om det inte gror kan du alltid pilla upp det och återanvända jorden såklart. Varför köpa rockwool om du ändå ska använda jord?
Postby reaper » 2009-02-25 3:26:34
bra fråga.
som jag tidigare skrev så tycker jag också att det bästa vore att plantera direkt i jord
men sen tänker jag så här, varför preparera 20 krukor när inte alla kommer användas? kan säkert återanvända jorden men hellre använda ny och fräsh jord så fort jag vet exakt hur många krukor jag kommer använda.
känns på något sätt också bättre att fröt får gro i ett neutralt medium den första sköra perioden. så fort den lilla plantan börjar utveckla ett fint rotsystem och ser frisk ut så sätter man ner den i den näringsrika jorden.
men vad vet egentligen jag?
:roll:
Postby reaper » 2009-02-25 19:53:23
hur stora kuber ska man ha förresten om man bara tänker använda dom tills fröt gror och i princip plantera dom i kruka direkt där efter?
finns ju massa storlekar. vilka är att föredra? 4x4cm?
har annars tillgång till kuber som är 7,5x7,5 cm. problemet är att hålet är 4cm i diameter och 3cm djupt. verkar i största laget. eller funkar det att pressa ihop dom när dom är blöta?
Postby Yogi » 2009-03-06 10:18:26
Ett tips är att köpa små torvkrukor och fylla med jord. Gror fröet inte så står du inte där med en outnyttjad kruka.
Du kan lätt vegga en månad i 5 literskrukor. 3.5 är ett gränsfall, det går men du behöver vara mycket noggrannare med vattning och näringstillförsel.
Return to “U| Inomhusodling Jord”
