Vilken krukstorlek är att rekomendera till en SOG? Räcker Tecu-12? (12 x 12 x 20 cm = 2 Liter) Eller bör man gå upp en/ett par krukstorlekar?
På yta om 80 x 80 cm (600w HPS) Hur många tomatbuskar kan trängas utan att dom ska irritera sig på varandra?
Strains är långt ifrån valt ännu, men det rör sig om hälften tomatsativor och hälften tomatindicor.
SOG frågor!
- Contact:
- Elcapitano
- Contact:
- Yogi
- Location: sthlm [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Det beror ju alldeles på vad för typ av SoG du tänker köra. Tar du sticklingar som du blommar direkt räcker 12x12. Tänker du dock vegga 1-2 veckor så satsa.15x15 (3l) ist.
Sen är ju 600 W på den ytan overkill. Du får nästan 90 W/kvadratfot. Allt över 50 W är att betrakta som slöseri, du kommer dessutom att få problem att kontrollera värmen.
- Contact:
Tack för svaren!
80x80 är inte aktuellt längre. Jag funderar på en annan yta som är 120x100x250 och då landar jag på runt ~46W/kvadratfot i kombination med cooltube och 356m3 kanalfläkt bör det inte vara någon större match att handskas med värmen! Setupen har jag sedan tidigare, så det är inte så mycket att göra åt den saken! =)
Return to “U| Inomhusodling Jord”
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
