Paniken stiger med temperaturen!
Odling i jord. Enkelt men smutsigt. Originalet.
Inlägg av reaper » 2004-02-13 14:57:45
Hjälp mig någon!Har läst att temperaturen är viktig för att plantorna ska må bra,runt 25 grader eller så,men jag har runt 30 grader och mer i skrubben,har dragit in en stor fläkt som går på högsta,men utan resultat,ska jag behöva slå hål i skrubben för att få svalare?Har en 400W HPS?och det blir så djävulusiskt hett av den i skrubben,så vad ska jag ta mig till,måste jag dra igång sticksågen eller fins det ett ur hyresvärdars synpunkt enklare alternativ?MVH Stonehead
Temperaturproblem
Inlägg av Carlse » 2004-02-13 15:49:28
30 grader är inga problem för plantorna om du kompenserar genom att öka luftfuktigheten. Ju högre temperatur desto högre luftfuktighet måste man ha.
Snabbast och enklast är att hänga upp handdukar vars nederdel ligger i vatten. Låt gärna en fläkt blåsa på handdukarna så får du även en bra kyleffekt. Nästa steg är att skaffa luftfuktare av typen kalluftmodell, vilka är relativt billiga (från några hundra kronor och uppåt beroende på kapacitet).
Johnnyrucker
Inlägg av Johnnyrucker » 2004-02-13 15:50:07
Varmluften behöver ju någonstans att ta vägen. Du måste transportera den ut från garderoben.
Man kan bygga en coolshade eller varför inte börja med en glasskiva samt in- och utblås ovanför glaset.
Bemöda dej med att sök..Det finns hur mycket som helst skrivet om temperatur på detta forum!
Annars är 30 grader absolut inget problem, enligt mej!
Men som sagt. Vill du få ner tempen så sök :D
Å All lycka till dej!
/Johnny the rucker
Inlägg av reaper » 2004-02-13 19:06:39
Det du må tenke på når du skal senke temperaturen er ikke å få ny kald luft inn, men å få den gamle varme ut, om du har mer som tar luft ut enn inn, da blir det et undertrykk i skapet som automatisk suger inn ny frisk luft.
Radix
Inlägg av Radix » 2004-02-13 20:12:22
Har du separerat ballasten ifrån reflektor och lampa?
Nu e allt under kontroll!
Inlägg av reaper » 2004-02-15 18:03:22
Tack alla för alla era inlägg,har följt era råd och faktiskt fått ner graderna ytterligare,så nu kan jag relaxa och vänta på att det så småningom ska bli Harvest Time.....Mvh Stonehead.... :D
