Odling i jord. Enkelt men smutsigt. Originalet.
Inlägg av Carlse » 2003-04-15 8:07:10
Gulnande toppar kan bero på många orsaker, och det är omöjligt att svara på om du inte bättre beskriver din setup, temperatur, bevattning, näringstillförsel, m.m. Rent generellt brukar det ofta bero på att plantan inte kan förse de yttersta delen av bladen med vätska pga för hög värme och/eller för dåligt utvecklat rotsystem som gör att plantan inte kan suga i sig vatten i samma takt som den blir av med det via bladen. Kolla temperatur och luftfuktighet samt rötternas tillstånd.
Inlägg av reaper » 2003-04-16 9:23:28
En BRA åtgärd vore nog att läsa lite i Arkivet. :wink:
Inlägg av reaper » 2003-04-20 21:53:13
Jag hade det problemet ett tag. Bladen gulnade överallt. Men efter att ha bytt utrymme, så att luftfuktigheten skönk och bättre luft ombyte så försvann problemet.
