MH "bättre"
Moderator: Hr Sanders
Kinky Afro
R.I.P
MH "bättre"
Postby Kinky Afro » 2003-04-05 13:57:00
I massor av trådar läser jag om att MH lampor är bättre än HPS lampor i veg-fasen.
Hur skall man tyda "bättre"?
Alltså, jag kan förstå om plantorna växer fortare i och med det ökade blåa ljusspektrumet, men blir det skillnad på slutresultat?
En HPS är, enligt den info jag erhållit, bättre under blomningsfasen och leder därför till större (bättre?) skörd.
Hade skörden blivit ännu större, starkare (bättre?) om plantorna veggats under MH?
Är det inte snarare en tidsaspekt? D v s, det tar längre tid att vegga under HPS.
Vore tacksam om någon vänlig skäl kunde förtydliga skillnader mellan dessa lampor ungefärligt (jag behöver självklart inget exakt mått på skillnaderna, men skulle vilja veta om en MH inte kan kompenseras genom en aning längre veg under HPS?)
Gracias...
Carlse
Trollkarl
Re: MH "bättre"
Postby Carlse » 2003-04-05 14:03:47
Trestor
Trollgubbe
Postby Trestor » 2003-04-05 15:07:56
Kan tillägga:
Klart att vegetationsfasen har betydelse för slutresultatet. Veggar man med HPS blir ofta resultatet väldigt glesa, långa plantor med få förgreningar. MH ger kompakta plantor med massor av grenar och blad. När sedan blommen startas bildas blommor i alla förgreningar = ju mer vegetation, destå mer blommor.
Dessutom: även om konverteringslampor är bra, är det bästa att köra dubbla lampor. Dvs både MH och HPS samtidigt, men det kostar ju.. och kräver duktig ventilation :)
Blessed be.
Postby reaper » 2003-04-05 16:46:33
gronis
Haschare
Postby gronis » 2003-04-05 17:14:23
på hittar du mh bulbs som passar i hps armatur. 580 kr.
i was made for smoking you baby, you where made for getting smoked by me
Trestor
Trollgubbe
Postby Trestor » 2003-04-05 20:14:43
Ni kan ju fråga Max Kiffer också, även om han inte har konverteringslampor hemma så kan han säkert ta hem.
Blessed be.
Carlse
Trollkarl
Postby Carlse » 2003-04-05 22:43:34
Dormin
Postby Dormin » 2003-04-05 23:14:03
Har ni någon koll på om det också finns 250watts MH lampor som passar i en HPS 250watts armatur? Armaturen är köpt av Max Kiffer om det är till hjälp?
Jag skulle verkligen vilja ha en sådan lampa! :D
From the land beyond beyond,
from the land past hope and fear,
I beg you genie now appear....
Postby reaper » 2003-04-06 10:53:01
Enligt Micke på hydrogrow så funkar sylvania grolux "hps" och son t agro "hps" med 30 watt extra med blått ljus minst lika bra som en mh, så han förstod inte vitsen med att köpa en mh.
//skev
Trestor
Trollgubbe
Postby Trestor » 2003-04-06 12:59:47
Då vet inte Micke på hydrogrow vad han pratar om...
Blessed be.
Carlse
Trollkarl
Postby Carlse » 2003-04-06 13:57:50
Carlse
Trollkarl
Postby Carlse » 2003-04-07 8:28:46
Carlse
Trollkarl
Postby Carlse » 2003-04-07 15:36:27
Postby reaper » 2003-07-23 17:37:06
Jag kan mycket lite om själva lamporna i sig , jag har en philips 150w MH , Hur är dom lamporna är dom ok eller e det lägre kvallitéts MH?
Raja Ram
Shpongled
Postby Raja Ram » 2003-07-23 18:02:39
Min 150W Philips MHN-TD (tror den heter så) gör utan problem jobbet bättre än min 400W Philips Son-T Agro i alla fall. Så Philips 150W MH är det inget fel på. :) Får hoppas att lamporna har bra livslängd bara.
Postby reaper » 2003-07-23 18:12:42
Frågan är om det är lika viktigt tvärt om... dvs ger det plantorna något överhuvudtaget att köra med HPSen i veg
Jag kör med 250w MH + 250w HPS i veg just nu (+ massa lysrör)
Att bara HPS i veg ger rangliga plantor är alla överens om... men har plantorna någon som hällst nytta av det röda ljuset från HPSen i veg eller är det bara slöseri med el fram tills dom ska sättas i blomm
Postby reaper » 2003-07-24 12:58:25
Postby reaper » 2003-07-27 4:31:47
En HPS i veg kanske ger lite mer rangliga och grenglesa plantor, men man ska inte överdriva. Skillnaden är inte sååå stor egentligen.
En vän till mig veggar just nu några bogglegum med en 250w HPS och dem är t.o.m buskigare än en PowerPlant. Otroligt kraftiga och tjocka stammar och förgreningar till den grad att man har stora svårigheter att inspektera plantorna närmare.
Självklart har valet av strain betydelse, men jag har väldigt svårt att tro att den slutgiltiga skördens storlek skulle bli mer om man veggar med MH.
Planerar ett eget litet "HPS Vs MH"-test i framtiden, så jag återkommer med kalla fakta lite senare på hösten.
Postby reaper » 2003-07-27 15:12:42
Jag kör med 400w hps son t agro och den funkar bra men det blir jäkligt varmt om man inte har fett med ventilation.
Har funderat på att skaffa en MH, är det någon som har provat med en lampa som min samt har en MH???
Hur funkar det med temeraturen, blir det lika varmt med MH som det blir med HPS?
Har precis flyttat och har nu ett mindre odlingsutrymme(50*50*165) jag hade ett helt rum förut så 400w HPS var inga problem då. Nu Ligger tempen på 32. Har satt mina plantor på balkongen, det e ju ändå så jäkla soligt ute så dom får växa där ända tills det blir kallare.
400W HPS är lite mycket för mitt utrymme, har någon testat att köra med 150-250W lampa på en 400 ballast, i så fall......hur funkade det. Man är ju en fattig student så man har inte direkt råd med att köpa en ny armatur......[/url]
Postby reaper » 2003-07-27 17:25:35
WIS:
skall tydligen fungera utmärkt att använda en 250W bulb till en 400W armatur. dock kommer inte bulben hålla så länge som den borde..
Postby reaper » 2003-07-27 20:14:04
Gnurr
man tackar och bockar, har du någon aning om det funkar med MH i en hps ballast och finns MH i 250w?
Är det någon som har byggt en coolshade????? dom kostar ju 1500 spänn men det skulle vara kul att testa. Läste i ett annat ställe där några hade satt in en glasskiva unde lampan........har någon provat det???
Postby reaper » 2003-07-27 22:07:44
Jag är inte överens om att bara HPS ger långa, rangliga plantor. Jag köpte ett standard kit 400W med ballasten bredvid. Mina plantor vart väldigt buskiga och fick väldigt fina förgreningar. Förstår igenkligen inte hur det skulle kunna bli bättre, utom att det skulle kunna gå fortare men inte gör de det med MH konverteringslampan?
[/quote]
Postby reaper » 2003-07-27 23:41:58
Nae, mycket buskigare än så blir det nog inte =D
Tyckte jag fick finfina hyfsat buskiga plantor med en 150w hps...
Postby reaper » 2003-07-28 18:36:12
kolla i min tråd i bild galleriet så skall du få se vad sjuka underverk en MH gör både i blomm och vegg...
Postby reaper » 2003-07-29 1:09:19
Postby reaper » 2003-07-29 11:47:19
Sorry att ajg inte han slänga up bilderna i går :(
var så trött så att jag somnade vi datorn...
men i kväll så kommer dom upp och då skall ni få se mina små monster ;)
DurbanP
Pionjär
Postby DurbanP » 2003-08-20 22:42:06
Måste bara tillägga en sak...
Man får ju heller inte glömma bort två andra saker som har en stor inverkan på hur plantorna växer, oavsett vilken lampa du använder.
Det första är "Genotype", den genetiska koden hos en organism. Den påverkas inte utav omgivningen, dvs hur det är i ditt odlingsutrymme till skillnad från "Phenotype".
Phenotype är en manifestation av olika karaktärsdrag hos en organism. Phenotype är resultatet av ett samspel av plantans "Genotype" och levnadsförhållande. Tre sådana phenos som de flesta av oss känner till är att Sativan ofta sträcker på sig lite extra, och Indican blir kortare och buskigare, och Ruderalis har en extremt kort blomningstid i jämförelse med de två förstnämnda.
Eftersom både Genotype och Phenotype alltid finns med i beräkningarna blir det svårt att avgöra om man skall ha en HPS eller MH. MH'n är duktig i vegg och HPS'en i blom. veggfasen sätter grunden för att blomningen skall gå bra och att man får feta täta buds... för det är det vi alla vill ha eller hur?
Som "hobbyodlare" kan det bli jobbigt för plånboken att köpa både en MH och HPS, ett alternativ är ju en konverteringslampa.
Men enligt min personliga åsikt är en HPS bättre i "Allround" syfte oavsett hur ens strain beter sig genetiskt.
[size=10][color=red]If life is a waste of time and time is a waste of life ... Let's all go out and get wasted and have the time of our lives! Peace out!![/color][/size]
Postby reaper » 2006-05-03 10:22:36
ok, gammal tråd, men enligt min erfarenhet är det temperaturen i odlingsutrmmet och rotutrymmet i krukorna\hydrot som avgör hur glesa långa och rangliga plantorna blir snarare än mängden blått\rött i spektrat.
sen har ju genuppsättningen en avgörande roll som durbanP skriver.
Alltså, ge dom lagom med ljus i förhållande till värme och försök anpassa rotutrymmet till hur länge ni tänkt vegga raringarna. ju längre veg desto mer rotutrymme är ett tips.
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
