Hur mycket påverkars ljusstyrkan med plexiglas framför lampa
Moderator: Hr Sanders
Användarvisningsbild
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-04-04 20:10:15
Hallå jag har ett litet problem!
Jag håller på att bygga 2 st armaturer till mina 400w hps. Är det någon som vet hur mycket ljuset påverkas om man har plexiglas framför
lampan?? Tänkte nämligen att ha utsug på armaturerna och sätta plexi så att det blir ett mer effektivt utsug. Jag läste på en sida om fåglar att man inte ska ha glas för att UV-ljuset inte tränger igenom glaset... Det förklarar ju varför man inte blir brun genom en ruta och varför dom har plexiglas i solareier...
Någon som vet???
Även tankar & funderingar tack!!!!
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-04-04 22:35:09
Det kan du testa med ett enkelt experiement! Lägg en termometer på nått uppmätt avstånd från lampan läs av efter en kvart och gör sedan om proceduren med glaset insatt (givetvis måste termometern ligga på exakt samma ställe som innan). Jämför sedan den relativa skillnaden mellan dem och du har, om inte en perfekt, iaf en hyfsad uppskattning.
Jag skulle gissa på att ca 5-10% absorberas av glaset (dvs det blir varmt).
Kram och lycka till.
GrandNastyB
Inlägg av GrandNastyB » 2003-04-05 14:46:23
Är inte tanken att skivan ska sänka temperaturen? Med utsug?
Lägg ett svart papper och termometern i en genomskinlig påse och ös på med ljus. Borde alstra en del värme... Kanske någon vet mer om plexiglasets egenskaper så du slipper exprementera i onödan...
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-04-05 16:42:05
Jo garndnastyb du har helt rätt!!!!! Det jag undrade över va ifall plexiglaset skulle
påverka ljus styrkan på ett negativt sätt!!! Så att det hämnar tillväxten på mina små älsklingar!!!! Någon som vet???
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-04-05 17:52:03
Ja det vet jag men uv ljuset studsar på glas(tränger ej igenom)!!!!!! Men det tränger igenom plexi!!!!
Nja när det gäller det där med solarier så har du fel!!!!
Det finns okrossbart glas du vet!!!!
Läs lite om uv ljuset så får du se att det inte tränger igenom vanligt glas!!!!!
Farull
Inlägg av Farull » 2003-04-05 18:33:21
Min erfarenhet av en glasskiva framför lampan är att den tar bort mer värmestrålning än ljus. Men se då till att ha ordentlig luftgenomströmning bakom glaset så att glaset inte blir för varmt. Det är helt klart värt ett försök om man har värmeproblem.
UV-ljus är ingenting som dina plantor behöver, så det behöver du inte oroa dig så mycket för. Vissa hävdar att en viss mängd uv-strålning per dag ökar resin-produktionen (då plantorna producerar detta för att skydda sig), men mina tester har visat att de mest blir ledsna av det. Någon annan som fått andra resultat?
Carlse
Trollkarl
Glas
Inlägg av Carlse » 2003-04-05 22:32:46
Om man använder klart glas (utan repor, mönster eller skit på) så får man en minimal filtrering av ljuset, så effektförlusten blir försumbar. Vitsen med att ha ett skyddande glas framför glödlampor är först och främst att skydda glödlampornas glas. Värmen blir också mindre, men det beror inte på minskad värmestrålning utan på det faktum att man får ett skyddande lager luft, som framförallt gör att man kan placera lampan närmare växterna.
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-05-18 10:28:03
Jag installerade en 600w hps igår, ett sånt Grolux-kit från max kiffer.
Där hade jag monterat en 120mm fläkt till utblåset och en 2,5mm plexiglasskiva i armaturen, den blev rätt varm först och buktar lite fortfarande, men tempen har sänkt med 6'c till 31'c än så länge, håller på och testar nu, och det funkar fint minsann, kommer bli bättre när jag byter utblåsröret från improviserade systemkassar till riktigt böjligt metallrör, tror det gör underverk för luftflödet..
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-05-20 17:24:06
Jag är rätt säker på att vanligt glas blockerar IR också. Har hört att man måste ha speciella linser (gjorda av natriumklorid hörde ajg, mn det låter tossigt) för att forografera IR nämligen. Hursomhelt så är det ju skitbra att blockera IR, det kan gott studsa runt i reflektorn tills det ruttnar :D
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-05-20 21:19:27
stukman: Hur satte du fast plexiglasskivan i armaturen? Har precis köpt ett likadant kit som du. 600w HPS Grolux. Och jag har stora värmeproblem. Så något måste göras. Men ska jag ta plexi eller glas, det är frågan.
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-05-20 22:02:14
den sitter inte fast, nitade på ett par skenor som den glider in i.
inte mitt snyggaste bygge, men det funkar..
skulle kunna ta lite bilder men min webcamera är så kass så jag tror inte det ger nåt tyvärr.
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-05-21 13:36:37
Dom skar ut en 3mm tjock 40*40 stor glasruta till mig för 40 kr på majornas byggglas.
3mm är inte för mkt hoppas jag..?
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-05-21 18:44:06
nää... min är 2,5 eller tre, kollade inte så noga innan jag skar ut den. Tog bara det som kändes bäst.
sen hade jag en jäkla tur som har gått en smidesutbildning + kompis med fet verkstad och så vidare..
Sen tror ju inte jag(ska innte säga nåt egentligen för jag VET inte) att det är strunt samma med plexi eller vanligt, lammpan blir inte så varm att glaset spricker, plasten kan smälta om den är för tunn eller nära, men se bara till att den inte är det så ska det inte vara nån fara.
Min skiva sitter precis i kanten av reflektorn.
Man blir ju inte beroende av cannabis, man blir snickare!
