Okkos kolfilter i bildguide. Det ekonomiska valet.
Inlägg av reaper » 2007-04-16 13:04:29
Mitt första inlägg lyder som så: Hur många har prövat denna budget metod på kolfilter, kan ni ge lite feed back , tänkte börja med en liten odling på 2-3 plantor men är inte så sugen på att betala flera tusen för att få någorlunda bra grejer. Måste jag så måste jag men försöker hålla kostnaderna nere. Utrymmet mitt är på h1.65 * b1 * d60 och undrar oxå om det räcker med fläkten från classe för att suga ut mesta av varmluften eller bör man koppla en fläkt till som blåser in luften i pet flaskan`
Peace!!!
Inlägg av reaper » 2007-04-25 12:25:30
Såg att nån skrev att dom inte fått det o funka med EDM-100s fläkten.
Var sugen på att göra ett kolfilter på detta sätt och undrar vad ni tror om att använda fläkten:
Badrumsfläkt EDM-200S. 230V/25W. IP44. Max flöde 180 m³/h. Ljudnivå 46 dB(A). Glidlager. För stosdiam. 120 mm. Storlek: 186,5x186,5 mm. Bild 1.
Maxflödet är ju på det dubbla så det vorde väll kunna dra luften genom kolfiltren? art-nr 32-7695 pris 349,00 på clasohlson.
Inlägg av reaper » 2007-05-06 16:07:43
Är det någon mer som kan utvärdera? Är det lönt att gå till CO och köpa köksfläktfilter och bygga ett eget? Funkar det med 80mm chassifläktar??
Inlägg av reaper » 2007-06-19 16:40:49
Okkolokko vad har du fått det där kolfilret ifrån skulle vilja ha ett likadant :D
Inlägg av reaper » 2007-08-07 11:22:28
Jag provade att fästa två stycken spisfläktfilter utanpå mitt vanliga utblås där det sitter en 120mm datorfläkt. Funkar skitbra när det gäller doftproblem... Kände i stort sett inget alls. Funka mindre bra då fläkten inte klarar att blåsa ut all luft längre och min temp steg från 26 grader till 34 grader. Alltså inte bra =(
Bytte sedan till badrumsfläkten i tråden... Tänkte den skulle klara det lite bättre och byggde sedan om och gjorde som okkolokko... Funkade ännu sämre :S Tempen var uppe i 38 grader vid topparna... Och då använde jag bara kol från ena av de två fläktfiltrena. Så visst funkar det att ta bort doft. Men tempen stiger oerhört istället. Går säkert lösa med bättre insug (har passivt insug men med två fläktar en liten bit bort som hjälper liiiite)
Blir kanalfläkt och köpt filter iaf :(
Inlägg av reaper » 2007-10-20 7:51:27
reaper: kan du lägga upp bilder igen? satan...jag kommer ju måsta ta hål i min dörr om jag ska ha kolfilter :/ för det blir så varmt i dagsläget om jag har stängt men då det blir dags för blommning och man kör med en riktitg tuffa killen lampa så tror ni man klarar sig utan att ta hål då? för att man bara kör med 1 lampa? så den värmer ju inte så mkt väl? och ursäkta för min stavelse
