2.4x1.2x2m homebox värme problem och tyshet
Postby reaper » 2009-04-07 23:02:43
Jag har nyligen skaffat mig en homebox på 2.4m x 1.2m x 2m.
I denna har jag 2st 600W HPS lampor, kanalfläkt på 350m3/h som utblås och ett kolfilter. Inluften är PASSIV innifrån lägenheten där värmen ligger på ca 24C.
Jag kör kanalfläkten på ungefär 50% eftersom den låter allt för mycket.
Har byggt en ljudisolerande box runt den men räcker tyvärr inte helt.
Problemet jag har är att boxen står i ett rum med väldigt tunna väggar, och det får absolut inte vara något ljudutsläpp ur rummet.
Just nu kör jag bara 1st 600w hps och då ligger värmen i utkanten av boxen på 27.5C~ och precis vid mitten plantans topp ligger värmen på 29.8C~. Sätter jag igång min andra 600W hps så stiger värmen vid topparna till nästan 36C!
Mina WWs är 2.5veckor gammla och deras rötter fyller upp sina krukor riktigt ordentligt nu så måste verkligen omplantera. Har omplanterat 16stycken redan i 10L krukor, men dom tar upp 50% av tältets golv... och jag har 12 stycken till, dom får endast plats på andra sidan av tältet, men då jag ej kan köra igång den andra hpsn så kan jag inte omplantera utan att dom får för lite ljus.
Vad är bäst lösning tycker ni?
Jag har funderat på att köpa motorisolering ifrån biltema och sätta över hela väggarna, men då det skulle kosta mig cirka 3000KR så känns det lite som en nödlösning.
Den ljudisolering jag tänkt på är 30MM tjock (den gulsilvriga som är självhäftande).
Måste hur som helst göra något fort innan mina 12 sista älsklingar dör!
Postby reaper » 2009-04-09 22:35:12
Reglera värmen med en luftfuktare (ultraljud). Vad ligger förresten ditt RH på? Alltid bra att skriva ut sånt samt avståndet mellan plantorna och cooltuben (för du har väl cooltube?)
Har du spänt upp fläkten med något band eller dylikt som motverkar vibrationerna?
Postby Thc-Junkie » 2009-04-09 23:53:25
Jag skulle fundera på en cooltube eller en coolshade. Det finns i de flesta odlingsbutikerna!
Sänker temperaturen en hel del.
Postby reaper » 2009-04-10 1:09:30
Nej jag har faktist inte cooltubes, läst att det kan minska skörden massor så ville inte ha det samt att jag trodde jag skulle kunna hantera värmen :/
RH ligger på 50%, använder vicks luftfuktare (den dyra med ultraljud)
har köpt en fogger som jag tänkt bygga en tank till nu i helgen, hoppas på att den kommer sänka värmen mycket!
Kom på en tanke idag, om man tar byggplats och hänger över tältet, och sen limmar man på ljudisolerande mattor ifrån biltema, tror ni det skulle sänka ljudet mycket?
Nej jag har inte fläkten hängande i gummiband, dock har jag byggt in den i en box som är ljudisolerad och fläkten lixom hänger fast i mitten av den med hjälp av vent slangarna.
egentligen mest det wooooooooshande ljudet som man hör, lixom när luften dras igenom kolfiltret eller när dom osolerande fläktarna låter.
Postby reaper » 2009-04-10 9:30:10
Om du är rädd att vanlig cooltube inte ska reflektera bra så skaffa en CoolShade som förgående skribent tipsade om.
Angående 50% rh så är det alldeles utmärkt även om man kan ha 30-90% rh i vegg men i blom så är 60% max. Ett bra tips är att rikta luftfuktaren så den sprutar ut ovanför topparna emot lampan, personligen sänkte jag så mycket att behövdes ett element för ha upp jämn tempratur runt 28C :lol:
Din andra HPS kommer sänka luftfuktigheten så tror din extra fogger plus coolshade om du är rädd för effektförlust kommer lösa dina värme problem garanterat hur du gör med ljudet har jag dock ingen aning
BillyBong
Postby BillyBong » 2009-04-10 9:48:55
Om du har problem med ljudet kan även rummet din odling är placerad i vara ett problem. Kanske du behöver flytta in mattor på golvet och lite möbler eller kartonger i hörnet av rummet. Även ett par tavlor på väggen kan hjälpa till.
Visst tror jag att du kan dämpa bort ljud med att hänga saker runt tältet, men tänk på att se till att ballasterna från lamporna i tältet hänger i gummiband eller på en yta som kan absorbera vibrationer. Att limma på material känns som drastiskt. Häng bara på några trasmattor och de kommer fungera bättre än ljuddämpande material från biltema!
Om du har byggt en box för att dämpa ljudet från kanalfläkten måste du se till att vibrationer INTE kan fortplanta sig från fläkten och ut i väggarna. I fall det gör det kommer boxen att fungera som en FÖRSTÄRKARE istället för en absorbent. Att hänga upp fläkten med en cykelslang är en bra metod. Sedan bör ej boxen ligga direkt mot golvet eller lutande mot en vägg. Se till att vik ihop en tjock matta eller liknande och lägg boxen på den.
Om du ger mig lite fler detaljer om dina ljudproblem så kan jga föröka hjälpa dig mer //
Postby reaper » 2009-04-11 20:33:35
Är det fläken i sig som låter eller är det luften i utblåset?
I sådana fall spelar det ingen roll hur mkt du isolerar fläktmotorn,då är det en ljuddämpare du behöver.
Postby reaper » 2009-04-12 14:47:56
Några dagar senare..
Nu har jag byggt en luftfuktare med obegränsad tank enligt guiden här på swecan.
men den fungerar inte alls speciellt bra tyvärr, kommer nästan ingen "dimma" ur den alls. satte utslangen i locket på boxen, vet inte om man kanske borde satt den i sidan istället?
Som det ser ut just nu tror jag nästan att jag tar å lämnar tillbaks den å köper en till Vicks då den fungerar super bra förrutom det att jag måste fylla på den 2 gånger om dagen....
Dom små plantorna mår inte speciellt bra nu, börjar bli ordentligt med stress att omplantera dem.
Förövrigt, ska man mäta värme/luftfuktighet i skuggan eller precis vid plantorna?
Ideen med att hänga trasmattor över låter ganska bra, ska pröva lite!
Ja det är egentligen mest swooosh ljudet från när luften går igenom kolfiltret som hörs igenom väggarna.
Rummet är 4Mx3M å 2.2 M högt. Tagit ut all möblering och allt på väggarna för att få plats med fler tält senare, ställa in stora möbler är allså inte en möjlighet då platsen är tight!
Tror jag ska beställa ett par coolshades, dom verkar bra!
Hur fungerar ljuddämpare egentligen? ser på H-N att det finns många olika, hur väljer man? och var ska man placera den?
Behöver man bara 1 eller är det bra att ha fler?
Tack för hjälpen än så länge!
Postby reaper » 2009-04-12 15:22:01
Köp inte vicks! Köp luftfuktare från nordicgrow
6 liters för 445:-
KageMusha
Postby KageMusha » 2009-04-14 13:09:49
Postby reaper » 2009-04-21 2:11:12
Beklagar sena svar ifrån min sida, men har så väldigt mycket att göra i livet.
Efter tips bestämmde jag mig för att hänga upp varenda matta å täcke jag kunde finna i huset över tältet, sänkte ljudet väldigt mycket, ökade tyvärr värmen med 3C dock, eftersom tältet inte kan släppa ut lika mycket värme genom tyget längre. Kunde dock öka fläkt hastigheten ganska "ok" mycket och man hör inget utanför rummet. Tyvärr har det inte räckt helt endå, då jag verkligen vill köra fläkten på max.
Har beställt 2 Coolshades och en 160mm silencer. hoppas på att det kommer fungera. nödlösningen just nu har varit att omplantera allt men låta vissa stå under allt för lite ljus, växer sakta.
Angående silencer. Sätta den i början av utsugsslangen allså, men fungerar det bra om man sätter den precis innan kolfiltret? annars verkar det krångligt.
Postby Thc-Junkie » 2009-04-21 2:15:53
En ljuddämpare ska du ha sist av allt. Ibland finns det inte ens anslutning för ventilationsslang på "baksidan". Tänk avgassystemet på en bil :wink:
EDIT. Alltså lite tydligare.. Kolfilter-Fläkt-Coolshade-Ljuddämare-Utomhusluft. I en perfekt värld.
Postby reaper » 2009-04-21 2:37:53
Jo förstår vad du menar.
Problemet ligger dock tyvärr inte i att "sugljudet" kommer i slutet av utsuget, men just där luften dras in igenom kolfiltret och då skapas ett swoooshande ljud.
Då det är svårt att sätta något före kolfiltret skulle jag allså bli tvungen att placera det såhär
Kolfilter > ljuddämpare > fläkt > Coolshade >Coolshade > utomhus
Fungerar det eller kommer det fortfarande låta en väldans massor?
Postby Thc-Junkie » 2009-04-21 2:47:10
Alltså det är ju luften som dras in i kolfiltret som låter ? Då kommer ju inte en ljuddämpare efter göra någon skillnad, förutom att den kan förstöra suget för fläkten och det därför skulle det kunna låta mindre :?
Om det låter från luften som sugs in i kolfiltret så borde du antingen fundera på att sätta det så "öppet" som möjligt, och om inte det hjälper så får du väl ställa ner styrkan på fläkten eller köpa ett kolfilter med större yta. Större yta=mer luft på en gång=lägre fart på luften=mindre sus.
Postby reaper » 2009-04-22 1:08:02
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
