Stealth för 420kr.
Stealth för 420kr.
Postby reaper » 2008-04-09 1:58:48
Tänkte dela med mig av mitt senaste projekt.
Har gått och grubblat ett tag över olika lösningar och nu har det iaf dragit igång.
Tanken är alltså att ett skåp (120 högt, ~50 brett, ~50 djupt) ska stå inne i min garderob. Låter lurigt och krångligt kanske, men garderoben går VERKLIGEN inte att täta så detta är nog det bästa jag kan få ut av det.
Ungefärligt matrial:
1 spånskiva (120x240), 12mm (för väggarna)
ca 9m 2"2 (stommen)
1 "dörr" (120x~50, 22mm spånskiva. Tjockare skiva ger stabilare dörr.)
träskruv
2st gångjärn
silicon + "spruta"
tätlister
2st excenterlås (det heter nått liknande iaf)
... och allt detta fick jag alltså för 420 kr.
1. 2"2 (sågade i rätt längder) skruvas fast på en av sidorna, "utifrån".
2. En andra sida skruvas fast, fästes i 2"2:orna.
3. Tredje sidan på plats.
4. Alla 3 sidor på plats, stommen påbyggd.
5. Alla sidor och hela stommen klar.
6. Lådan ligger ner och dörren testas. Passar som ett smäck på Tomas Ravelli.
7. Gångjärnen måttas ut.
8. Gångjärnen på plats. 2"2 har fasats ur för att låta skruvarna till gångjärnet få spelrum och täppa till bra. Första varvet tätlister på plats.
9. Andra varvet tätlister, det på dörren, är på plats. Extra tätning runt gångjärn.
10. Excenterlås (eller liknande) på plats, tätar bra när man spänner åt.
11. Så här ser den ut ståendes och stängd.
12. Tätning längs alla skarvar (där 2"2 möter spånskiva) med silicon.
13. På torkning. Utan botten och tak.
14. Fortfarande torkning, men nu med botten på plats och tätad.
15. Kanske inte syns, men jag la en extra "kant" silicon på utsatta ställen, t.ex. runt utfasningen för gångjärnen.
16. Blir alltid lite pyssel där man missat någon halv cm eller så.
17. Bara taket saknas och det görs när lampa och kolfilter kan mätas ut samtidigt. Listerna räckte inte till mitten på dörren. Kompletterar med det senare.
18. Glömde nog nämna det passiva insuget. Det sitter nederst i bakkant av lådan, ca. 1cm.
På insidan av 2"2:orna (längs med höger och vänster sida) tänkte jag slå in spikar eller liknande på olika höjder för att kunna lägga glasskiva som tar bort en del av värmen från damen/damerna. Över skivan kommer sen 250W HPS samt utsug och kolfilter hänga. Kolfiltret kommer vara i stil med okkos (), hemmabygge alltså. Fläkten är sedan en vanlig badrumsfläkt. Jag kommer även att klä sidorna så gott det går med mylar.
Tror inte det är något jag glömt nu. Hela bygget tog ca. 4 timmar med några pauser. Billigt var det också.
Kanske kan flika in med en fråga med om någon kunnig på området har vägarna förbi.
Om det nu blir för varmt med 250W, kan man köpa en 150W bulb och köra med samma ballast? Det måste väl vara helt rätt att köra med lägre W än vad ballasten klarar av istället för att köra 250W med en ballast avsedd för 150W ?
Mycket nöje.
Postby reaper » 2008-04-23 11:56:30
Har faktist själv byggt en skrämmande lik 'låda'. Tätning med silikon inifrån, och klämlister vid dörren. Dock är min bara byggd av MDF (Rekommenderar materialet!) & playwood.
Hah vad sjukt. Vi måste ha tänkt i ungefärlika banor, min är 110x55x60cm (HBD)
Vill veta om det verkligen håller med HPS i såna utrymmen? Känns som att det inte kommer få plats, med tanke på att man måste ha dom en bra bit från plantorna.
Är det stor skillnad på värme om man jämför 400w & 150, respektive 200/250w HPS?
Själva lådan blev klar för någon månad sen, nu är det bara resten av setupen som fattas. Min gick på ungefär 300kr.
Postby reaper » 2008-04-23 12:40:44
Riktigt cleant och välbyggt skåp.
Ett ScrOG nät och du kommer kunna köra en eller två midre plantor i denna setup, med bra resultat, vart är det menat att intaget för fräsh luft skall sitta?
Mitt tips är att höja skåpet lite via nån typ av sockel och sedan borra hål i botten för intag av luft nerifrån, där tempen oftast är lägre oxå..
Du skall inte blanda olika watt-antal på ballast vs bulb..det kan fungera som du säger men är inte att rekomendera. Hade du byggt 60x60 eller aningens större hade du kunnat köra en cooltube..och på så sätt få bort en del av värmen som lamporna för med sig.
Postby reaper » 2008-04-24 10:15:20
Hej, och tack för kommentarer.
Jag kommer köra ScroG med en planta. Kommit till 2a veckan i blom nu. Luktfritt, ljustätt och lagom tyst. Skåpet står som sagt i min garderob, blir aningen varmt där inne, öppnar man dörren en aaaning så är det helt safe. Luktar inte heller.
En 250W HPS har hittills inte varit några problem, har en glasskiva ca. 4-5 cm under reflektorn me, den tar säkert bort lite värme me. Är dock lite rädd att krukan den står i är för liten, den behöver vatten hela tiden... kanske värt att plantera om den i nått större med mer jord...
Insuget är passivt och sitter i bakkant på lådan, en glipa på ca. 1cm. (bild 18 ovan). Insuget syns även på bilden nedan, man kan se att regeln i bakkant inte riktig når botten, DÄR är insuget.
Hade me tänkt ha en cooltube, men det får inte plats i den här setupen, kanske blir nästa gång.
Så här ser det ut IDAG:
temp ligger på 22 på bilden, det beror på att skåpet är öppet, annars brukar den ligga på 28-29.
Överblick, lådan utan innehåll. Testar setupen.
Lite närmre, MED innehåll. Tagen då 18/6 blev 12/12.
Enjoy!
Psilocobe
Postby Psilocobe » 2008-04-24 14:07:00
Cleant som fn. :o Vad har du för utsug??
Postby reaper » 2008-04-24 16:38:47
Till utsuget använder jag mig av en vanlig badrumsfläkt från CO. typ 200 spänn. Finns lite olika modeller, men de fungerar ungefär likadant allihopa, naturligtvis lite skiftande kapacitet osv, men samma grej.
Så här ser den ut, fastsatt och tätat med silicon:
Sen på den fäste jag ett kolfilter ämnat för köksfläktar, också från CO.
Eftersom fläkten är smalare än filtret så gjorde jag en liten specialare där. Jag tog en bunke/skål (sån man har typ matlåda i), borrade ett hål i botten som var likastort som fläkten, och sen passade filtret rätt bra i bunken. Tätade det med silicon närmast fläkten och vanlig eltejp mellan bunke och kolfilter. Det ser ut såhär:
Hoppas det besvarade din fråga...
undercoverhippie
Postby undercoverhippie » 2008-04-28 17:45:02
Ramlade in från bildbanken. Vill bara langa creds för ett riktigt fint bygge. Ingen tumme i mitten på din hand :)
Må väl
[i]Not here.[/i]
Postby reaper » 2008-04-28 17:54:47
Tack!
Det var mitt första bygge... har redan nu klurat ut en rad förbättringar, även om dagsläget inte är dåligt på något sätt. Fungerar utmärkt... det är väl mest utrymmet som skulle kunna förbättras. Kanske ett "riktigt" kolfilter me. De skulle vara pricken över i.
Enjoy!
Postby reaper » 2008-04-28 22:27:46
Postby reaper » 2008-04-30 14:23:34
Postby reaper » 2008-05-02 22:35:05
Shit, du tog det steget längre med färg och grejjer...
STILIGT! Väntar med spänning på resultatet sen.... kanske du har nått som jag glömt?
Postby reaper » 2008-05-03 14:29:34
Tackar. Jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det här med lås till dörren. Man vill ju helst inte att den ska vara helt öppen utan något lås.
Hur går det med belysningen? Blev det för varmt med 250w?
Kan inte bestämma mig om jag ska använda 450w LE eller 250w HPS.
Postby reaper » 2008-05-04 22:07:20
Lås. Jag har själv tänkt i många olika banor där. Något som skulle vara snyggt och funka rätt bra, tror jag, är ett cylinderlås. Man borrar ett hål i dörren och i dörrkarmen får man väl ha nått vilkeljärn att "nypa" runt. Aja, tror du hajjar hur jag tänker....
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=28272124
Där har du ett sånt på clasOhlson. Kan söka på cylinderlås om länken är trasig.
Värmen... det är aaningen för varmt. Beror lite på om dörren in till min garderob, där skåpet i fråga står, är öppen eller inte. Det är OK alltså... Blir det för varmt så tänkte jag jobba runt lite med fläktarna...
Nästa gång tänkte jag fixa till fläkt och kolfilter lite bättre så allt känns MINT. Men, det är som sagt första bygget.
Enjoy...
Postby reaper » 2008-05-05 14:23:54
Tack för tipset! Jag har kollat på HPS 250w cooltube kit + 160m3/h kanalfläkt. Kolfilter har jag hemma redan. Hade tänkt såhär:
Kolfilter -> Fläkt -> Cooltube -> Utblås. Och med en 250 wattare och cooltube borde det väl inte vara några problem med värmen direkt tycker jag. :)
Postby reaper » 2008-05-06 10:26:10
Jag tror att ett cooltubekit är kalasbra.
Dock tror jag det kan bli lite tight i utrymmet. Men det beror ju också på vad du har tänkt att odla... och storleken på kolfilter osv...
Jag kör PP och kan inte riktigt se hur jag skulle kunna få in ett sånt system i utrymmet. Dessutom läste jag nånstans att en cooltube är ca. 50cm lång (finns säkert olika modeller där), sen på båda sidor om den kommer slang osv... så du behöver nog lite mer space.
Men du vet ju dina förutsättningar bättre än jag... ;)
Jag förresten stött på problem här, som jag inte ALLS kan härleda. Idag när jag öppnade lådan låg tempen på 40 (!?). Och ingenting är ändrat... blev riktigt paff alltså... Har styrt om fläktar, hängt in ett segel och öppnat en aning, så nu är det safe... men det blir nog till att dra in till CO eller liknande och rota fram en bra fläkt som kan ge lite rotation där inne... alt, fläkt som puschar på lite vid utsuget. Det får nog budgeten avgöra på plats.
Någon som vet om en flaska CO2 hjälper till lite med tempen också?
Mycket nöje!
Postby Brassman » 2008-05-07 18:20:18
Jävligt snyggt och cleant :) Men ditt passiva utsug är på tok för litet, du bör ha dubbelt så stort som utsuget, då kommer tempen sjunka :)
DrBengele
Postby DrBengele » 2008-05-11 19:05:15
Stilrent och simpelt, mycket bra :D *tummeupp*, hade man kunnat få en bild på när det är mörkt och när skåpet är stängt för att se ljusläckage.. eller skulle den bilden blivit helt svart?..
Postby reaper » 2008-05-12 14:49:56
Bilden hade blivit NÄSTAN svart.
Vid det passiva intaget lyser det ut liiite, och även en aning genom kolfiltret. Men det är som sagt inte mycket, så bilden hade blivit så gott som svart. Om ingen har en bra kamera med lång slutare till övers? ;)
Postby reaper » 2008-06-15 14:40:28
Vet att det har tagit sjukt lång tid för mig att bli klar, men jag har
inte kunnat jobba på mitt skåp så mycket. Men det är äntligen klart..
Här kommer lite bilder:
Dörren stängd:
Den lilla extra boxen under där saknar dock dörr, den ligger på torkning
nu, så det är bara gångjärn som saknas, blir att köpa det och klämlister
i veckan.
Det är i den undre lådan som jag ska ha en 40L back med näringsvätska.
Planen är alltså att köra hydro. Ebb & flod.
Radix
Postby Radix » 2008-06-15 15:48:52
Inga hål för fläktar eller dylikt? På baksidan kanske?
Fint bygge. Lite litet 8) , men fint gjort.
Postby reaper » 2008-06-16 10:24:01
Hoppas att det är okej för victor att jag lånar tråden lite. :)
Jo det ska sågas 100mm hål i taket för kanalfläkt.
Den är 155cm hög totalt, och själva odlingsutrymmet är 110cm, men tanken
med detta bygge var från början menat att använda som ett litet ScrOG-
skåp precis som victor gjort. =)
grodden
Postby grodden » 2008-06-16 10:56:04
Varför har du så tjocka väggar? Är de massiva eller ihåliga? Om de är ihåliga kan du ju använda mellanrummet som en ljusfälla, så slipper du ta upp plats inne i boxen med en sådan. Eller varför inte ett platt kolfilter sandwichat mellan inner och yttervägg.
Postby reaper » 2008-06-16 23:02:30
Dem är inte så tjocka som dom ser ut. Kolla denna bild så ser du lite tydligare:
http://img177.imageshack.us/my.php?imag ... 480ho7.jpg
Det har bara byggts som en ram runt, sen har jag svarvat bort ca. 10mm
av kanterna på dörren så den går liksom in en bit i själva skåpet.
Återkommer med en egen tråd i bildbanken i Juli/Augusti då den är ready-to-go. :D
riddim
Postby riddim » 2008-06-24 18:02:00
Fan va läckert!
Klart det är ok att du lånar tråden... det har du gjort dig förtjänt av! :)
Är spänd på att se hur det blir när du drar igång...
lycka tillll!
Turn on. Tune in. Drop out.
Postby reaper » 2008-06-27 16:20:49
Tack =) Jo är minst lika sugen.. Är lite fattig för tillfället, men så fort lönen kommer så händer det grejer. 8)
Postby reaper » 2008-07-12 2:47:03
Är det någon som vet ifall man kan använda gipsskivor iställe för spånplattor till en stealth? eller kan lukt tränga igenom?
