Storlek på growbox för 1000w HPS?
Postby Brassman » 2007-02-13 0:13:26
Jag undrar hur stort utrymme jag ska bygga för en 1000w Hps som ger 130000 lumens? Jag vill inte bygga för litet och inte för stort, lampan ska vara effektiv och plantorna kommer hålla en maxlängd på ca 80cm. Höjden på utrymmet blir 220cm, blir 120x120cm för lite eller lagomt? Jag ställer frågan endast ur ljus synpunkt. Tack för svar
MVH
Postby reaper » 2007-02-13 7:01:45
minst 1,5x1,5 skulle vara bra :D
Postby Brassman » 2007-02-13 12:22:25
oj men tror du att den täcker så stor yta effektivt? 600w per kvadratmeter sägs vara bra men jag tror inte min reflektor kan sprida ljuset 150x150, det är en hammarslags reflektor från swegrow som iofs ska moddas senare. Gipsskivorna som jag ska använda är 120x240...
Tack för svar
Postby Jultomten » 2007-02-15 0:06:04
Jadu, tusenwattaren är ju en killer vad gäller värme och direkt strålningsvärme så du bör ju ha den åtminstonde 50-70cm ovanför topparna, och det är inga problem med ljustrycket på 1,5x1,5m! men själv hade jag nog hellre kört 2x400w :/
Postby Brassman » 2007-02-16 8:27:29
Tac för svaren, nu har jag räknat lite och och jag kom fram till att 1000w på 120x120cm blir runt 62w per kv fot(ca 30x30) och med 150x150 blir det bara 40w...
40 watt är inte optimalt för en kv fot va?
Postby reaper » 2007-02-19 4:01:49
det blir 5200 lumens per kvdratfot med 150x150 så det är tillräkligt.
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
