Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Indica på minimalt utrymme? › Reply To: Indica på minimalt utrymme?
Visst bilder kommer!
Den är i vart fall byggd i spånskiva med tätningslister mellan fogarna med bubbel botten. Toppmatad, om uttrycket här går att använda? Det tär på ryggen att stuva om och vattna det ska gudarna veta – ungefär som att mjölka en get, stående – d.v.s. dubbelvikt!Det som gör den osynlig är att lådan smälter in i miljön så bra, den fungerar nämligen som ett sorts soffbord i ett hörn mellan en stor soffa och en fåtölj som står i 90 grader. Lägg på en tjock gardin (vilket dubbelt) och ställ en bokhylla några foton och en högtalare på så täcker du 95 % ljuslekage! Det sista 5 % ordnas med en myslampa (motljus). I och med att fläkten är en 0,8 x 0,8 modell äldre (tyst) processorfläk med riktat utsug runt lampan (200 w blåvit) så är den också i stort sätt ljudlös. På botten står en hink med mäsk i (tillägg till de Co2 som vi människor andas ut) samt två skålar med en disktrasa som sticker upp, som här fungerar som en omvänd veke – där vattenånga städigt avdunstar samt en kopp vatten vid det passiva insuget också!
Temp runt 24 grader, luftfuktighet 60 % med andra ord perfekt för vegg samt att blomma LR – där av luktlös. Nu är inte setupen luktlös men jag har en hel del andra blomster som luktar i rummet! Det går att få till om man jobbar på det! Det gäller att skräddas sin setup så den blir osynlig i miljön!
