Kanalfläkts koppling ? ( S&P TD-160 )
Inlägg av reaper » 2006-12-30 17:05:49
Hej jag har köpt mig en kanal fläkt vid namn S&P TD-160 på Claes Ohlssons och är inte riktigt säker på hur jag skall koppla på själva el kabeln.
På kanal fläkten så finns det en "sockerbit" med tre in gångar, på den första står det betäckningen N Den andra står det LA och den tredje står det LB.
Den har tydligen två "speeds" och det står att "Den elektriska installationen måste inkludera en tvåpolig omkopplare med ett kontakt av stånd på minst 3mm" Det kanske har att göra med dom olika farterna att göra?
Jag är helt lost, vilka kablar skall sitta vart? :crazyeyes:
Här är Kanalfäkten, på sidan i lådan finns det en "sockerbit"
Lite skiss på kanalfläkts ingångar och min kabel:
Inlägg av reaper » 2006-12-30 18:35:19
Nu har jag sökt runt och läst om TD-160 fläkten och hittar inlägg om hur man skall gå tillväga men allt känns så jävla luddigt!
Är det någon som vet hur jag skall koppla?
fattar inte vart man skall koppla in jorden?
Inlägg av reaper » 2006-12-30 23:34:41
Efter som ingen hade svar så testade jag själv och kom fram till följande:
Att om man använder en stickpropp kabel så kopplar man ena stöm kablen till N (0) och sedan väljer man att antigen att koppla den andra til LA för snabb eller LB för långsam (koppla ABSOLUT INTE båda till LB och LA).
Jag kan inte koppla in jorden någonstans så det är inte jordat=Inte 100% säkerhet
LA:Snabb
LB:Långsam
gr0g
Inlägg av gr0g » 2006-12-30 23:45:08
Jag har precis samma fläktsom du. Den är kopplad till dosan (två-stegsomkopplare 32-6715) du nämnde, som i sin tur leder till
en vanlig väggkontakt.
Själva fläkten:
Dosan (med skakig hand):
De två övre kablarna (brun & grön\gul) går till fläkten.
Den nedre bruna går till stickproppen.
Batteriet dog, och jag kan inte ordna batterier förän imorrn. Du kanske förstår i alla fall :?
[size=9]I don't care what you think unless it is about me.[/size]
Inlägg av reaper » 2006-12-31 4:49:48
Jo då jag förstod, Tack så mycket! :)
