Blå sörja från reflektorn
Moderator: Hr Sanders
Wizz
Postby Wizz » 2006-09-09 17:31:40
Nu när jag äntligen fick upp min 600W HPS så märkte jag dagen efter att det har runnit nått blått sörja från reflektorn och en droppe har bränt fasst på lampan också. vad kan det vara?
det är inga sladdar som är inne i själva reflektorn, det ser ut som att det kommer från ingenstans?!?
Jag skall skruva loss lampan i dag och skrapa rent reflektorn men hur skall jag göra med lampan, det fasst brända som nu har blivit brun...kan jag skrapa bort den försiktigt eller ska jag bara låta den vara?
Det blåa har stelnat nu när lampan är avstängd.
//Wizz
;> = 119 101 101 100 = <;
sinsemillan
Postby sinsemillan » 2006-09-09 17:40:50
Reflektorer brukar ibland leverars med en blå skyddsfilm i plast, det är inte så att du har missat att ta bort denna eller att det satt delar av den kvar och så har denna smält av lampans värme??
Här kan du se den blå filmen jag pratar om:
https://www.leafman.nl/images/5615L06.jpg
Postby reaper » 2006-09-09 17:41:37
du har väl glömt att ta bort den blåa skydds-plasten...
ta en kniv och skrapa bort skiten, svårare än så kan det väl inte vara!!
Wizz
Postby Wizz » 2006-09-09 17:42:57
måste vara så att jag har gjort bort mig med skydsfilmen men kan jag skrapa bort det brända på lampan?
Postby reaper » 2006-09-09 17:43:30
Wizz
Postby Wizz » 2006-09-09 18:02:56
som vanligt får man alltid snabba svar, vad skulle man göra utan Swecan.
Wizz
Postby Wizz » 2006-09-10 5:38:44
Jag måste skriva frågan igen innan jag gör något dumt.
Jag har brunt fastbränt skyddsplast på min HPS lampa och jag vet inte om jag vågar skrapa bort det, kan jag låta det vara eller måste det bort?
tänkte om jag råkar repa lampan så förkortar jag livslängden på den eller om livslängden förkortas om jag låter skiten vara kvar.
//Wizz
Postby reaper » 2006-09-10 9:39:10
Tvätta bort det med bomull och lite alkohol. Se till att inte få fingeravtryck på den(fettet från dessa kan få lampan att explodera när glaset värms upp ojämnt och spricker).
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
