Fläkt system (ordning)
Moderator: Hr Sanders
Wizz
Postby Wizz » 2006-08-21 5:34:36
I vilken ordning skall man koppla in fläkt systemet optimalt?
Kolfilter,kanalfläkt,ljuddämpare.
gissning ( -- = rör):
Lampa -- kolfilter -- kanalfläkt -- ljuddämpare -- till utblås (hål i väggen).
Läste lite om ljuddämpanderör, om jag köper ljuddämpanderör så skall jag bara använda det till den sista biten dvs. utblåset?
Nu vet jag inte hur mycket info ni behöver men fläkten jag tänker använda är en TD 160/100. 160 m³/tim som jag ska bygga in i ett ljudisolerad låda.
Om detta funkar så borde det väl inte låta nått? har rätt bra med utrymme så att jag kan köra med långa slangar om det behövs.
Det kanske inte ens behövs med ljuddämparen om jag använder ljudisoleradrör?
Bäst att jag frågar er innan jag börjar storhandla.
//Wizz
;> = 119 101 101 100 = <;
Postby reaper » 2006-08-21 7:06:39
Kolfilter--kanalfläkt--Lampa[förslagsvis: coolshade/cooltube]--ljuddämpare--utblås.
Ljuddämparen tar endast bort/dämpar blåsljuden ifrån den stora mängd luft som passerar..dvs inga mekaniska ljud ifrån fläkt eller liknande.
160m3/h bör inte ge allt för stora sådana ljud.
Må bäst...
Wizz
Postby Wizz » 2006-08-21 7:30:21
tack för det snabba svaret.
tänkte köra en 600W lampa utan cooltube (får bli senare investering),
Men den ljuddämpande slangen jag skrev om kanske jag kan skippa och köra med vanligt billig slang? vet inte riktigt hur mycket av blås ljudet som försvinner när man använder en ljuddämpare.
utrymmet är klädgarderob, har inga mått just nu och har inte bestämt hur många växter som jag skall odla.
Räcker den fläkten för låt oss säga 6st växter?
Och sen va det kolfiltret också, den skall jag bygga själv, vad bör måtten bli på lådan som skall fyllas med kol? eller är det låttare att fråga hur många liter kol behövs för all lukt att försvinna? tänkte köpa grovt kol från vinbrygg affären.
Kanske behövs såpass stor kolfilter att jag måste ha starkare fläkt.
vill vara säker på allt innan bygget börjar.
//wizz
Postby reaper » 2006-08-21 9:10:48
Fläkten bör inte anpassas efter hur många plantor utan efter hur starka lampor du använder samt hur stort utrymmet är..dvs har du mått blir det enklare att räkna på.
Kolfilter är jag ingen expert på men jag har för mig att det skall vara så fint kol som möjligt i filtret, men som sagt jag kan inte det så ingående..jag köper mina filter själv.. :)
Må bäst...
Wizz
Postby Wizz » 2006-08-21 10:58:56
Måtten = 250 x 180 x 120cm
Läste på en annan sida att det skulle vara grovt kol, inte överdrivet grovt nu som grillkol, bara för att fläkten orkar suga igenom hela röret/lådan.
Är det nån som vet hur stor kolfilter jag behöver för att bli av med all lukt?
Sen kom jag på en annan sak, lamparmaturen är ju inte tät om jag inte sätter fasst glasskiva på den och får den tät annars kan jag väl inte sätta kolfiltret först.
Vad händer om jag kör: lampa - kolfilter - fläkt - ljuddämpare - utblås
Wizz
Postby Wizz » 2006-08-22 1:52:23
Har bestämt mig nu att göra så här:
Jag köper inte den kassa fläkten untan köper en RVK125E på 325kbm/h och kopplar den Kolfilter-fläkt-ljuddämpare-utblås.
Kommer också ha en oscillerande fläkt i klädkammaren som blåser dygnet runt.
Och så fort jag har fått mer pengar så köper jag en cooltube och kopplar: kolfilter-fläkt-cooltube-ljuddämpare-utblås.
men nu återstår fortfarande frågan hur stor kolfilter ska jag bygga?
Försöker hitta svar på nätet men om det finns nån kunnig här så hadde det varit perfa om ni har lösningen.
//Wizz
Postby reaper » 2006-08-22 8:01:16
är en tråd som avhandlar ämnet "DIY kolfilter" iaf..
Må bäst...
Postby reaper » 2006-08-22 10:17:59
http://swecan.org/modules.php?name=Foru ... ic&t=29476 Verkar vara en vettig konstruktion på kolfilter. 4mm pellets är lagom. För finkornigt så får fläkten det nästan omöjligt att suga igenom. Ju större kolfilter desto lättare är det för fläkten att suga igenom med. Dvs. 40cm långt stryper inte luften lika mycket som ett som är 20cm långt.
Postby reaper » 2006-08-22 11:02:00
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
