Cooltube från leafman.nl - Kommer den bli för varm?
Postby reaper » 2006-02-26 18:32:46
Hej, jag funderar på att köpa en cooltube från leafman.nl, men jag hittar inte några mått på den.
Har sökt på forumet och vissa skriver att det är svårt att få in den i en garderob (60x60). Någon som har erfarenheter av detta och/eller vet måtten på dessa cooltubes?
hade tänkt mig en sån här: https://www.leafman.nl/product_info.php ... bd5571bd1b
Om denna inte skulle gå att få in tar jag gärna emot andra finurliga tips på lösningar eller andra cooltubes.
Hur lång leveranstid kan man räkna med tro?
/mvh Funderarn
Nesta
Postby Nesta » 2006-02-26 18:50:24
Cooltuben är 49cm lång, det kan bli lite tajt....kanske ska fundera på en coolshade?
Skaffa en glasskiva som passar precis i garderoben, skaffa en T-koppling och en kanalfläkt så ventilerar du både över och under glasskivan.
Mvh// Nesta
Postby reaper » 2006-02-26 19:23:16
tackar för svaret.
har funderat lite på en coolshade, men hittade inte nån på leafman.nl.
Funderat på denna fläkt; https://www.leafman.nl/product_info.php ... bd5571bd1b
Och detta filter: https://www.leafman.nl/product_info.php ... bd5571bd1b alternativt den andra modellen som är 50 cm lång.
Dessa filter bör kopplas innan lampan eller? Hade tänkt att ha den vid utblåset annars, men det kanske inte funkar lika bra.
Tror dock det kommer bli svårt att få plats med allt detta på ett utrymme som är 60x60x190
Forest
Postby Forest » 2006-02-26 21:59:42
vart får man tag i coolshades?
Riot
Postby Riot » 2006-02-26 22:04:15
Why must I fail at every attempt of masonry?!
Forest
Postby Forest » 2006-02-26 22:50:17
coolshade är väl ingen glasskiva?
en coolshade är väll en armateur (och en glasskiva) som man kan koppla kanalfläkt mm till
som en cool tube fast inte en tube=)?
canabiz
Satan va me inlägg!!!
Postby canabiz » 2006-02-26 22:54:16
Postby reaper » 2006-02-26 23:03:50
En sån kanske vore nått, men såg att de hade mindre coolshades på leafman, den borde kanske gå in?
Postby reaper » 2006-03-03 10:26:24
Så, nu har jag beställt ett cooltube 250w kit, men misstänker att jag inte kommer kunna montera på slangarna pga utrymmesbrist.
Tror ni att glaset håller om man kör lampan utan slangarna kopplade?
Annars funderar jag på att sätta en datafläkt som blåser på lampan och skapar lite luftflöde genom tuben, det borde väl fungera iaf?
Nån som har några erfarenheter av för varma cooltubes kan ju gärna dela med sig av det.
/mvh Funderarn
Nesta
Postby Nesta » 2006-03-03 13:32:00
Hej igen, jag har 400w i min cooltube och fläkten går i 10minuters intervaller, cooltuben blir varm när fläkten står men inte så varm att den spricker typ...vet ej hur livslängden på bulben påverkas, men antar att det är en marginell skillnad.
Mvh// Nesta
Eller gör så här:
Om din garderob är fristående...krånglig ide`kanske med en fast monterad lampa, då måste du ha ett rörligt hyllplan med dina tomater på.
Eller sätt en 90 gradersböj direkt på cooltuben, 90gradersböjen tillsammans med cooltuben bugger då så mycket att du måste hänga lampan diagonalt i garderoben, och led ut luften rakt upp till en låda uppepå garderoben meddels slang , där kan du få plats med både fläkt och filter...
Kom ihåg att alla ideér är bra utom de dåliga..... :lol:
Mvh// Nesta
Postby reaper » 2006-03-03 14:30:54
Nesta
Postby Nesta » 2006-03-03 14:35:24
B52
Postby B52 » 2006-03-03 22:59:02
För kallt i rummet?
"Forget your lust for the rich mans gold
All that you need is in your soul,
And you can do this if you try.
All that I want for you my son,
Is to be satisfied."
Postby reaper » 2006-03-04 1:18:50
Bra ide å fin figur nesta :)
Har med funderat lite på de där med fastmonterad lampa men kom fram till att det blir för jobbigt att hålla på att höja och sänka tomaterna hela tiden.
får testa å köra den utan slang å se hur varm den kan tänkas bli
/mvh Funderarn
Postby Brassman » 2006-03-22 19:20:46
HPS lampor är gjorda för att vara inkapslade i lufttäta armaturer, dom påverkas inte överhuvudtaget, tänk dej hur varmt det är innuti bulben ;)
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
