Bygge av SoG-skåp
Loffe
Odalman
Bygge av SoG-skåp
Postby Loffe » 2006-01-12 20:35:17
Planerar en SoG med morötter. :D
Skåpet är redan färdigt, konstruerat av spånplattor och reglar. Tack till rhegor för hjälp! :wink:
Jag har ritat en liten bild, konstruktiv kritik av erfarna människor uppskattas. Vad jag är lite osäker över är väl framförallt hur fläkt och kolfilter ska placeras. Som synes på bilden tänkte jag ge kanalfläkten ett eget litet utrymme, upphängd med cykelslangar eller nåt, för ljudisolering.
Fläkten kommer ha en kapacitet på ca 350 m3/h. Kolfiltret får väl anpassas därefter, det ska väl ha högre kapacitet? Troligen körs fläkten på lite lägre varv med tyristor.
Är det korrekt att sätta filtret först och låta kanalfläkten suga ut luften? Blir aldrig riktigt klok på detta...
Ser det ut som en bra konstruktion eller har ni bättre förslag? :)
Petar nog in ballasten till HPS:en bredvid fläkten, om den får plats.
Som det står blir det 5 rader med 3 Tecu-15 i varje rad. Krukorna sätts i vita blomlådor som är 15x46cm (kanterna avskurna). Passar perfekt med tre Tecu-15 i varje.
Jord som medium. Chronic som strain.
Rullande SoG, sätter in en låda med nya kloner varannan vecka och plockar ut en låda färdigblommade, byter plats.
Postby reaper » 2006-01-13 10:54:53
Härligt när folk delar med sig
Ser fint ut..
Smart grej med blomlådorna, går det att vattna direkt i blomlådan (underbevattning) eller måste man ta varje kruka försej? eller hur sköter du bevattningen?..
hur många liter ligger krukorna på? (kan inte tec skala)
Är det modelplantorna som ska vara i mitten?
vart förvarar du näring odlings artiklar mm
varför inte bygga in i samma skåp?
Kolfilter ska du ha lägre kapacitet på speciellt om du ska använda dig av tyristor och köra på lägre varv.
det blir ju ett klart större motstånd i större kolfilter
men om du har för litet kolfilter och för stor kanalfläkt så smiter ju även många odörer förbi..
räcker de inte att du har samma kapasitet på kolfiltret som kanalfläkten?
eller varför vill du ha större än kanalfläktens kapacitet ?
Postby Dr. Snuggles » 2006-01-13 10:56:47
Det ser jätteproffsigt ut. Du måste visa oss resultatet sedan.
En liten tänkbar förbättring... Om du kopplar röret som leder ut "förbrukad" luft till sidan av lampans reflektor kan du dra ut den varmaste luften från lampan direkt.
Loffe
Odalman
Postby Loffe » 2006-01-13 12:32:05
Loffe
Odalman
Postby Loffe » 2006-01-13 12:33:58
Loffe
Odalman
Postby Loffe » 2006-01-13 12:40:13
Funderade på en sak...
Behöver jag ventilera utrymmet där kanalfläkten placeras, blir den väldigt varm? :) Om jag sätter in ballasten också är det klart att jag behöver det, men om jag inte gör det? Tror nämligen jag sätter ballasten ovanpå skåpet istället.
Känns som att en termostat vore kul att ha. :lol: Funkar en sån "Elektronisk rumstermostat med LCD-display" från Clas Ohlson? Kanske är bättre att investera i riktiga prylar från nån odlingsshop?
Finns det nåt smart sätt att beräkna storleken på insuget eller är det kanske inte så kritiskt? :)
Ska bli roligt att få en mer lättskött setup där man dessutom inte behöver oroa sig för ljusläckage eller odörer. :P
Hur pass stora är kolfiltren egentligen? Kommer det ta upp hela bredden i skåpet? 8O :lol:
Ha det bra, tack för tips och sånt, alltid roligt. :D
Postby reaper » 2006-01-13 13:03:06
Ser jättebra ut måste jag säga. Enda jag tycker är viktigt att poängtera är att kolfiltrets kapicitet skall vara större än fläktens kapacitet.
Lycka till.
canabiz
Satan va me inlägg!!!
Postby canabiz » 2006-01-13 14:40:55
Weasel
för nojjig för sitt eget bästa
Postby Weasel » 2006-01-13 14:57:02
Där det står "luft in" är det bara ett ventilationsgaller ? Det lär ju lätt bli för varmt om du inte har ett aktivt insug.
Loffe
Odalman
Postby Loffe » 2006-01-13 15:16:29
canabiz: OK, bra! :P Då sågar jag upp ett hål på baksidan av fläkten. Ballasten slänger jag in tillsammans med fläkten också. Tack ska du ha! :D
Eftersom öppningen baktill kommer sitta mot väggen ska väl knappast ljudet bli så störande ändå.
Weasel: Hmm, tror du det... :? Det är ju inte så bra. Jag tänkte köra med två stycken fyrkantiga ventgaller, på ungefär 100-120 mm styck, en vid bakväggen och en vid sidväggen.
Men en kanalfläkt med effekt på ca 350 m3/timme, som körs på ca 75% av maxeffekt, tror du verkligen inte den klarar att hålla tempen? :)
Jag har annars en Papst 172 mm-fläkt, problemet är bara att den bör köras på runt 30 volt, och jag har inget nätaggregat eller liknande som klarar av det, bara 12V och då går den jävligt slött...
Hmmm, vad göra? :? Finns det inte nån rackarns formel för att räkna ut vad tempen kommer hamna på?
canabiz
Postby canabiz » 2006-01-13 15:59:57
Så här ser "ballast-rummet" ut:
Termometern ställde jag mitt emellan fläkt och ballast, och den toppar vid 30 grader.
Jag kanske också bör nämna att det passiva utsuget (till blom-utrymmet) är 102mm och placerad bakom fläkten. På andra sidan sittar kolfiltret typ 5 cm ifrån hållet...
Loffe
Odalman
Postby Loffe » 2006-01-13 18:05:22
Postby reaper » 2006-01-13 18:06:44
Loffe
Odalman
Postby Loffe » 2006-01-13 18:07:58
CowboyDan
Postby CowboyDan » 2006-01-13 19:18:30
Ett större kolfilter har ju större yta som luften kan gå igenom och kapaciteten som står borde väl vara hur mycket luft man kan dra igenom utan att "lukten" följer med. Det var mina spekulationer, men du får väl fråga när du köper dom, antar att du handlar av swegrow.
Var har du köpt blomlådorna och vad kostade dom? Är det yttermåtten du angett, isf skulle de passa perfekt hos mig för min garderob är exakt 46cm bred.
En annan sak angående moderplantorna, hur stora ska dom vara egentligen? Du har väl läst bonsaimums guiden på overgrow? Där kör dom ju med enliterskrukor. Då borde du ju kunna klämma in 6 mammor där om du trimmar dom hårt.
Loffe
Odalman
Postby Loffe » 2006-01-13 19:58:16
melo
Postby melo » 2006-01-13 21:34:18
[i][size=9]"be careful of the dark seeds you plant in the garden of your mind"[/size][/i]
Loffe
Odalman
Postby Loffe » 2006-01-13 22:06:54
melo
Postby melo » 2006-01-14 1:21:57
(OT)
Javisst är det planeringen som är kul på något vis, i den fasen är ju allt möjligt! :hippie:
Jag känner bara att jag kanske måste göra ett tillägg till min tidigare post då den kan vara lite missvisande annars.. :oops: Jag beställde alltså saker för över 100 euro och fick därmed en mer fördelaktig frakt, extremt fördelaktig faktiskt! Sen har ju Head&Nature lite mer utbud inom andra områden också, pipor, bongar osv.
Är absolut inget fel på swegrow, dom verkar dessutom trevliga. Har köpt lite grejjer där med. Man kan tycka lite synd om dom när tyskarna kommer in och kan pressa priserna mycket mer.. :(
canabiz
Postby canabiz » 2006-01-14 2:47:23
Postby reaper » 2006-01-14 13:16:37
Loffe
Odalman
Postby Loffe » 2006-01-14 13:50:28
Ja, det var den där jag menade. :wink:
Men jag begriper inte riktigt, har inte volymen i utrymmet nån betydelse?
Postby Thc-Junkie » 2006-01-14 16:45:46
Nej, sålänge ditt sunda förnuft styr. Alltså att den formeln inte kommer fungera om du sätter en 600w HPS i ett datorchassi :lol:
Formeln fungerar ytterst bra. Ibland blir det tom kallare än vad man skrev in i formeln.
Loffe
Odalman
Postby Loffe » 2006-01-14 16:49:26
Loffe
Odalman
Postby Loffe » 2006-01-19 12:33:34
Ska försöka ordna lite bilder i helgen, då börjar jag snickra lite mer på skåpet tror jag. :) Måste låna en kamera dock. :)
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
