GrowthMasters bildguide: Så bygger du en LE-armatur.
Postby reaper » 2005-09-07 23:30:38
Denna guide kommer att visa hur man bygger en armatur till lågenergilampor.
Med 20W lågenergilampor installerade får man ut 120 watt och ca 7000 lumen.
Guiden påbörjades under Clas Ohlsons REA på utgående lågenergilampor.
Om artikelnumret inte går att hitta när du söker på CO så är det för att lamporna är slutsålda.
Bilderna är på totalt 1,82MB så det kan ta en stund att ladda om du inte har bredband.
[list]
Material
1st Lampsladd med strömbrytare ( 2x0,75 mm²). 19,50kr på Clas Ohlson (artikelnummer: 32-4342-2).
75cm Anslutningskabel (2x0,75 mm²). 29kr för 10m på Clas Ohlson (artikelnummer: 49-191-50).
6st Lamphållare (E27) med vinkelfäste. 15kr/st på Clas Ohlson (artikelnummer: 32-1864).
6st Lågenergilampor (20W). 19kr/st på Clas Ohlson (artikelnummer: 32-8079).
22st träskruv med platt skalle (3,5x16 mm). 23kr/110st på Clas Ohlson (artikelnummer:11-2836-8 ).
3st Skruvkrok (50mm) 12kr/5st på Clas Ohlson (artikelnummer: 21-2635)
1st Hammarslagen aluminiumplåt (250x500x1mm) 60kr på Bauhaus.
1st Spånskiva (300x150x16mm) eller liknande gratis träbit.
[/list:u]
[list]Verktyg
Skruvdragare/borrmaskin
2 och 4 mm borr
Förlängd kryssbits (går även bra med vanlig lång kryssmejsel)
Mattkniv eller modellkniv
Avbitartång
Kabelskalare
Liten skruvmejsel
Märkpenna
Linjal[/list:u]
Byggandet
Plåten
Detta ska bli reflektorn.
Börja med att bocka plåten på båda kortsidorna.
Bocka 10cm på varje kant efter behag och lämna 30cm i mitten till plats för lamporna.
Jag lade plåten under en trälåda som jag satte mig på när jag bockade.
Borra sedan 8 st skruvhål (med 4 mm borr) längs plåtens ena långsida för fastsättning i spånskivan.
Gör hålen 6 cm innanför långsidans kant.
Spånskivan
Lägg plåten över spånskivan så att dom överlappar varandra med 6 cm.
Använd plåten som mall och märk ut vart skruvhålen ska sitta i spånskivan.
Tänk på att hålla plåten åt rätt håll, annars kan skruvhålen lätt hamna fel. ;)
Borra 8 st. skruvhål (2mm) i spånskivan där du märkt ut att dom ska vara.
Skruva fast plåten med träskruv.
Märk sedan upp 6 stycken mellanrum på vardera 5 cm längs andra långsidan på spånskivan.
I mitten av varje mellanrum borrar man skruvhål (2mm) i spånskivan för vinkelfästena.
Använd gärna ett vinkelfäste som mall för skruvhålen och lämna 1 cm kantmarginal.
OBS! Storleken på LE-lampor kan variera, kontrollera att 5 cm räcker för de lampor du tänker använda.
Med lamporna jag använde fick dom precis plats, vill man ha mer avstånd mellan dom får man använda en lite längre spånskiva.
Alternativt färre lampor.
Lamphållarna
Dessa ska monteras och parallellkopplas i en serie. Det är inte svårare än man gör det.
I teorin ser det ut såhär:
I verkligheten ser det ut såhär:
I början av serien kopplas lampsladden in och sedan följer skarvsladdar över resterande fem lamphållare.
Det blir alltså två sladdar som samsas i varje hål på fem av lamphållarna, se till att samma färg hamnar på samma plats, blå med blå och brun med brun.
Eftersom jag är nogrann så skruvade jag även i varje slad på samma plats i varje kontaktstycke.
Kom ihåg att sätta på hylsan innan du skruvar ihop sladdarna med kontaktstyckena. ;)
Skarvsladdar till lamphållarna
Klipp anslutningskabeln i 5 st. 15 cm långa bitar.
Skala det vita höljet ca 2 cm i varje ände.
Skala sedan de små kablarna ca 5 mm.
När man kopplat ihop alla tåtarna med respektive kontaktstycke och lampsladden så är det dags att skruva fast dom i spånskivan.
Nu är armaturen nästan klar och endast lampor och upphängning återstår.
Skruva i lamporna och mät ut vart tyngdpunkten sitter.
Borra hål för skruvkrokarna på lämpligt avstånd och skruva i dem.
Sen är lampan klar för att användas.
Skriven av: GrowthMaster
Tack till:
Psykologen för tråden "LE-reflektor (GUIDE) & LR-setup [63dgr - skördat!]"
hangbjork för tråden "White Widow 184W LE - 64 dagar i blom"
Fick lite uppslag och idéer därifrån.
Postby reaper » 2005-09-08 12:53:57
Om du klippt plåten på följande vis hade du sluppit använda spånskiva eller liknande samt träskruven. Hade ju enkelt fäst armatuerna för lamporna på plåten istället. Antingen genom popnit eller genom skruv. Du hade även kunnat utveckla till 12x20W(=240W LE) lampor under reflektorn istället för 6x20W(=120W LE).
Du får ursäkta den kassa bilden men jag var för lat för att öppna nåt annat än paint för detta lol. 30 Sekunders ritning. Hoppas du fattar vad jag menar ändå. Jag ritade bara in 10 lampor .. glömde beräkna platsen lol.. principen är i alla fall där. :lol:
Designen blir ju dock snäppet dyrare men jag garanterar att det extra ljuset är värt det.
Postby reaper » 2005-09-08 15:37:00
Phreakish, helt riktigt.
Planen var dock att konstruera en så billig "lampa" som möjligt på ca 100W.
Därför fick jag hålla mig till en 25x50cm plåt som reflektor (nästa storlek på plåt var dubbelt så dyr).
Ursprungligen var tanken att jag skulle popnita fast lamphållarna direkt på plåten men eftersom jag ville centrera lampornas lysrörsdel på reflektorn fick jag ändra mig, eller köpa en större plåt.
Lamphållarna skulle ha ätit upp 9cm av plåtens 25cm om man valde att popnita dom direkt på plåten.
Postby reaper » 2005-09-12 22:24:53
Snyggt jobbat growthmaster och tack för tippset om att co har rea på le lampor! Det ser ut att bli en bra kick för dom växter som får chansen att strålas av din anordning!
Jag byggde en själv med beggade lysrörsarmaturer, men den vägde ett ton och fick hängas upp i kättingar. detta verkar smidigare helt klart. :o
Postby reaper » 2005-10-04 12:30:04
tappar man nått i ljus styrka när man paralell kopplar?
canabiz
Satan va me inlägg!!!
Postby canabiz » 2005-10-04 15:52:33
Postby reaper » 2005-10-04 18:19:45
Seriekopplar man får man dessutom problem om en lampa går sönder, eftersom alla slocknar då.
Med en parallellkoppling slipper man det problemet.
Postby reaper » 2005-10-04 18:58:04
grym guide! gorde det med min reflektor i dag :)
men jag tyckte att lamprna blev varmare, men jag kanse bara inbillar mig :)
Postby reaper » 2005-10-04 19:02:37
grym guide :D kopplade om min reflektor i dag, men det var lite trongt att få
i 2 sladdar(den tjoka delen av sladden 8) ) i en sockel.
tack för att jag äntligen fick bild beskrivnig på hur man gjorde :wink:
Postby reaper » 2005-10-04 19:55:11
Ja, dom gamla socklarna från clas ohlson har lite mindre genomförning än dom nya.
Antar att det kan bli lite pilligt då. :)
PS. Du har dubbelpostat dina inlägg, du kan klicka på den lilla kryssrutan för att ta bort ett inlägg.
Postby reaper » 2005-10-18 8:18:04
GrowthMaster, vilket Bauhaus köpte du din plåt ifrån??
Bauhaus där jag bor har inte plåten men beställer den gärna om jag bara vet nåt ställe som har den i sitt sortiment....
Postby reaper » 2005-10-18 11:19:32
Plåten kommer ifrån ett av varuhusen i sthlm.
weihsmaster
Postby weihsmaster » 2005-10-22 9:46:25
Byggde en liknande i början på veckan, tack så otroligt mycket för tipset. Köpte min plåt på bauhaus i malmö (svågertorp), för att få en träbit som var exakt efter mina mått sågade de ut en bit för 25 spänn. Det enda jag hade svårt att hitta var lamphållarna, fans bara i E14 på bauhaus och k-rauta, säljaren på bauhaus babblade en massa om elsäkerhet och att de skulle försvinna för marknade och det var därför de inte hade några (hoppas han får sparken snart). Tyvär han jag inte kolla på CO men för de som bor i malmö säljer de på tropikhuset, ett 2-pack för 50 spänn, tyvär hade de bara svarta.
Om man gör en konstruktion á la preakish, hur många LE skulle man kunna paralellkoppla? Tänkte mig en längre variant runt 120x40cm där lamporna går "omlott" (pallar inte rita).
Postby reaper » 2005-11-12 17:38:17
förlorar man mycket på att använda t.ex en alu-plåt? eller om man kan klä det i elu-folie? orka åka till bauhaus för en plåt
Postby reaper » 2005-11-12 19:24:50
Byggde en sån här rackare..
Postby reaper » 2007-02-14 22:23:12
Ja som sagt hittade en plåtbit 90x90 ungefär. satt bara dit 4 dock men sen idag nyss då.. 22:10, skulle jag prova den inne i vårat "odlingsplace", sen lyste det blått , nu funkar det inte mer. antingen en propp som gick eller något.. Lamporna är runt 11 - 9 watts ,( test lampor).. dvs så antingen kan jag kopplat lite snurrigt men den funkade prima igår ! måste nästan ta kort på den och visa hur snygg den är..
Verktyg : Vinkelslip , Motorsåg , Alla möjliga grejjer .. tog 20 minuter för mig att fixa den lilla saken , den väger runt 3 - 4 kilo.. Fast det är nog inte den snyggaste.. Men funkar nog :D
Så nu funkar inget eluttag där jag har min början till odling , undrar vad det som hände det blixtra till sen funkade bara taklampan , men inte eluttaget.. Tacksam för svar !
Postby reaper » 2007-03-25 2:03:44
Postby reaper » 2007-09-30 19:31:56
Tack för en fin guide skall använda mig av denna imorgon!
PEACE :hippie:
Postby reaper » 2007-12-28 20:33:25
Postby reaper » 2008-08-01 18:04:37
Postby reaper » 2008-10-01 11:26:08
skulle uppskattas om någon kan uppdatera tråden :roll: ser bara 1 bild...
Avva66
Postby Avva66 » 2009-09-18 18:57:43
Så här ser min reflektor ut, det sitter 12 st E27 på sidorna
och en E40 för Stor Le eller Hps. Den är klädd i folie för bättre reflektion,
samt har 2 kontakter beroende på vad för lampor jag använder.
Den lokala plåtslagaren fixade den för en mindre ersättning av aluplåt.
http://img89.imageshack.us/i/dsc00550e.jpg/
Postby billball420 » 2009-09-30 12:31:59
Ser jättebra ut Avva66 :D Själv har jag bara en ljushimmel av två stora, gamla lysrörsarmaturer med vardera 2x36W rör i olika ljustemperaturer.
För fortsatt odling får jag utvärdera befintlig lösning och fundera på ev. förbättringar.
bill
Toaster57
Postby Toaster57 » 2010-04-15 16:26:01
Fixa de trasiga bilderna? :cry:
Sirsmokesalot
Postby Sirsmokesalot » 2010-05-02 15:24:49
Kan man använda vanligt stål? Utbildar mig till plåtslagare och har möjlighet att göra en egen reflektor, men det finns bara i vanlig plåt! Tänkte om det går bra om man bara putsar upp den lite, eller om man slipar upp den lite med sandpapper? Funderar på om inte värmeutvecklingen blir för stor om man använder för många lampor på ett litet utrymme, även om det är LE... Sen tänkte jag bara fråga hur många lumen det rekomenderas till ca 6-8 plantor, och vad minimum är? Tacksam för snabbt svar då jag påbörjade en odling för nästan exakt en vecka sen! :D
"Rök med fröjd så blir du nöjd" ;)
baggistrumps
Re: GrowthMasters bildguide: Så bygger du en LE-armatur.
Postby baggistrumps » 2016-08-12 7:22:41
precis som Toaster säger, hade gärna sett bilder, för när det gäller DIY har jag tummen mitt i handen och fattar faktiskt ingenting utan bilderna :P
