Hur man bygger en stealth-box
Inlägg av Trestor » 2005-04-27 0:27:35
I den här tråden ska jag gå igenom ett bygge av en odlingslåda, tanken med den här lådan är att den ska vara så diskret som möjligt. En så kallad Stealth-box.
Material:
6 spånskivor, utsågade efter mått + mindre bitar.
4 reglar av trä.
delar från 3 lysrörsarmaturer
6 lysrör
ett gäng skruvar och lite småspik
några krokar och öglor
lite kabel och 3 kontakter
1 grendosa/skarvsladd
1 fläkt, ca 0.5 m³/min
gummilister, V-modell
mylar
rep
Verktyg:
skruvmejsel
såg
borrmaskin/borr/skruvdragare
sticksåg
hammare
kniv
fil
häftapparat
karlsons klister
Genomförande:
Först skruvar jag fast spånskivorna i reglarna så att de bildar 4 väggar, golvet skruvas på och så har vi nästan något kubliknande...
Ett av hörnen.. prydligt och fint :)
På sidorna spikar jag fast smala trälister, för utseendets skull samt assistans när man flyttar eller bär boxen.
Enda långsidan är lite speciell...
... det är nämligen serviceluckan!
Här tog jag en paus och fotade en cool ekorre.
Ok, tillbaka till arbetet. Ventilationshål borras och sågas ut.
Småbitar mäts upp för att bli ljusfällor och ventilationskanal.
Grendosan indragen och fläkt monterad:
Invändigt ser man grendosan till vänster, 12v adapter för interna datorfläktar, ljusfällor för de passiva insugen på var sida och ventilationskanalen till fläkten som blåser ut i mitten. Anledningen till en kanal är att jag inte ville ha fläkten sittandes mitt på eller i toppen av boxen, det är mer diskret längs golvet.
Fästena till lysrören mäts noga ut och skruvas fast, sladdar dras på smidigt sätt till reaktorerna.
Alla fästen färdigmoterade och reaktorna fastskruvade.
Mylar fasthäftat samt kablar och kontakter monterade. I taket är även öglor och krokar fastskruvade, dessa är till för hissanordningen som krukorna ska stå på. Taket är klart!
Taket fastskruvat och kontakterna isatta...
Rören monteras och första testkörningen inleds! För varm temp ledde till byte av fläkt.
Hela insidan klädd med mylar! Rymdigt :) Gummilist är fastlimmad runt serviceluckan för att göra den ljustät. Hade från början tänkt att även sätta dit två magneter som höll fast luckan men listerna sög fast luckan så fint att det inte behövdes!
Repen dragna från plattformen genom öglorna, sammanslutna på ena sidan så det räcker att dra i ett rep för att höja och sänka plattformen. Tyvärr går det lite tungt så man måste hjälpa till med handen under också, men på det hela taget funkar det som planerat :D
Resultat:
Det fina när man bygger själv är att man kan designa lådan precis hur man vill. Både vad gäller storlek, utformning och utseende. Detta gör det lätt att få odlingen att smälta in i rummet. Jag har målat den vit utvändigt med svart i och runt listerna (det svarta för att dölja glipan/listerna vid luckan). Sedan har jag lagt på en duk på min låda och ovanpå står en lampa och några krukväxter. Man tolkar lådan som ett annorlunda bord, en pidestal, hylla eller bara någon skum möbel. Inget man tänker för länge på i varje fall.
Är man noga när man klär invändigt med mylar och tätar med tejp i skarvarna osv bör lådan vara fullständigt ljustät utifrån, enda svaga ljuset är genom fläktarna/ljusfällorna på baksidan. Står lådan mot en vägg syns detta aldrig. Doft har jag inte gjort något åt därför att jag aldrig upplevt det som ett problem, plus att jag nästan alltid kör rökelser hemma oavsett. Vill man inte ha någon lukt alls går det givetvis bra att montera ett kolfilter före fläkten, förutsatt att man använder en kraftigare fläkt än jag har gjort här. Ljud är lådans svaghet däremot, man måste ha något annat som maskerar surret, tex en dator, fläkt, etc om den ska gå helt obemärkt förbi. Det går säkert att minska ljudet med en bättre fläkt än den jag har plus bättre ljuddämpning än mitt skumgummi. Men ska man få ner det så att det inte märks alls måste man ha en ljuddämpare av något slag, kanske ett kolfilter kan funka som detta också?
Lärdomar:
Om någon planerar att bygga en liknande låda bör ni tänka på följande som var mina felberäkningar och misstag.
* För dåligt luftflöde = för hög värme. ~0.5 m^3/min ut var inte tillräckligt, passiva insugen för små, eller så var kanalen till utluften för låg. Förmodligen alla tre. Kanske kunde man försöka montera reaktorerna på bättre sätt också för att minska några grader, de blir jäkla heta.
* Använd inte datorfläktar ståendes direkt på/i krukorna, det är extremt osmidigt. En bättre lösning borde vara att skaffa två små (10-20 cm) fläktar som kan skruvas fast på väggen, gärna oscillerande.
* Öglor/ringar samt krokar av stål tillsammans med rep var osmidigt för att höja och sänka plattformen plantorna står på. Jag trodde inte det skulle bli så tungt som det blev. En bättre lösning borde vara att använda hjul som repen ligger i, eller kanske smidigast: något liknande en elstyrd domkraft som lyfter underifrån.
EvilGanja
Inlägg av EvilGanja » 2005-04-27 1:30:52
Det här var en riktigt bra bildguide måste jag få säga. Tog upp de flesta aspekter en nybörjare kommer att stöta på... Fick tack vare detta en liten idé till ett nytt veggskåp.
K+
:D
Mr_Bones
Inlägg av Mr_Bones » 2005-04-27 7:45:47
Det var ett riktigt fint skåp du fixat.
Tänkte på det där med reaktorerna. Du kanske kunde ha satt dom på utsidan (inte så stealth), eller byggt ett dubbelbottnat utrymme antingen i taket eller under golvet på lådan där du kunde satt dom.
När det gäller kolfiltret så har jag själv funderat på att bygga ett liknande det jag hittade på OG för ett tag sedan. Det kanske inte är kraftfullt nog att ta bort all lukt men det kan vara värt att testa då det är ganska billigt att bygga.
cheap'n'easy micro carbon filter project
Tack för bilderna.
[edit: Ju mer jag tänker på det med just det där lilla kofilltret så blir jag lite tveksam, det kanske skulle fungera bättre på en mindre låda än just den du byggde.]
Inlägg av reaper » 2005-04-27 11:13:32
Om du byggt en dubbel vägg med ventilation rakt ut eller ett övre utrymme med ventilationskanaler som ledde ner till övriga utsug så kunde du nog ha skurit ner den värmen rätt bra.
Phreakish
(OT)
Den där kolfilterlösningen på OG var definitivt något jag ska kolla in lite nogrannare sen en mulen dag.
Inlägg av reaper » 2005-04-27 18:24:55
Jag vet inte om det har någon betydelse om mylaren är slät eller inte.
Men ett tipps är att tejpar på den innan man skruvar ihopp skivorna, då blir det slätt och fint.
/MacahaN
Inlägg av reaper » 2005-04-27 18:55:10
slut på det roliga på swecan
Inlägg av Trestor » 2005-04-27 20:56:37
Lådan är 60x80cm bred/lång och 80cm hög.
Grovmaterialet som behövde köpas in (spånskivor och lite annat. exkl. lysrörsarmaturer) kostade ca 700:-
Jag gissar på att den totala kostnaden om precis allt behöver köpas in landar nånstans runt 1000:-
Jag har aldrig tänkt använda boxen till att blomma i utan enbart till veg, kloner eller mammor. Blomma färdigt borde gå också, men då måste man ju som sagt antingen blomma väldigt tidigt (15-20cm) eller köra med Lowryder.
Jag rekommenderar förresten att enbart använda lysrör av typen Cool White (kallvita). Det är inte värt att köpa Floura77 till ett sådant här bygge, speciellt inte om man bara ska ha den i veg. Cool White ger nämligen 2450 lumen jämfört med Floura77 som ger ca 800 om jag minns rätt. Mindre än hälften per rör handlar det om i varje fall. I mitt bygge fick jag dock nöja mig med 2 kallvita och 4 varmvita pga ekonomiska orsaker (fick de varmvita gratis).
Om ni trots mina rekomendationer under "lärdomar" använder öglor och rep, se till att använda rejäla rep. Två gånger har nu något rep gått av och det var bara turen som räddade plantorna från att bli hackebiff...
Inlägg av reaper » 2005-05-24 20:00:48
Den här guiden var riktigt riktigt bra!!
Har i dagarna planerat att bygga en väldigt liknande.. tänkte dock med LE istället för lysrör och inte lika stor :)
Hur som helst så blev jag förvånad över hisslösningen.. det är inget jag hade tänkt på alls!!
Hade själv tänkte göra så att man "fäller" ner en sida av kuben.. så det blir som en slags ramp ut som man kan rulla ut alla krukor på.. Tänkte då ha dom på en bricka med hjul.
Detta låter lite vingligt kanske men jag tror det kan fungera om man hittar rätt hjul!!
Ett litet förslag till hissen bara... Använda stålvajrar?!?! (kan inte stava :D ) och nån slags vev? De skulle jag gjort ivarjefall.. kanske blir så i min låda.. isåfall lägger jag upp bilder!
Som sagt.. bra guide
Tubby!
Inlägg av reaper » 2005-05-24 21:45:21
Tubby!
Inlägg av reaper » 2005-05-24 22:03:22
Jag hade ju dock undrat varför du har en låda mitt i rummet. Vad är den till för??? Stealth är väl lite diskretare och antar sin omgivnings utseende och passar in. Guiden var bra men vet inte riktigt om det är stealth. Men vad fan kanske det kan vara ett bord eller något.
Phreakish
Inlägg av Thc-Junkie » 2005-05-25 10:14:21
Stealth är ju bara att inte bli sed av sin omgivning. Sen om det handlar om flygplan mot radar eller låda mot polisen spelar väl ingen större roll :wink:
Skulle det inte vara bättre med en rektangulär ljusfälla i mitten? Blir lite lättare med mylaren då.
Inlägg av reaper » 2005-05-25 21:28:14
Thc-Junkie skrev:Stealth är ju bara att inte bli sed av sin omgivning. Sen om det handlar om flygplan mot radar eller låda mot polisen spelar väl ingen större roll :wink:
Jag sa aldrig att det spelar roll men som du själv säger så är ju stealth för att inte bli sedd, eller uppmärksammad. Hmm. Men blir inte en fyrkantig omålad låda i rummet uppmärksammad då? Jag tycker ju det i alla fall. Men den funkar ju i alla fall.
Phreakish
Inlägg av Trestor » 2005-05-26 20:18:51
Jag har väl inte påstått någonstans att lådan ska förbli omålad? Det vore ju bara dumt. Själv målade jag den i vitt och svart, lade en duk på och ställde i ett hörn. Ovanpå stod lampa, krukväxter och lite annat. Det var ett mysigt kök...
Det här var ett exempel. Givetvis går det att bygga både större och mindre boxar, och måla i vilka färger man nu vill. Varför inte neonrosa?
Inlägg av reaper » 2005-05-26 22:25:59
Trestor skrev:Jag har väl inte påstått någonstans att lådan ska förbli omålad? Det vore ju bara dumt. Själv målade jag den i vitt och svart, lade en duk på och ställde i ett hörn. Ovanpå stod lampa, krukväxter och lite annat. Det var ett mysigt kök...
Jo men det är ju det jag menar. Den är funktionabe som så men jag vet ju mina polare i alla fall. Antingen blir det. Vad fan det var ju snöigt att du har en låda till bord mannen. Eler blir det tvärtom. I vilket fa bir den uppmärksammad. Men annars diggar jag altid tutorials som är gjorda bra.
Phreakish
Inlägg av reaper » 2005-07-04 20:27:36
Hur skulle det vara om man skulle försöka värmen isolera hos lysrören med en glasskiva? Kanske skulle bli för varmt för lysrören?
Inlägg av Trestor » 2005-07-04 23:25:45
Värmeisolera rören skulle vara fullständigt meningslöst, rören i sig avger obetydlig värme, bladen kan ligga direkt mot rören utan att de blir brända. Glasskiva hjälper bara mot direkt strålningsvärme som t.ex. hos en HID.
Inlägg av reaper » 2005-07-05 17:47:03
Bara en tanke :idea: Man kanske ska limma mylaren " modell tapetsera" innan man skruvar dit hållare och annat för lysrören. Kanske du var ivrig på att börja bygga. Jättefin box tycker jag...
Inlägg av reaper » 2005-09-01 8:09:19
Denna guide var tillräckligt bra för at tvara klistrad tycker jag, gav mig lite nya idéer och jag gillar ekorren. :)
Inlägg av reaper » 2005-10-16 14:53:40
Trestor skrev:Värmeisolera rören skulle vara fullständigt meningslöst, rören i sig avger obetydlig värme, bladen kan ligga direkt mot rören utan att de blir brända. Glasskiva hjälper bara mot direkt strålningsvärme som t.ex. hos en HID.
Bladen kan inte ligga direkt mot rören. Jag testade med samma typ av armatur för några månader men har glömt att skriva. Även kallvita rör blir förmycket. I alla fall i min värld.
Kan dock meddela att grannen byggde efter din design med mindre ändringar då för att tillgodose sitt egna. Han målade den svart. Den ser bra ut. Blev klar nu i veckan. Men en fråga om vad det var kom direkt fån hans farsa lol. Så visst hade jag rätt om den delen. Men han sa att det var ett nymodernistiskt bord och att hans farsa ldrig skulle fatta ändå. Farsan köpte det. 8O :lol:
Phreakish
Skumbanan
Inlägg av Skumbanan » 2005-10-19 12:03:38
Haha, fick en ide till ett så typiskt stoner skämt när jag såg bilden på ekorren mitt upp i alltihopa. Så typiskt att man flummar iväg o glömmer vad man håller på med när man ser nått som distraherar en. Du hade kanske hittat dig själv vilse med en ekorre i skogen om det hela hade gått för långt. Sjyst låda.. det är ju en rätt bra ide att få ens odlingsutrymme att se ut som ett lite klumpigt lampbord eller nått. Man skulle kunna sätta en ram runt sin säng som var lite upphöjd, sen fäller man upp hela sängen för att komma åt plantorna. Sen blir det ju varmt o mysigt i sängen nu när det är vinter :oops:
trestors lådbygge
Inlägg av reaper » 2005-10-19 18:42:23
ja vad ska man säga lådan såg ju fin och behändig ut men trestor varför alla dessa stickkontakter, med lite enkel bygling så fixas det med en enda det var allt jag hade att tillägga MvH Banditen
Inlägg av reaper » 2006-04-22 11:07:24
Hade precis tänkt snickra ihop något liknande.
Det problemet jag har är att serviceluckan måste vara betydligt större, nämligen hela "framsidan".
Någon som har en ide om hur man ska kunna hålla den på plats och ändå kunna öppnas/tas bort vid behov? har också tänkt på magneter!
Men även gummiband och krokar, så att skivan dras innåt, och vid öppning så stretchar man helt enkelt ut banden och hookar av dom.
Vilken lösning tror ni blir bäst?
Inlägg av reaper » 2006-04-22 11:14:50
det fins speciela gångjärn för det. Men annars skulle jag nog säga magneter, det är ju en lösning som finns på många skåp.
Inlägg av reaper » 2006-04-22 13:06:17
Ska kolla upp en kombination av gångjärn och magneter som lösning tror jag... Även om gummibandslösningen hade varit otroligt billig och enkel så känns den inte så stabil kanske.
Inlägg av Trestor » 2006-05-01 16:45:24
Jag hittade några gamla bilder i kameran som jag trodde var försvunna.. så här kommer lite bilder från förra året, den enda gången boxen användes! Jag odlade upp 4 early girl som planterades ut (strax innan jag flyttade dessvärre, så jag kunde aldrig skörda de). Numera agerar boxen bara tv-bord även om jag har planer på att framöver ha den som tänkt från början - som sticklingsbox.
Inlägg av reaper » 2007-06-08 19:32:39
:lol:
Tur snuten förhoppningsvis inte odlat själv, då jag inte kan hjälpa att notera att där finns en uppochner vänd Tecu kruka i fönstret, och en stick kontakt som uppenbarligen är till en grendosa i väggen. 8)
Tjusigt annars :!:
Inlägg av reaper » 2007-12-12 21:20:31
Den såg väldigt liten ut.. Får fullvuxna plantor plats i den?
Den va grym!
Inlägg av Thc-Junkie » 2008-01-06 1:26:58
Den är ju 80cm hög så det går alldeles utmärkt med rätt plantor eller teknik.
Inlägg av reaper » 2008-01-18 23:40:22
vart köper man mylar eller kan man använda folie? är nybörjare haha xD
fridens
Inlägg av reaper » 2008-02-15 21:01:56
Ganja_Bukki skrev:vart köper man mylar eller kan man använda folie? är nybörjare haha xD
fridens
Jag köper "mylar" på apoteket ... heter räddningsfilt eller nått sånt och ser exakt samma ut ... kostar ingenting ... och förpackningen ser ut som en liten micropopcorn påse.
