Hps sladd
Moderator: Hr Sanders
Hps sladd
Postby reaper » 2002-08-31 20:12:57
Vad är maxavståndet mellan ballast och eluttag på en 400w?
Postby reaper » 2002-08-31 23:00:24
Mellan battast och kontakten kan du väl ha typ 1km men mellan lampa och ballast max ungefär 50cm.
hps sladd
Postby reaper » 2002-08-31 23:44:04
Nja.. riktigt så stort hus har jag inte :)
trebloose
Postby trebloose » 2002-09-01 13:02:42
va händer om dessa avstånd blir för långa?
trebloose
Postby trebloose » 2002-09-01 13:38:08
AHA! :D . då e det därför det har hänt att min hps har slocknat ibland när jag har sänkt lampan och sen tänts igen när jag har flyttat på den! den har ganska lång sladd. Tackar! :D
trebloose
Postby trebloose » 2002-09-01 14:04:26
Hmmm, va osmart jag är :oops: . men jag satte lampan bredvid ballasten och då funkade den sen igen, va kan de bero på då? det har hänt 2 gånger?
Opagaddur
Postby Opagaddur » 2002-09-01 14:14:13
:lol: :lol: :lol:
..men att den slocknade har antagligen att göra med att du har något glapp i sladden.. :?
It has to start somewhere, it has to start sometime. What better place than here, what better time than now!?
trebloose
Postby trebloose » 2002-09-01 14:22:14
Föresten, det har hänt när jag dragit ut andra kontakter ur samma förgrening där kontakten till hps:en sitter, konstigt? eller... :?:
Kadafi
Postby Kadafi » 2002-09-02 13:08:42
ja tror att det är bullshit att man kan ha max 50cm mellan ballast o lampa, hur kan du alla stora odlingar jag sett på OG ha skåp i ett annat rum med alla ballaster i då ? ja tror inte dom "hoppas" på att deras lampor är tända.....
någon som har egen erfarenhet av det där med 50cm ?
trebloose
Postby trebloose » 2002-09-02 13:34:31
Min sladd är garanterat längre...
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
