• Problem med HPS
    Posted by reaper on 2005-07-27 at 15:57
    Tjenare!
    Jag har köpt två stycken 400W hps nu…
    Tänkte bara kolla så att det funka men nu har jag lite problem.
    Hpsen vill inte lysa och jag har kopplat in den så som bilden angav från inköpsstället, men grejen är den att jag vet inte vart jorden ska sitta på själva lamphållaren och det.
    Här har jag tagit bilder också som ni kan se
    Här har jag tagit en bild på anvisningarna på själva “strömboxen”:
    http://img113.imageshack.us/img113/3451/strmboxbildenanvisningar1oo.jpg
    Här ser ni hur jag har kopplat sladdarna in till strömboxen(Det är exakt på samma vis som inköpsställets bild visar):
    http://img113.imageshack.us/img113/1787/strmboxensladdar9zw.jpg
    Och här är hur jag har kopplat till själva lamphållaren med sockeln och det(Ni ser att jag inte har kopplat in jorden… Kan det vara det som är fel? Jag fattar inte vart jag ska ta vägen med den sladden just där på lamphållaren för det finns inga anvinsingar eller någon direkt plats för där den ska sitta =/) Jag gick till och med EL på gymnasiet och jag har inte en susning om det är det som är felet :O
    http://img113.imageshack.us/img113/1158/lamphllarensladdar8ea.jpg
    replied 18 years, 8 months ago 2 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
    2005-07-27 at 16:51
    Om du kopplat som bilden visar så kan det nästan bara vara lampan som är trasig.. Om du hade 2 lampor kanske du kan testa båda lamporna.
    Annars är det bara fram med mätinstrumentet och se om du får ström till lampsockeln….
    Jorden kopplar du in i mitten på sockerbiten där skruven sitter.
    2005-07-27 at 17:26
    scrolla ner till HPS kungens inlägg i den här tråden så hittar du den bästa posten som skrivits om ämnet på swecan:
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23523&highlight=hanfburg
    2005-07-27 at 20:00
    Fyfan vilken idiot jag är, jag hade kopplat helt fel.
    Den delen som ska mot lampan hade jag satt in strömmen i och den delen som strömmen ska in i hade jag satt till lampan!
    Nu har jag testat den andra boxen från början och det funkar men den boxen som jag kopplade fel från början med funkar inte även om jag kopplar rätt 👿
    Ska testa den andra nya kabeln FAN om jag pajjat boxen nu (är det den som kallas ballast?)
    Hoppas nu att det funkar bara
    2005-07-27 at 20:10
    Fyfan säger jag bara!
    Nu hör jag att den andra strömboxen är tyst som en mus medans den andra har för sig nått skumt ljud nu (den som inte funkar) då när jag hade kopplat på första sättet, det galna alltså, så luktade det en aning inte bränt men det luktade typ och den boxen surrade och vibrerade…. Jaja jag kan väl lika gärna konstatera att den är sönder :(
    Fan ser att en nya sån kostar 550kr från den svenska sidan… kul att dem rök åt helvete, det enda jag kan göra nu är väl att beställa en ny sådan…
  • purplehaze
    2005-07-28 at 10:36
    En ballast ska “surra o vibrera” lite lite grann… det är helt normalt. Eftersom en ballast bara består av 4 komponenter… trafon dvs själva kopparspolen, elektrolytkondensatorn, startern o säkringen… så skulle jag rekomendera dig att kolla säkringen i första hand. Är den hel så kolla startern… det är den som man med jämna mellanrum får byta på alla liknande elinstallationer. Kostar några tior o finns hos Elfa. Kondingen brukar inte gå sönder… men det har hänt att den exploderar. 8)
    Lycka Till!
    2005-07-28 at 11:05
    Kolla där du köpte ballasten om de har lösa kretskort till din ballast. Blir billigare att byta kretskort än att köpa ny ballast.
    Lycka Till!
    Av vad jag kan se så är ballasten en semi elektronisk och består då av lite fler delar än bara 4 st ;)
