ventilation?
ventilation?
Postby reaper » 2002-08-09 12:30:38
om jag har en skrubb som bara har 1 ventil och jag ska odla i utrymmet, ska jag ansluta ett utsug eller insug till den ventilen då?
okkolokko
Kramare
Postby okkolokko » 2002-08-09 12:35:24
Låter som en bra idé. Du kan ansluta en badrums fläkt till en
ventilations slang som i sin tur går till ventilen.
allt detta går att köpa hos CO (Claes Ohlson) för ca.300kr.
Om du tycker badrums fläkten är för dyr kan du ta en gammal data fläkt
(oftast 12 volt) och ansluta till en adapter. adapter kostar 125kr på CO.
Postby Kadafi » 2002-08-09 12:39:34
men du behöver nog få in lite ny luft oxå!
Postby reaper » 2002-08-09 12:39:37
jo det är ju det jag har tänkt, fast det jag undrade över var vad jag skulle välja insug eller utsug... för det finns bara 1 ventil... och jag kan bara köra luft ena vägen om du förstår vad jag menar.
Postby reaper » 2002-08-09 12:43:37
eller det kanske alltid är så att det bara kan strömma ut luft ur en ventil så jag kanske ska ha utsuget där?
Postby reaper » 2002-08-09 13:02:04
För det första, vad e det för ventil du pratar om? Är det en du satt dit själv typ eller är det en som e tänkt att ventilera utrymmet sen tidigare? ...om det är det sist nämda, är det kopplat till en fläkt eller är det självdrags ventilation?
Postby reaper » 2002-08-09 13:34:00
en tanke
Postby reaper » 2002-08-09 17:16:49
Om du bor i lägenhet.. och det är en gammal kåk .. tänk då på att om du pumpar ut luften från oldlingen in i husets ventilation så lär dina grannar känna lukten så småning om.. då trycket i dessa ventilations system brukar vara ganska lågt om du då sätter en fläkt som trycker på in i rören så kan grannarna under och över och brevid få dina juvliga doffter in till sig.. inte så bra. detta är iförsig bara en teori,, men jag skulle inte chansa.. försök leda "ut" luften någon annan stans..
okkolokko
Kramare
Postby okkolokko » 2002-08-09 23:57:46
Mithrandir:
Tack för berömmet!
Men fan cluben skippar vi nog :wink:
Det var just vad jag behövde idag efter dryga klagomål från många håll!
Tack! :D
Postby reaper » 2002-08-10 10:17:41
vad är skillnaden på en kanalfläkt och en badrumsfläkt? vilket är bäst? för/nackdelar?
