Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Sticklingar › Reply To: Sticklingar
zap
så här gör jag
sticklingstjälkarna kan va mellan 5-10 cm lång, ett välutvecklat bladpar, men jag har rotat sånna som bara haft musöron till blad och 1 cm stjälk, toppade plantor som jag chansat att klona istället för att slänga toppen
http://www.willabtradgard.se/
MINIDRIVHUS SANKEY 38X24 Art.Nr.5577 49 SEK/ST
SÅLÅDA SANKEY 22X17 CM MED HÅL Art.Nr.2750 9 SEK/ST
http://www.clasohlson.se/
Storlek 625x175x65, 2 st 18 W fullfärgslysrör. IP20.
42-5079, 225,00 st.
Weibulls torvbriketter (har provat andra briketter men Weibulls funkar bäst, kan va att de ev. är preparerade med rotningsmedel, samt att en del andra brikettsorter har en tendens att mögla)
inget rotningsmedel
har en tjock bok under växthuset så det inte står direkt på golvet, det blir bättre fukt i huset då, jag kanske har lite golvkallt, har rumstemperatur på c:a 20-22 grader, har märkt att, om det är för varmt blir bladen gula
sen fyller jag i lite vatten i rutnätet på botten i växthuset, skitlite, bara så det finns lite att bli ånga av
