Intresse för att testodla med maskvatten?
cthullu
Postby cthullu » 2012-01-04 19:13:31
Min livssituation tillåter ju inte mig att odla illegala växter längre, men det skulle vara roligt att testa mina näringsexperiment på den ädla örten ändå.
Så nu har jag några liter upptappat "maskvatten" - regnvatten som runnit genom en av mina maskkomposter och tänkte pejla intresse om det finns 1 - 2 ganjaodlare som är intresserade av att testa det som näring i sin odling?
Komposten ifråga bestod främst av frukt, alfalfa, (lite väl mycket) kaffe, lite gammal jord, cocosmedium och tidningspapper.
Maskvattnet är i princip luktfritt, mörkrött/svart till färgen och lättflytande, på en höft rekommenderar jag dosen 1:100, dvs 10 ml per liter vatten, ca 1-2 ggr i veckan så en flaska på en liter bör räcka hyffsat.
Du som är intresserad behöver inte vara någon guru, men du har iaf några odlingar på nacken och har inga problem med bevattning och liknande, och är trygg i att experimentera med näringsdosering och observera hur plantorna mår.
Givetvis odlar du i jord, men det är inget krav på tidigare erfarenhet av organisk näring.
Du väljer givetvis själv om du vill testa på några plantor eller hela odlingen, men är medveten om att det hela är experimentiellt och det kan gå allt från helt fantastiskt bra resultat till att du väljer att avbryta eller börjar tillsätta kompleterande saker om det blir problem.
Spelar ingen roll om du redan har odlingen startad eller inte, men vill iaf helst få maskvattnet från denna kompost utvärderad lite i både veg och blom av iaf en odlare.
Någon odlingsdagbok är inget krav, men om du inte gör en vill jag bli någorlunda kontinuerligt uppdaterad via pm.
pm vid intresse, eller om du har kommentarer av allmänintresse så direkt i tråden :D
cthullu
Re: Intresse för att testodla med maskvatten?
Postby cthullu » 2012-01-05 15:15:50
...passar på att säga att jag väntar några dagar (och ger fler intressenter chansen) med att svara på de pm jag fått så ingen tror sig vara ignorerad....
Spinoza
Postby Spinoza » 2012-01-05 15:18:07
Jag tror inte att det är vatten som du kan spara någon längre tid eller hur? Risken att det börjar jäsa eller växa i det är nog ganska stor.
cthullu
Postby cthullu » 2012-01-05 15:31:41
Nej det har inte varit något problem, hade en och samma 5 liters dunk jag använde på bland annat tomaterna i minst 2 månader i somras...
Enda jag gjorde var att skaka om ordentligt före varje användning.
Biologiskt sett kan man nog se det som att den gått i vila och det finns inte mycket kompostrester som jäser eller bryts ned då maskvattnet är silat genom ett nylonkaffefilter.
Komposten ifråga var också väldigt mogen / färdig.
Vill man vara extranoga kan man förvara i kylskåp och/eller lufta lite ibland genom att hälla över i något annat och sedan tillbaka bara men så gjorde jag inte i somras och hade dunken stående i ett vanligt skåp i rumstemperatur utan problem.
Om man däremot t.ex. tillsätter sojamjöl eller nässlor eller whatever börjar det jäsa i tillsluten flaska/dunk och stinker som fan.
Om man skulle använda det som ingrediens för syresatt kompost te blir det resultatet en färskvara där det handlar om timmar.
Men denna typ av "vilande" mask te har alltså inte alls de problemen vad jag märkt.
Cosmodude
Postby Cosmodude » 2012-01-06 16:12:57
Mycket intressant det hära, den som får äran att testa hoppas jag kan ge en liten rapport på hur det funkade. Jag vill lära mig mer om egenproducerad organisk näring men lätt är det inte. Så ska bli intressant att se hur detta blir!
Mvh / Cosmodude
A toke a' day keeps the doctor away
A toke a' week will keep your health at its peak
A toke a' month, better grab some blunts
A toke a' year will put pharmaceuticals in fear.
A drink a' day will make your brain decay
A drink a' week, and tax money start to leak
A drink a' month, you should join the drunks
A drink a' year, puts your children in fear
marijuanafarmer
Postby marijuanafarmer » 2012-01-06 19:53:10
Vad fick du för resultat med tomaterna?
cthullu
Postby cthullu » 2012-01-07 14:13:07
Maskte't jag använde på dem kom från en kompost vi kan benämna A.
Det blev jävligt feta plantor och bra tillväxt, men den var nog lite väl kvävedominerad, så jag brukade tillsatta en gnutta sojamjöl när jag vattnade med den.
Andra växter (t.ex. drakblodsträd, julstjärna, murgröna) svarade på på det maskvattnet mycket bättre helt utan tillsatser så länge de inte fick för ofta.
Nu har jag alltså ytterligare en färdig maskkompost vi kan benämna B med lite annorlunda sammansättning. Jag har nu totalt 8 flaskor, varav 2 x 1 liter är helt från kompost B, och resten är ca 50/50 blandning av A och B fördelat på 4 x 1 liter, 1 x 0.5 liter samt 1 x 0.35 liter.
Fördelade på så många för att jag inte har hjärta att neka någon av de 8 personer som visat intresse och entusiasm så alla som har hört av sig kommer att få en flaska! :P (Ska vara på pm:en strax.) Men nu finns det inget kvar eftersom det har blivit minusgrader ute och A och B står på balkongen.
Skulle man få problem med dessa blandingar är antagligen enklaste åtgärden att gå över till att t.ex. utvärdera 50:50 maskvattnet och sin vanliga blomnäring vilket även det kan vara spännande. Annars finns det en rad andra alternativ, men tar dem senare vid behov.
Kommer antagligen vilja göra en testrunda till senare med ytterligare en kompost C som just nu är på gång i en 40 liters tunna (inomhus), så det kommer fler chanser i vår om folk är intresserade då också.
cthullu
Postby cthullu » 2012-01-07 14:16:43
Någon som har ett bra tips på hur man enklast skickar petflaskor med posten förresten?
Har inte kartonger i lämpliga storlekar hemma - någon som vet var man kan få tag på + något packmaterial?
Kanske kan trycka ned bara i stora vadderade kuvert hmm...
AllanBallan
Postby AllanBallan » 2012-01-07 15:44:43
Om man frågar snällt i en sport/skobutik borde dom kunna ha skokartonger till provskorna som dom inte lär behöva.
Bara en tanke!
cthullu
Postby cthullu » 2012-01-09 17:54:44
Fått iväg de två minsta nu, rullade in dem i tidningspapper och tejpade massa så det vart ungefär smällkarameller haha.
Stoppar ned resten i vadderade kuvert modell Large för det blev aldeles för bökigt att göra egna paket. Ska försöka få iväg allihop under veckan...
xtrazi3
Postby xtrazi3 » 2012-01-09 20:36:40
Skulle vara intressant om dessa som fått näringen kör ungefär 4 växter 2 med din näring och 2 med nån köpt näring eller ingen näring.
cthullu
Postby cthullu » 2012-01-09 21:14:52
Dom har alla ganska olika odlingar i förhållande till antal plantor och i vilken fas de kommer börja med testningen. Inte alla kan lägga upp bilder i offentliga trådar heller, men några kommer göra det.
Whofkingkows
Postby Whofkingkows » 2012-01-12 13:57:31
Mm tack cthullu för en flaska Coop Prima : Ingridienser apelsinjuice men fruktkött HAHA /skämt åt sido. Riktigt fin gyllenbrun färg & det luktade ingenting blev helt paff ^^ Tror detta är dynamit för växterna :D
Mvh W
People change, things go wrong, shit happens, life goes on !!!
dudin
Postby dudin » 2012-01-12 17:43:49
Ja det där var det krut i, redan efter två dagar så var rötterna mer utvecklade i den som fått maskvatten. Kolla i bildbanken: minitält bla bla en side by side Hesi vs maskvatten.
Whofkingkows
Postby Whofkingkows » 2012-01-12 19:35:03
dudin
Postby dudin » 2012-01-12 19:50:21
Här ligger dokumentationen.
http://swecan.org//viewtopic.php?t=76031
cthullu
Postby cthullu » 2012-01-13 22:52:10
cthullu
Postby cthullu » 2012-01-17 19:23:49
Slänger in lite bilder från en anonym hittils mycket nöjd testare, får hoppas att det fortsätter så.
Tror de har gått på maskvatten sedan i torsdags (12/1), bilderna är från i söndags (15/1) och måndags (16/1) på en liten sötnos som precis då visat sina första pistiller.
(du vet vem du är, pm:a om jag fick något om bakfoten där)
/ps till er testare - skicka feedback, gärna i mängder men som pm och inte direkt i tråden, så uppdaterar jag lite utdrag eller sammanfattningar och kanske någon bild ibland.
När ni skickar feedback tala om ifall ni inte vill att jag kanske lägger upp något om eran odling här. Jag laddar hem alla bilder, skalar om dem, försäkrar mig att det inte finns någon exif info i dem innan jag lägger upp. /ds
AzteK
Postby AzteK » 2012-01-17 20:06:42
min första tanke efter det första inlägget var att det här skulle vara riktigt bra i vegg. men i blom? det får väl komma med tiden att se hur det blir?
nu hade du ju bara rent vatten, och det har ju en tendens att ta upp rätt mycket kväve. har du tagit reda på något sätt att på biologisk väg få maskvattnet att ta upp mer av de andra näringsämnena? :)
AzteK
AzteK
BudWeisser
Postby BudWeisser » 2012-01-17 20:30:45
fulvosyra
Apparently :)
cthullu
Postby cthullu » 2012-01-17 21:04:15
@Aztek: Ja, tiden får utvisa hur det bli i längden i blom. :) Har fått en del positiv feedback från testare i blom, men för en säker utvärdering krävs mer tid och statistik.
Vill inte spekulera för mycket nu, dels för att det kankske är dumt och dels för att störa experimentet så lite som möjligt - jag vill inte påverka hur testarna bedömer sina plantor. (lätt att se vad man förväntar sig se om jag säger att det nog kommer bli si eller så)
Hmm, jag förstod inte riktigt det där med rent vatten och kväve, men regnvattnet är iaf inte precis "rent" när det har runnit genom en maskkompost utan väldigt grumligt mörksvart-brunt-rött. Det följer med en hel del guck i form av partiklar och annat, har visserligen silat det jag skickade genom nylonfilter, men mycket microbliv och mycket små partiklar som flyter runt ändå. En hel del näring är antagligen bundna i och på de partiklarna som väl mest är humus o maskbajs m.m. samt till fulvosyror osv och inte i friflytande jonform i vattnet. (<-- till skillnad mot kemisk saltnäring)
Som jag har sett det hittils angående kvävedominans - det är ganska svårt att hitta bra organiskt material som uppfyller mina kriterier och innehåller mycket fosfor + kalium men samtidigt lite kväve, de allra flesta källor är ganska kvävedominanta så det är lite trixigt.
Men om detta vore för enkelt skulle det inte vara roligt heller - man måste ha lite utmaning! :)
@BudWeisser: tack som fan! som jag letat....
AzteK
Postby AzteK » 2012-01-17 22:58:08
ojsan hehe, jag har inte formulerat mig nog tydligt. när jag menade "rent" vatten, tänkte jag bara på att du hade i något ämne eller liknande substans som skulle binda till fosfor och kaliumet innan det for igenom kompostblandningen. förlåt mig :)
kväve är ju dock den viktigaste byggstenen i de flesta växter så det är ju inte så konstigt att det blir en kväverik näringslösning/kompost du får fram i slutändan med tanke på att du bara använder biologiska komponenter.
om du inte har tänkt på det tidigare så föreslår jag att kanske ta reda på växter (om du ska göra kompost) som är uppbyggda på så sätt att kväve spelar en mindre roll i byggnaden av växten. alltså växter som behöver mer/ är uppbygda på mer kalium och fosfor.
gissar dock att det är det första du tänker på?
men i så fall gäller det ju att ta reda på områden i världen där marken är rikare på dessa näringsämnen och se vilka växter som frodas där?
jag är ingen expert på området. men biologi kan vara riktigt kul ibland, speciellt den här sorten :)
dock så innehåller just den biten du är inne på är ju väldigt mycket kemi om hur de olika näringsämnenas joner binder till vattnet osv. sökte lite men kunde själv inte hitta något jag tror du skulle vara intressant då mina kunskaper inom ämnet är begränsade. men jag skulle ju kunna gissa på att vatten binder till fosfat och kaliumjoner lättare vid speciella pH? det kanske är något för dig att gräva in dig i?
hoppas du lyckas lösa det på ett effektivt och biologiskt sätt. och jag hoppas att testodlingarna visar bra resultat!
EDIT: jo det jag menade med att det rena vattnet skulle ha en tendens att ta upp mycket kväve. är ju att kvävet är väldigt vattenlösligt medans fosfor och kaliumet har svårare för att binda sig till vattnet och följer ju inte med i lika stor % andel som vad kvävet gör när vattnet rinner igenom komposten. det kan ju vara relativt lätt att märka med tanke på att när man odlar t.ex. cannabis. *Då behöver man (kanske) vattna med mer näring än vad som behövs i den vegetabila fasen med tanke på att en del av kvävet binder till ""vattnet"" och följer med genom jorden igen nästa gång man vattnar med vatten utan näringslösning.*
(*..text..*) = här menar jag endast då man av anledning varvar vattningarna med varannan gång rent vatten och varannan gång vatten med näringslösning.
(""vatten"") = nu menar jag alltså den gången då man använder rent vatten.
för att få ett slut på denna edit eftersom att jag är trött så stannar jag här. det kan vara så att du inte fattat vissa delar av det jag skrivit. men det beror med största säkerhet på att jag är trött, och jag ursäktar detta :)
har läst igenom en gång iaf och det verkar lagom rimligt, om det inte verkar rimligt imorgon så ändrar jag igen då isf då jag inte kommer göra några viktiga änringar i det tillståndet jag är i nu :) läs trött och inte hög.
nu slutar jag!
lycka till :)
/AzteK
AzteK
cthullu
Postby cthullu » 2012-01-18 21:59:18
cthullu
Postby cthullu » 2012-01-22 14:07:31
Botan
Postby Botan » 2012-01-22 16:21:36
Har läst lite om ditt maskvatten nu och funderade på om du har provat att tillsätta "stallgödsel?" till maskvattnet?:)
cthullu
Postby cthullu » 2012-01-22 17:28:49
Botan
Postby Botan » 2012-01-22 18:51:29
Presis som jag skrev så har jag läst lite om ditt maskvatten och dina krav: "Sen har jag restriktionen på mig själv att alla ingredienser antingen skall vara avfall/sopor, självproducerat eller gratis. Dvs inga färdiga tillsatser eller halvfabrikat alls."
Men stallgödsel finns ju på vilken gård som helst så jag tänkte mest om du kanske kände en bonde eller något så du kunde prova.
Det är varken hel eller halvfabrikat:)
Stallgödsel: är ett samlingsbegrepp för träck, urin, vatten och strömedel i olika proportioner. Gödseln delas in i urin, flyt-, klet-, fast- och djupströgödsel beroende på dess konsistens. Flytgödsel och urin går att pumpa vilket inte fast-, klet- och djupströgödsel gör.
Stallgödsel innehåller kväve, fosfor, kalium, mikronäringsämnen och organiskt material som hjälper till att bygga upp mullhalten i marken. Hur mycket näringsämnen som finns i gödseln varierar beroende på vilket djurslag gödseln kommer ifrån, utfodring, inhysnings- och gödselhanteringssystem, inblandning av strömedel, vatten och andra tillsatser samt eventuell behandling, till exempel rötning eller kompostering.
Det låter bra, vad går din plan ut på?
ska du få i mer fosfor och kalium i ditt maskvatten eller är det något nytt du har på gång? :P
cthullu
Postby cthullu » 2012-01-22 19:21:10
mmm, roligt med visat intresse, men läs mitt andra svar till aztek noga där står en hint. kolla upp NPK på äpplen och bananskal, samt så är alltså ett tidigare misstag att använda aldeles för mycket kaffe. Alfalfan odlar jag på balkongen och hinner skörda 4x på en säsong. Lite annat på lur också, och vattnet är ju även det en biprodukt från komposten så en del har mer med den att göra, men om du läser det kursiva i samma inlägg jag just referade till ser du att jag helst inte vill ha för mycket prat som faller utanför det nuvarande experimentet i denna tråd, så än en gång:
gärna pm eller min odlingstankar tråd för mer allmäna diskussioner om kompostering eller näringsframställning. ..så kan vi hålla denna tråd till denna generations maskvatten jag skickat ut, samt analys av resultaten!
ingen som ö.h.t. kommenterat bilderna - dvs de faktiska resultat av maskvattnet vi nu har - det kommer förslag på förbättringar innan experimentets data med säkerhet ens påvisat något behov haha :roll: . (även om det är fullt möjligt att det kommer visa sig vara så)
Men än så länge är det enda jag sett på de bilder jag fått kärnfriska plantor som verkligen växer så det knakar och börjat knoppa till sig fint med.
cthullu
Postby cthullu » 2012-01-25 6:28:14
dudin
Postby dudin » 2012-01-25 6:40:33
Till passivhydro kan man nog som du förutspått konstatera att maskvatten gav ordentlig rotutveckling men gav en mindre och sämre utvecklad planta. Men roligt var det att testa. /Dudin
Botan
Postby Botan » 2012-01-25 9:24:28
@cthullu: nej de är lugnt, märkte att de tog på krafterna så ska inte
spekulera mer XD
Lycka till iaf :)
cthullu
Postby cthullu » 2012-01-26 19:13:34
@Botanica :D Och igen sorry om jag överreagerat lite, ta det inte personligt, var inte bara riktat till dig heller.
Är väl mest att när man pillat med detta såpass länge, suktat på att få reda på hur en hampa skulle reagera eftersom man varit laglig rätt länge nu (men fortfarande har lite abstinens efter att odla den ädla örten) kommer på denna ide' att tappa upp några liter och skicka ut som en rolig grej, inväntar feedback entusiastiskt...
men dels har som sagt väldigt få kommit igång, en del har jag inte ens hört av alls, bara bilder från en enda testare (well, en till på g som just börjat, och så dudins nu avslutade hydrotest)
Som grädde på moset när man redovisar resultaten här i tråden är enda reaktionerna förslag på ändringar för att rätta till än så länge icke existerande spekulativa problem...
Men egentligen var det ju inte så farligt och jag förstår att det bottnar i entusiasm så jag ger mig själv en örfil för att jag överreagerade. Nog om det nu.
I alla fall jag tycker det ser ut att funka bra och att denna planta vi fått följa ett litet tag nu utvecklas än så länge minst lika bra och snabbt som något man hittar i bildbanken med dyra specialnäringar av valfri etikett. Håller tummarna att det fortsätter, men framtiden får utvisa.
Ska bli intressant också som jämförelse att se om/när jag får feedback från de två testare som fick maskvatten från endast dena ena komposten och inte den "blend" alla andra fått.
Nåväl, lite ögongodis, blir lite spam med bilder så ofta, men det händer ju saker ganska fort nu:
HexLax
Postby HexLax » 2012-01-26 19:58:59
ser helt galet bra ut det här!
Jag är inte speciellt överraskad heller. Redan när du skrev om det fanns intresse av att testa maskvattnet insåg jag att det skulle kunna bli en rejäl hit.
Du får lov att fundera lite på din marknadsföring dock ;)
"Herr cthullu´s magiska vatten " en lite snygg ettikett och sen är du på väg mot första miljonen min vän =)
Följer tråden med stora förhoppningar (även om jag gör det i tysthet för det mesta)
och även din bildtråd dudin.
Botan
Postby Botan » 2012-01-26 20:14:12
@Cthullu: Det är lugnt kände att det började dra iväg lite men jag hoppas det blir bra iaf ^^,
Du får höra av dig närmare våren sen så jag får prova vad det går för så
ska jag skicka bilder till dig :P
cthullu
Postby cthullu » 2012-02-02 18:19:07
AllanBallan
Postby AllanBallan » 2012-02-02 22:42:02
Snyggt som fan!
Växer den under HPS?
robinho
Postby robinho » 2012-02-02 23:06:11
Jag håller helt med, ser kanon ut! Tycker det ser ut som LE lampor..?
Använder den här personen bara ditt maskvatten eller tillsätter han/hon något annat?
cthullu
Postby cthullu » 2012-02-02 23:16:00
Ja, den infon jag har är några vanliga LE lampor som hänger samt en stor röd LE med reflektor ovanför, och plantan matas endast med maskvatten.
Har fått in bild på en lite större odling med hps också, som precis börjat med maskvattnet nyligen, men inväntar ett ok på att posta de bilderna här...
Mad_Hatter
Postby Mad_Hatter » 2012-02-03 10:49:06
Man oh man!! Jag har varit borta ifrån vårt kära swecan ett bra tag nu, men dett var mycket rolig läsning. Kul att det går så bra för dig Cthullu, men det var nog väntat som HexLax sa :) Kommer följa denna tråden med glädje.
Får passa på och att ge creds till ägaren av plantan vi får följa ser riktigt fint ut :)
Bless
cthullu
Postby cthullu » 2012-02-04 10:18:29
tyvärr ville odlaren med ett större tält + hps setup vara helt anonym inklusive att jag inte delar med mig av bilderna här, så jag respekterar givetvis det även om det är lite trist.
Oh well, får hoppas fler kommer igång snart och lite mer feedback kommer...
@AllanBallan, Mad_Hatter, Robinho: tack tack, ja kul att se att det funkar såpass bra även om den inte riktigt är optimal (*).
Och ett stort tack till testodlaren för att du fortsätter att ge bra feedback och skickar alla bilderna :) Lindrar även min egen odlingsabsitens att känna sig såpass delaktig i en odling hehe....
(*) dra nu inte för stora växlar på "inte optimal" det kan fortfarande betyda bättre än vissa/många komersiella näringar!
cthullu
Postby cthullu » 2012-02-05 20:34:40
cthullu
Postby cthullu » 2012-02-06 19:26:36
sorry blir lite spam, antar att jag helt enkelt blir lite för exalterad när jag får min dagliga feedback :P för att jag inte har några egna sötnosar att titta på :(
AllanBallan
Postby AllanBallan » 2012-02-06 19:46:57
Spamma på bara, jag minns vad tråden handlar om, och detta är värt mer än MÅNGA ord i mina ögon!
Det ser makalöst ut!
robinho
Postby robinho » 2012-02-06 21:47:31
Ja det ser helt fantastiskt ut!!! Maskvattnet ser verkligen ut att fungera bra, minst lika bra som de "vanliga" näringarna vi använder.
@cthullu - Vet du hur gammla dessa damer är nu?
cthullu
Postby cthullu » 2012-02-07 4:03:50
:D hmm, vet inte mer om åldern än vad som står i texten på första bildinlägget i denna tråd, dvs bara hur länge den har blommat. Sorten är iaf Super Silver Haze så lång blomtid / mognad att vänta nu.
cthullu
Postby cthullu » 2012-02-13 21:37:31
skev
Postby skev » 2012-02-13 22:27:53
jobba
cthullu
Postby cthullu » 2012-02-18 19:59:53
AzteK
Postby AzteK » 2012-02-19 22:06:00
det ser också ut som att han kommer få en bra skörd också! riktig dundergödning du förser de här killarna med! :twisted:
AzteK
Mad_Hatter
Postby Mad_Hatter » 2012-02-29 10:45:19
Hallå i stugan.
Det har varit lite tyst i denna tråden ett tag nu, lite tråkigt för det har varit riktigt kul att följa och se vad som händer med ditt projekt :)
Eller så kanske bara det är så enkelt att det inte har hänt så mycket att informera om. Väntar iaf med stora ögon tills nästa uppdatering kring den 3:e omgången med maskvatten!
Ha de king så länge
