Torkning
Nybörjare? Första odlingen? Börja här.
Moderators: YriLuvan, Hr Sanders
QkNN
Nyfrälst och hög
Torkning
Postby QkNN » 2012-01-02 23:31:55
Har en liten fundering angående kureringen.
Jag har inte direkt något utrymme att torka det på, pga lukten.
jag använder ett secret jardin tält, och tänkte bygga en box vid insuget till det, hänga upp det i boxen och dra ett rör från boxen till tältet så att luften strömmar igenom boxen och in i tältet för att sedan gå ut igenom kolfiltret.
Skulle detta fungera bra tror ni ?
xtrazi3
Re: Torkning
Postby xtrazi3 » 2012-01-02 23:52:09
du kan inte bara hänga upp det i tältet? eller är det något pågående i tältet?
QkNN
Nyfrälst och hög
Re: Torkning
Postby QkNN » 2012-01-03 0:09:16
Det är pågående i tältet
dudin
Re: Torkning
Postby dudin » 2012-01-03 6:02:33
Vet inte alls hur det funkar men jag ska prova nästa gång. En sån där torrboll som suger fukt från biltema och lägga allt i en sluten plastlåda. Borde funka tycker jag.
vardagsterrorist
Avstängd
Re: Torkning
Postby vardagsterrorist » 2012-01-03 9:14:10
Wayne
Re: Torkning
Postby Wayne » 2012-01-03 9:18:37
Ja, de kommer torka sjukt fort i en sådan setup. Jag skulle även sätta in ett bra filter för att slippa få budsen ännu mer full av damm.
Spinoza
Re: Torkning
Postby Spinoza » 2012-01-03 19:35:38
Kureringen gör du i en burk efter torkningen (kureringen är en del av torkningen kan man säga). Torkningen är till för att dra ut det mesta av fukten ur växten (grenar ska snäppa när du bryter dom) och när det är gjort, så manikurerar du växten (klipper bort löv från budsen) sen klipper du loss alla nu rena buds och lägger dom i en öppen burk.
Nu först startar kureringen!
Det borde fungera fint att torka som du tänker det. Se bara till att ta bort dom när grenarna och stammen snäpper av, du ska inte övertorka gräset innan det åker ner i burkarna.
En av njutningarna med odling är inte bara rökbart gräs, det är korrekt kurerat och välluktande Cannabis i syltburk. Om du övertorkar smakar gräset sämre och får sämre psykoaktiv effekt.
sinsemillan
Re: Torkning
Postby sinsemillan » 2012-01-03 20:44:09
Det felet folk ofta gör är att torka för fort, det bör ta ca 7-10 dagar att torka dom innan burkarna. Se till att luftfuktigheten ligger runt 40-50% och tempen runt 20 grader (gärna några grader lägre), ventilerat utrymme men ingen blåst direkt på blommorna. Då hinner mer kronofyll etc brytas ner och man får en mer välsmakande och välluktande ört.
"The illegality of cannabis is outrageous, an impediment to full utilization of a drug which helps produce the serenity and insight, sensitivity and fellowship so desperately needed in this increasingly mad and dangerous world." - Carl Sagan
Return to “Cannabisodling”
Users browsing this forum: Google [Bot] and 18 guests
