Angående PH-Mätare
Victorflumdum
Angående PH-Mätare
Postby Victorflumdum » 2012-01-02 18:55:42
Hej registrerade mig precis här på swecan. Jag hade bara en snabb fråga. Jag har en PH-Mätare som jag har köpt och jag förstår inte ett smack av den. Jag fick mätaren och en skruvmejsel och någon sorts kapsel som jag ej vet vad det innehåller. Läste även igenom instruktionsboken ett flertal gånger men förstog inte det här med kalibrering. Vad är det till för?
Tacksam för svar:)
_________________
Hej
Hej
inomhuscannabis
Re: Angående PH-Mätare
Postby inomhuscannabis » 2012-01-02 19:01:57
har du bild på den? är lättare att förklara om man vet vilken model det är
Victorflumdum
Postby Victorflumdum » 2012-01-02 19:08:08
Hej
inomhuscannabis
Postby inomhuscannabis » 2012-01-02 19:39:56
tror den har en plastskruv på baksidan där man kan ställa om pht
släng i vätskan i så mycket vatten det står på påsen och sedan skruva tills det står samma ph på pappers påsen som det är på ph mätaren :)
Postby Wayne » 2012-01-02 19:50:29
Det var en dyr pH-mätare för att ha så hög (±0.2) felmarginal.
Ta fram pHmätaren och håll den i handen och läs instruktionerna igen, ifall du tittar på den hela tiden kanske det lossnar? Jag såg inte vad det var för knappar på bilden så det kan kanske bli svårt att få en bättre förklaring än vad som står.
Glöm inte att du behöver destillerat vatten för att kalibrera den ifall du använder pulvret som följde med.
Victorflumdum
Postby Victorflumdum » 2012-01-02 20:15:01
Ni kanske tror jag är dum i huvet. Men vad menas destiliserad vatten och kalibrera?
Hej
inomhuscannabis
Postby inomhuscannabis » 2012-01-02 20:24:20
absolut inte! det är inte vanliga ord,
destillerat vatten är batteri vatten typ, sådan vatten som har kokats och sedan kylts ner så det är helt rent
kalibrera är att ställa in den
lycka till :p
vardagsterrorist
Postby vardagsterrorist » 2012-01-02 20:29:36
Mitt tips är att du lämnar tillbaka den på öppet köp till clas ohlson för du får identiska mätare på Ebay från Kina inklusive frakt för 10 dollar, CO har 30 dagars öppet köp på allt, utnyttja det..
Postby Wayne » 2012-01-02 20:32:01
Är det så de framställer destillerat vatten? Kan man göra det själv med tryckkokare t.ex?
Ja, sjävlklart ska du skruva som inomhuscannabis sa. Missade skruvmejseln. Se till att mäta exakt nu bara. Batterivatten kan man köpa på macken. Finns det olika "kvaliteer" på destillerat vatten?
AllanBallan
Postby AllanBallan » 2012-01-02 20:45:59
vardagsterrorist
Postby vardagsterrorist » 2012-01-02 20:54:28
Victorflumdum
Postby Victorflumdum » 2012-01-02 20:59:06
Tack så mycket vänner. Ska prova mig fram. Men fortfarande har jag inte listat ut vad den där gröna kapseln är till för
Hej
vardagsterrorist
Postby vardagsterrorist » 2012-01-02 21:16:00
AllanBallan
Postby AllanBallan » 2012-01-02 21:23:02
AllanBallan
Postby AllanBallan » 2012-01-02 21:25:49
det e din buffetmedel som du blandar med kemisktrent vatten för att kalibrera din mätare!
Läs blandnings ration i manualen!
Spinoza
Postby Spinoza » 2012-01-04 23:38:06
Se upp! Det är lite missinformation i tråden.
Det är meningen att du ska kunna kalibrera (justera) din mätare så den visar rätt genom att blanda ut pulvret med en exakt föreskriven (läs manualen) mängd destillerat vatten.
Destillerat vatten är vatten som kokats så det blir vattenånga som sedan leds genom ett smalt avkylt rör där det kondenserats till vatten igen. Men inga föroreningar följer med, vattnet är 99,99 % helt fritt från kalk, metaller, bakterier och virus.
All bara koka vattnet eller hälla det genom ett kolfilter gör det inte till destillerat vatten. På en bensinmack kan man handla batterivatten som vanligen är så kallat "avjonat" vatten. Det är heller inte samma som destillerat vatten men för allt utom laboratoriebruk fullständigt ekvivalent. Du kan alltså använda batterivatten.
Du ska inte använda kokat vatten, varmt kranvatten eller vatten som gått genom ett kolfilter; alla dessa typer av vatten innehåller kalk och har ett pH i sig själv som är en bra bit över 7 (oftast kring 8 medan destillerat vatten håller ett naturligt pH på 7) och detta i kombination med pulvret du häller det i gör att pH i lösningen blir lite fel och då kommer du att kalibrera mätaren lite fel också. Mao måste du använda batterivatten eller destillerat vatten, inget annat. Lösningen ska bli exakt 4.01 eller 7.01 beroende på vilket pulver du fick (som sagt, läs manualen).
Du måste använda allt pulver och mäta mängden vatten så exakt du kan. Dessutom ska vattnet vara 20 grader celcius. Kolla med en termometer så det ligger inom +- 0,5 grad max. Rör om, häll det i ett vanligt rent dricksglas (väldiskat mao), håll ner mätaren i lösningen i fem minuter innan du läser av, kalibrera så den visar pH 4.01 (eller 7.01) enligt manualen.
AllanBallan
Postby AllanBallan » 2012-01-04 23:50:11
Spinoza
Postby Spinoza » 2012-01-04 23:59:16
sinsemillan
Postby sinsemillan » 2012-01-05 0:22:24
Det finns annars färdig flytande ph och ec kalibreringsvätska, lite smidigare och man slipper hålla på med pulver och batterivatten. Gillar dessa påsar, bara att riva upp och stoppa ner mätaren i påsen: http://www.head-nature.com/02805.
"The illegality of cannabis is outrageous, an impediment to full utilization of a drug which helps produce the serenity and insight, sensitivity and fellowship so desperately needed in this increasingly mad and dangerous world." - Carl Sagan
AllanBallan
Postby AllanBallan » 2012-01-05 0:30:28
Jag kyler ned ångan i en (via stigrör) kopparspiral om ca 2m(gjord i bromsrör till bil), All övrig utrustning kör jag i min tryckautoklav under 8bars tryck och ånga på 95-97c, visst alla har inte ett eget lab, men det har jag!
Så innan jag ska göra vattnet är jag 100% säker på att ALLT e 100% sterilt, använder mig av brännare till kokeriet.
Jag gör vattnet först, sen filtrerar jag det.
Hängslen och skärp, javisst men spriten blir så mycket bättre så, OPPPPS menade vattnet! (men vad vattnet används spelar nog mindre roll va?)
Men ska jag vara ärlig har jag inte mätt PHt på vattnet jag gjort!
Och jag kommer inte göra en droppe vatten till!(om nu ingen lurar i mig att vattna blommor med destilerat vatten, men det tror jag inte sker då man förlorar massa bra spårämnen i processen!)
Spinoza
Postby Spinoza » 2012-01-05 0:45:53
AllanBallan
Postby AllanBallan » 2012-01-05 1:07:49
ALLT förutom kylspiralen är i pyrex!
Eller tryckautoklaven är inte gjord i pyrex, men den kommer från karolinska institutets cancerforsknings lab, och håller HÖGSTA standard, lika så ALL min utrustning i mitt lab!
Bara för att inflika lite så har jag även en plasmacentrifug blodsyresättare dialysaperatur och en jävla massa maskiner jag inte har någon koll alls på!
den sista maskinen jag tog hem va en spectrograf gissar att det är någon testmaskin av något slag, men hajjar inte mig på mjukvaran i den!
Tyvärr kommer ALLT gå till tippen nu i helgen då jag är vräkt från den lokalen, min ekonomi krachade helt när jag torskade!
Sorry för OTt i din tråd, men mitt råd är att köpa färdiga mixar med PH vätska!
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
