Bästa tiden på dygnet att vattna?
thomtefar
Postby thomtefar » 2011-12-19 19:36:17
Hej alla swecanare!
Jag har en undran ang bästa bevattningstiden på dygnet
tänkt att vattna en gg?
När är det då bästa tiden att vattna innan
lamporna ska tändas eller när den ska släckas?(eller när)
Har ett Wilma4 med 11 liters krukor och GL cocos
tänkt köra pumpen en gg per dygn blir då ca 1,8 liter
per kruka,så att ca 10-20% av vattnet återrinner till tanken?
Många Jul hälsningar från
thomtefar
Maija
Re: Bästa tiden på dygnet att vattna?
Postby Maija » 2011-12-19 19:46:51
Medan lamporna lyser, hellre i början på "dagen" en slutet.
Spinoza
Postby Spinoza » 2011-12-19 19:58:51
Instinktivt skulle jag vilja säga just innan ljuset kommer på, men det tar ett tag för kapillär effekten att transportera vattnet hela vägen så kanske just innan ljuset släcks är bättre.
Någon fler som har en insikt?
Det är en bra fråga för övrigt. Man skulle också kunna svara såhär: Du ska vattna när din planta är törstig och det kan lika gärna vara efter 7 timmars ljus. För det måste ju vara plantan själv som kallar på vatten själv, den har svårt att lyda ditt bevattningsschema, den kan inte läsa, den kan inte förstå dig och du kan inte tvinga den att dricka mer än den faktiskt kan.
Och samtidigt så är det inte alls bra med övervattning, även om det bara är "lite" övervattning. För om du konstant övervattnar bara "lite" så har du ändå lämpat över mer än vad som förbrukas och då ackumulerar det för varje gång du vattnar; det blir mer och mer vatten helt enkelt.
Om du dessutom övergödslar har du vandrat in i en återvändsgränd där ingen kommer ut levande. Den kanske överlever men kommer vara en skugga av sin potential. Jag har funnit att vattning är något man gör oftare under slutet av blomningen, helt och hållet efter blommans behov, medan man ofta vill styra vattningen själv under den vegetativa och tidiga blomningen. Kanske är det något slags undermedvetet beteende.
Tankar?
Edit: ursäkta, det är ju en hydro-odling eller ebb-and-flow (jag babblade om jord) och då gäller inget av ovan utom i den mest rudimentära form.
Postby Wayne » 2011-12-19 22:03:11
Plantorna ska ha vatten så tidigt som möjligt på dagen eftersom klyvöppningarna är öppna då det är ljust och det är bl.a. tack vare avdunstning genom dessa som plantan kan "suga" upp vatten.
Om plantan hänger av törst (det ska den helst aldrig göra) så ska man såklart vattna på en gång.
m
Postby m » 2011-12-24 14:16:54
Då måste jag passa på att fråga Spinoza:
1. Ska man inte vattna förän plantan ber om vatten? Alltså hänger med bladen? Eller menar du när jorden är torr?
2. Jag har läst flera gånger att man ska vattna så att det rinner igenom krukan. Hur kan det isf vara möjligt med övervattning?
God jul :)
vardagsterrorist
Postby vardagsterrorist » 2011-12-31 15:46:34
m
Postby m » 2012-01-03 17:22:31
Ja tänkte väl det :)
Spinoza
Postby Spinoza » 2012-01-03 22:43:03
m
Postby m » 2012-01-04 20:19:27
Verkar som du kan de här Spinoza. Tack :)
pipan
Postby pipan » 2012-01-13 7:44:10
Jag har fått förklarat att precis innan lamporna släcks ska vara bästa tiden då de mesta av växthormonerna går ner till rötterna på natten.
Plutonian_Nyborg
Postby Plutonian_Nyborg » 2012-01-17 16:24:34
Värt att tänka på är att om man vattnar lagom till ljuset släcks så kan detta höja luftfuktigheten rejält under natten och skapa kondens som stannar på växterna. Lampans värme verkar förhindra detta under dagen. Enda gängerna jag haft problem med mögelbildning har varit när jag varit tvungen att vattna mot slutet av ljuscykeln. Jag har alltid använt cocos kan nämnas.
Oh, wow ... good Nyborg!
cthullu
Postby cthullu » 2012-01-17 17:53:39
värt att tänka på också är att växterna egentligen knappt dricker något på natten.
nästan allt vatten en planta drar i sig går till transpiration som endast sker när de är belysta.
Jag föredrar vattna på morgonen, och möjligtvis lite på kvällen också om de redan sugit i sig allt. Men så läne växterna trivs kan man göra som man vill.
