18/6
m
18/6
Postby m » 2011-11-09 17:57:46
Varför kör man 18/6?
Är det för att spara ström? För det känns ju som att 24/0 ska ge mer.
Kan man gå från 18/6 till 24/0 och sedan tillbaka till 18/6? Tänkte stänga ner 200wattaren en dag för jag ska ha hem en hantverkare. Och bara köra 30W utan fläkt den dagen. Då tänkte jag kompensera med att köra den även på natten innan. Jag kör med feminized så det kan väl inte va nån fara? Eller?
DoctorDoom
Re: 18/6
Postby DoctorDoom » 2011-11-09 18:03:16
Det är aldrig bra att "pilla på timmarna". Det stressar plantorna, men jag tror inte det är någon större fara om du har bra breeder och det händer en gång.
Har haft liknande problem själv, svaret jag fick då (om jag inte är helt ute och cyklar) var att det är bättre med en längre natt än att kompensera med små timmar :)
Värt att göra lite research där!
m
Re: 18/6
Postby m » 2011-11-09 18:06:28
Är det kanske bättre att bara byta ut lampan den dagen & inte ha ljust natten före?
frilansaren
Re: 18/6
Postby frilansaren » 2011-11-09 18:11:10
jag personligen hade bara släckt sen kört på som vanligt när hantverkaren gått.
PraetorianX
Re: 18/6
Postby PraetorianX » 2011-11-09 18:27:58
Vad jag kommer ihåg från min research är att det finns inga riktiga fördelar med 18/6, så jag körde 24/0 i vegg och det funkade bra.
Men som ovanstående säger, bör du alltid vara försiktig med att ändra ljustimmarna. Stress skapar hermisar - sägs det, iaf. Inte upplevt det själv.
m
Re: 18/6
Postby m » 2011-11-09 18:32:20
Frilansarn, Han kommer när ja e på jobbet, så det blir ju släckt i ca 10 timmar på dagen isf. Blir ju knappt några ljustimmar kvar den dagen.
PraetorianX, De e så va? alltså enda fördelen är att man inte förbrukar lika mkt ström. Det här med hermisar, kan man få det även med femmade frön?
windowlicker
Re: 18/6
Postby windowlicker » 2011-11-09 18:47:10
tjena människan, själv hade jag besök för några dagar sedan. Jag hade mina i mörker från 01:00 -> 18:00 nästa dag utan att dom tog minsta skada, det var även uppe på en vind där det var nästan lika kallt som uta. Så jag hade inte oroat mig för att ha släckt lite extra. :)
m
Re: 18/6
Postby m » 2011-11-09 18:50:13
Ok tack. Men ja slänger nog in 30wattarn iaf. Det är så lätt gjort. Men då hoppar ja att ha tänt natten som kompensation.
Ha det utsökt
PraetorianX
Re: 18/6
Postby PraetorianX » 2011-11-10 0:24:29
m
Re: 18/6
Postby m » 2011-11-10 18:25:54
Ok tack för den upplysningen :)
Slummer
Re: 18/6
Postby Slummer » 2011-11-10 18:46:28
*Det här är spekulation och subjektiv tolkning från min sida och skall inte tolkas på något annat sätt.*
Att välja mellan 24/0 eller 18/6 är lite religion det beror på vad som känns bäst.
Vissa svär vid det ena och vissa det andra men när det kommer till kritan så finns det inga entydiga resultat.
Från min vinkel kan man lika gärna ha 4-6 timmar mörker. Om inget annat så för att spara ström och låta plantan uppleva temperatur förändringen under natten.
Antagligen spelar det ingen roll, i bästa fall blir stressnivån lägre när man slår över för instabila plantor.
Be good, be nice. I will do my best to think twice :)
getz
Re: 18/6
Postby getz » 2011-11-14 14:06:02
Nu är jag ingen expert på området. Men om jag inte missminner mig så kör man 18/6 för att plantan bygger upp sig fortare under natten. Dock kan plantan inte ta upp energi under natten då den behöver ljus för att göra detta så plantan tar endast tillvara på det som finns lagrat i plantan.
Spinoza
Re: 18/6
Postby Spinoza » 2011-11-14 17:49:47
m
Re: 18/6
Postby m » 2011-12-19 5:18:19
Oh no! Jag upptäckte nu idag att jag hade satt 30W LE-lampan i fel uttag, så den har gått dygnet runt nu i 4 nätter medans dom andra lamporna (236W) har gått på 12/12. Alltså den största ljuskällan har släkts på natten, men dom har inte haft mörkt på 4 nätter.
Det har gått 2 veckor sedan jag satte på 12/12.
Hur illa är det?
dudin
Re: 18/6
Postby dudin » 2011-12-19 10:17:30
Faktiskt omöjligt att säga. Inte bra men förmodligen ingen katastrof, kommer kanske skjuta upp blommningen 10-14 dagar. Den har ju precis efter 10 dagar börjat gå över i blom och att sen vegga den fyra dagar kan nog ställa tillbaka den i vegg. Bara hålla tummarna. Lycka till.
m
Re: 18/6
Postby m » 2011-12-19 17:09:28
Det skulle inte vara så farligt om jag endast förlorade lite tid. Bar dom inte blir hermisar.
Jag tycker att det är konstigt de där. Att stress kan påverka könet. Borde inte det ligga i generna? Antar att det är en viss skillnad på växter & människor :thinking:
Spinoza
Re: 18/6
Postby Spinoza » 2011-12-19 17:26:06
Mja det är svårt att veta. Självklart ska du fortsätta med odlingen och personligen är jag intresserad av att se om du märker några negativa konsekvenser. Det vore mao väldigt bra om du uppdaterar det här inlägget alltefter blomningen fortskrider.
Det går alltså att tweaka ljus/mörker timmarna en hel del om man vet vad man gör men det verkar vara ett jävla besvär och kräva en digital helt programmerbar timer (dvs en som inte är låst vid en 24 timmars dygnscykel som en mekanisk är).
Ett exempel: jag vet att vissa avancerade odlare mixtrar med 12 timmar mörker följt av 14-16 timmar ljus, kanske tom mer än det. Det viktiga är att plantan alltid får 12 timmars mörker mellan varje ljusperiod (det är mörkret plantan håller reda på helt enkelt, inte ljuset).
Det som stressar fram hermisar är vad jag förstår värme och oregelbundna (avbrutna) mörker perioder. Tendensen till hermisar är genetisk och femmade frön har mer tendens till hermisar än vanliga.
För några år sedan skulle jag åka bort över en helg, tre dagar, och hade plantor i full blom. De drack så mycket att jag vattnade dagligen och jag bestämde att stänga av ljuset helt över helgen snarare än att låta det rulla som vanligt med risk för komplett uttorkning.
När jag kom hem slog jag på ljuset igen och fortsatte med 12/12 utan några märkbara effekter. De had tom vuxit trots avsaknad av ljus och luktade ljuvligt. Inga hermisar eller negativa effekter alls, möjligen tog det längre till mognad.
Så länge som det finns regelbundna 12 timmars oavbrutet mörker emellanåt är plantorna alltså, vad jag kan förstå, mindre känsliga över hur långa ljusperioderna är. Men för hur länge? Har ingen aning, fyra dagar låter långt.
Kör på och rapportera säger jag!
m
Re: 18/6
Postby m » 2011-12-19 18:25:04
Spinoza
Re: 18/6
Postby Spinoza » 2011-12-19 19:07:44
Har du sett om dom visar kön ännu? Hermisar kan enligt min erfarenhet komma i stort sett när som helst under blomningen, tidigt som sent.
Gör det till en vana att inspektera noggrant varje dag. Inte super noga med lupp utan som en visuell rutin med naket öga: kolla från alla sidor, lyft på bladen och inspektera noder där skott kommer, se upp efter onormal form på budsen.
Som vi vet är faran med hermisar att dom plötsligt pollinerar honblommorna på sig själv och alla andra tjejer och då är det goodbye skörd och hello frön (som är värdelösa eftersom dom just ärvt genen för hermafrodism).
Hur du känner igen hanblommor måste du lära dig av bilder och länkar här i forumet. Det finns guider. En ensam hanblomma i en bud kan misstas för en honblomställning dock, det är lättare att identifiera dem när de står ensamma. I en bud är dom ibland ungefärligen lika långa som honblommorna, ibland sticker dom ut något. Du måste vara uppmärksam efter hon-spröten som ska sticka ut ur alla hon-blommor.
En hanblomma har inga små spröt utan öppnar sig och är täckt av gult pollen på insidan.
m
Re: 18/6
Postby m » 2011-12-19 19:24:12
Kan inte kolla nu då ljuset släcktes kl 6. Men jag vet att det är fullt med vita sprön i alla blommor. Även innan ja satte på 12/12 så fanns det "sprön" i förgreningarna vilket jag anade var preflower.
Onormal form vet ja inte riktigt hur det ser ut, men man har ju sett ganska många bilder på buds så ja kanske skulle märka det ändå.
Så du menar att det kan komma en enstaka hanblomma i buden? Isf kan man klippa av den innan den fäller pollen?
Ska se om jag hinner ta några kort & lägga upp imorgon efter jobbet innan ljuset släcks
m
Re: 18/6
Postby m » 2011-12-23 20:16:47
Ser ljust ut än så länge. Men jag antar att det är för tidigt att säga säkert.
Mitt otränade öga kan inte se annat än honblommor iaf :)
Här kommer lite bilder:
Uploaded with
Uploaded with
Uploaded with
Uploaded with
Uploaded with
Uploaded with
Uploaded with
skyhigh
Re: 18/6
Postby skyhigh » 2011-12-25 19:17:45
m
Re: 18/6
Postby m » 2011-12-27 15:51:48
Just när jag trodde att jag hade klarat mig så upptäckte jag dessa:
Uploaded with
Uploaded with
Uploaded with
Uploaded with
Är det pollenkapslar? Jag ser inga sprön sticka ut. Dom sitter långt ner på ett sidoskott. Om det är pollenkapslar, hur lång tid brukar det ta innan dom släpper pollen när dom ser ut så? Och är det värt att söka genom plantorna systematiskt och klippa bort alla man hittar?
skyhigh
Re: 18/6
Postby skyhigh » 2011-12-27 16:39:07
Det ser ju faktiskt inte bättre ut än att dom utvecklar pollenkapslar.
I nuläget är dom små, så dom kan inte göra någon skada, dock kan det gå FORT för dom att mogna och börja släppa pollen!
Jag skulle dock inte velat ge upp riktigt ännu, utan väntat någon dag, men då kollat till dom ofta (flera gånger per dag), och ordentligt. Så fort du ser någon skillnad kommer du få mera kött på benen om det är hane/hona/hermis, dom tar ju och blir mer och mer likt sitt kön ju äldre dom blir.
Lite otydligt på bilderna men "bollarna" sitter på "pinnar"? Hanarna har dom på "pinnar" medan på honorna sitter dom lite djupare ner i förgreningen (nu snackar vi 0,1-2 millimeters skillnad).
m
Re: 18/6
Postby m » 2011-12-28 17:44:47
Tack Sky. Det hade inte hänt något med "bollarna" idag. Jag skar loss 4st och la dom under usb-microskopet. Titta gärna: http://swecan.org//viewtopic.php?p=732210#p732210
xtrftw1337
Re: 18/6
Postby xtrftw1337 » 2011-12-28 18:56:34
Nu har jag inte riktigt läst hela tråden (bara skumm läst). Men jag själv odlar i chassi och jag har kört 24/0 ändå från veg till nu, det är dags för skörd för mig nu på nyår :)
Allt har fungerat perfekt, enda problemen som kommit för mig var väll undervattning bara.
Jag kör med Diesel Ryder AF frön, så jag har haft 24/0 nu konstant i 2,5 månad ungefär..
