Göra så garderobsdörren går stänga tätt/ljustäta? Godkänt?
Nisse_Hult
Postby Nisse_Hult » 2011-06-27 13:50:08
Hej på er.
Håller på att fixa upp min garderob. Garderoben har 2 dörrar.
Har redan satt en spånskiva baktill istället för typ pappskiva för att den skall bli stabilare.
Ett annat problem är att dörrarna är inte helt raka pga att garderoben inte är 100% stabil. Detta gör att man måste stänga dörrarna på ett visst sätt för att kunna stänga dem men det kan jag leva med.
Det STORA problemet är att dörrarna liksom inte kan stängas hela vägen in så att säga. Katterna kan lätt ta tassen undertill och öppna dörren och det är INTE bra.
Provade att använda sådana dära magnetlås som klarar 4kg men dem är ju helt värdelösa i detta ändamålet...
Vet ni någon bra grej som jag kan köpa å montera för att dörren skall stängas hela vägen in osv? Vill inte ha en massa haspar eller dyligt synligt på utsidan för det förstår ju hela garderobsutseendet....
Crazy_K
Re: Göra så att garderobsdörren går att stänga hela vägen/tätt?
Postby Crazy_K » 2011-06-27 14:10:49
själv har man hasp på sin garderob, å det e för att katterna inte ska lägga sig på alla kläder, kan väl la inte vara så misstänksamt ändå?
Nisse_Hult
Postby Nisse_Hult » 2011-06-27 14:21:20
Har din garderob 2 dörrar? Hur ser det ut med hasp isåfall? Förstår inte riktigt hur man skall kunna fästa en hasp på ett bra sätt.
Tittade på Classe och Julas sortiment och hittade 2 andra alternativ iaf...
Frågan är om dem klarar av "motvikt" så att säga...
http://www.jula.se/skapsnappare-2-pack-311053 (Tror dock sådana är för klena?)
eller
http://www.jula.se/skapsnappare-2-pack-311054
Edit:
KANSKE kan få det att fungera med magnetlåsen jag har hemma trots allt.
Får dock ändra om lite på listen som sitter runtom och kanske justera skåpsgångjärnen lite. En i överkant och en i underkant på varje dörr. Synd bara att jag måste ha en av dem magnetklumparna nere på golvet i mitten typ men det får man kanske tåla?
Skall prova att plocka loss lite sådana dära vanliga skåpssnäppare å se om dem är bättre...
jimpa
Postby jimpa » 2011-06-27 21:05:23
Ganjafarm
Postby Ganjafarm » 2011-06-28 10:33:39
Du kan he lister runt dörren och om det är en 2 delad dörr så kan du kanske göra som jag och borra hål ovanfrån rakt ner i dörren så du kan stoppa ner en spik eller liknande där så dörren sitter, OM du har nån lucka ovanför garderoben.
Evoke
Postby Evoke » 2011-06-28 16:09:10
Installera en sån här.
http://www.theofils.se/product.aspx?prodfamid=10450750
Så kan du ha det låst utan att någon ser det. Kan till och med ta av handtagen på hela garderoben för att göra det ännu svårare för andra att ta sig in.
Ena dörren låser du med en spärr ner i golvet.
Nisse_Hult
Postby Nisse_Hult » 2011-07-03 9:54:43
Tack för tipsen, skall nog kolla vidare på den dära magnetlåsgrejjen.
Är nästan färdig med garderoben men den läcker en massa ljus här å var, mestadels pga slarv. Återanvände och skarvat P-lister och det är ju inte så bra.
Skall köpa en ny tätningslist, troligen E list då den tar mindre glipor.
Det största problemet nu är ett det läcker ljus mellan dörrarna. Alltså i mitten på garderoben, hela vägen nerifrån och upp.... Där dörrarna möter varandra.
Har ni några bra tips på hur jag kan ljustäta där?
och
Re: Göra så garderobsdörren går stänga helt/tätt? Ljus
Postby och » 2011-07-03 13:19:07
Skit i magnetlåsen (som jag själv f.ö. aldrig fått att fungera tillfredsställande) och införskaffa självhäftande kardborrband. Det finns på t.ex eller . :)
Nisse_Hult
Re: Göra så garderobsdörren går stänga helt/tätt? Ljustäta, hur?
Postby Nisse_Hult » 2011-07-03 16:52:37
Hur hade du tänkt man skall fästa kardborrbanden då? ;) Kan inte riktigt förstå faktiskt.
En annan tanke som slagit mig, då det är "svårt" att ljustäta där dörrarna möts så kanske jag får tillverka en "rullgardin" som jag få rulla upp varje gång jag skall in där. Får köpa 2st å sy ihop dem samt sy fast kardborrband å fästa på väggarna... Då KANSKE jag får det någorlunda ljustätt överallt.
och
Postby och » 2011-07-03 18:49:56
ambivalent
Postby ambivalent » 2011-07-03 22:26:53
Undertryck i garderoben och tätningslist runt dörren duger bra.
jimpa
Postby jimpa » 2011-07-04 0:35:25
Nohoe
Postby Nohoe » 2011-07-04 8:31:39
Mmmmm.. känner till strulet med att få en garderob ljustät och tillräcklig vent,... strul mest så jag köpte ett secret jardin tält till min andra odling ;-)
Nisse_Hult
Postby Nisse_Hult » 2011-07-04 9:20:17
Uppgraderade till garderob pga att det inte skall stå ut på nått sätt. Ser ju ut som en vanlig garderob :)
Skall prova med e-list och hjälper inte det så får jag komplettera med en vit rullgardin :)
DoctorDoom
Postby DoctorDoom » 2011-07-04 10:06:25
En sak som jag använde där det var lite tjockare mellanrum var liggunderlag. Köpte ett för 99kr sen klippte jag till det som jag ville ha det, så det blev super tätt. Mycket pill och meck samt superlim men det blir bra :)
Edit: ett vanligt liggunderlag duger. Fluffigt eller inte spelar inte så stor roll. Det som händer om du köper för tjockt är att det blir lite mer jobb att klippta till :)
Nisse_Hult
Postby Nisse_Hult » 2011-07-04 10:25:24
Sådant liggunderlag i typ gummi /plast?
Någon som vet om den dära vit/svart/vit plasten är ljustät? Bla e40bulbs säljer den.... Tänkte att den kanske kunde fungera som rullgardin...
Nohoe
Postby Nohoe » 2011-07-04 12:43:54
Nisse_Hult
Postby Nisse_Hult » 2011-07-04 13:50:37
Mylar, hur lätt är den att skrynkla? Vill ha en lösning som helst inte veckar och skrynkar sig allt för mycket då jag måste "ta bort" det varje gång jag skall in i garderoben.
Har till efter semestern på mig att antingen köpa Mylar / Vit,Svart,Vit plast / Vit rullgardin eller köpa vitt mörkläggningstyg. Såvisa inte E-Listen kommer täta allt men det tror jag inte.
Glecas
Postby Glecas » 2011-07-05 14:49:01
Jag hade samma problem. Så här gjorde jag för att "så-länge"-ljustäta:
Bara häng/häft-pistolera fast ett skynke/svart plastkasse, eller en bit mylar. Låt det hänga som typ en gardin runt öppningen.
Men visst... det sluter ju inte "luft-tätt" =(
Nisse_Hult
Postby Nisse_Hult » 2011-07-06 16:19:06
Köpte iaf vit mörkläggningsväv och kardborrband.... Fäste allt osv men märkte hur jäkla omständigt det är att sätta dit å ta bort "rullgardinen". Måste ju göra det tätt så det får ju inte slarvas heller... Suck.
Att ljustäta uppifrån och ner på varje sida om dörren (där gångjärnen sitter) är inga problem. Problemet är i mitten och upp å ner till... Men detta skall lösas.
Så jag får nog tänka om lite... :/
Köper nog någon E-List i dagarna...
Glecas
Postby Glecas » 2011-07-07 15:10:47
Har provat E- och P-list men ja.. blev sådär.. Läcker ändå här o var =S
Nisse_Hult
Postby Nisse_Hult » 2011-07-07 15:42:05
Hehe...
Imorgon skall jag även köpa E-List å justera om dörrarna och vålda mig på skiten ;) Det skall bara bli bra!!
Tror jag löser det imorgon med E-List samt enkla magnetlås eller dyligt... Skall bli bra skall vi se!
På dem långa dörrsidorna(gångjärnsidan) sätter jag denna mörkläggningsväven istället för någon tätningslist. Häftar fast den i väggen och sedan på dörren, då är det iaf ljustätat helt där...
krille
Postby krille » 2011-07-08 3:40:59
du.. ta en bit kartong eller någon lite hårdare papp vik den som ett L
limma/häfta fast den längsta sidan på den dörren du stänger först av dom 2..
dvs
|´´´´´ < L-kartong bit
dörr som stängs sist >||< dörr som stängs först
ljus-fälla :D
Sen kan du ju alltid sätta 1 E-list på vardera sida om dörrarna, sätt dom dock osymetrisk så dom klaffar i varandra :O
Nisse_Hult
Postby Nisse_Hult » 2011-07-11 16:37:34
@krille: Det var faktiskt ingen dum idé där egentligen! :)
Men nu är jag nästan helt klar! Är jäkligt nöjd just nu. Lyckades täta HELT runtom dörrarna med E-List. Fick flytta om listen några gånger då man märkte under tidens gång hurvida det kan vara. Fick även justera om dörrarna flera gånger.
Ena dörren blev mycket bättre än den andra men det pga att den andra har slagit sig lite och är lite ojämn nertill och uppetill. Detta åtgärdades med vanliga magnetlås. En i överkant och en i ovankant.
Nu måste jag ta en paus (trött) och sedan blir det att försöka täta mittenspringan =)
Nisse_Hult
Re: Göra så garderobsdörren går stänga tätt/ljustäta? Godkänt?
Postby Nisse_Hult » 2011-07-13 16:43:34
Nu kommer jag faktiskt inte längre med att få det tätt, har provat många vägar och enda sättet är att ha riktigt starka magnetlås men då blir det ju svårt/jobbigt att öppna :/
Blev en hel del K-list, P-listen gjorde helt enkelt inte jobbet...
Gjorde en film så ni kan ge ljusinsläppet i toppen på garderoben.
Vad tror ni, detta måste väl ändå vara OK?
Klicka på "bilden" så öppnas den i ett nytt fönster och filmen startar...
Glecas
Postby Glecas » 2011-07-13 19:08:21
k-list ! (?) Var hittade du det? =S
Nisse_Hult
Postby Nisse_Hult » 2011-07-13 19:16:47
Förlåt, E-list menade jag... Men K-list finns lite överallt om du googlar =)
Tex http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=3244
By the way, kollade du filmen, om så, vad tror du om ljusinsläppet?
kweed
Postby kweed » 2011-07-13 19:28:19
Nisse_Hult
Postby Nisse_Hult » 2011-07-13 19:35:47
krille
Postby krille » 2011-07-13 20:19:44
jag känner igen problematiken, vilket kan appliceras på relativt mkt.. man går och små duttar och duttar... och duttar .. 2 val egentligen, nöja sig med vad man får ut eller.. riva utt alla små fix och göra något radikalt stor fix..
men det ser la bra ut!
ytterligare "små tips" är att ta trä lim och blanda det med fint sågspån/damm och använda som spackel på den övre "ribban" ta gladpack lägg på den övre "gaveln" så du inte limmar fast dörren när du har den stängd medans "spackel listen" torkar
kweed
Postby kweed » 2011-07-14 1:39:57
Glecas
Postby Glecas » 2011-07-14 15:03:48
Såg filmen och tyckte att det var riktigt bra ju! =)
Jag har inte själv lyckats lika bra... men jag ska också pröva E-list då =)
Nisse_Hult
Postby Nisse_Hult » 2011-07-15 15:12:12
Tack.
Det lilla hålet som släpper igenom ljus kan man ju lätt täcka med något mjukisdjur eller dyligt ovanpå garderoben så det e väl rätt lungt =)
Ja, prova med E-list å se om det blir bättre. P-listen var katastofalt dåligt för mig iaf.
Äntligen så har 2 av 5 fröer (mina egna) tittat upp och 2 till är på väg vad jag kan se.Fröerna är nog rätt sega då dem tydligen skall vila ett tag innan man använder dem...
Skall plantera om alla i små krukor så att dem klarar sig nu när jag åker iväg på 1 veckars semester.
Så när jag kommer hem så hoppas jag på att några överlevt och har nått kul att sätta i garderoben =)
Ville egentligen sätta 12st då jag vill ha 5st damer men lite dumt å chansa å slösa fröer nu när jag skall åka bort...
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests
