stenar i stället för lecakulor
mrbud
Postby mrbud » 2011-06-26 16:37:41
hej på er :)
fråga 1
tänkte höra om någon vet om man kan ha stenar istället för leca kulor i botten av krukan?
Stenarna är i samma storlek som lecakulorna men svarta och brungula.
fråga 2
hur många sticklingar kan jag ta per planta??
ha en bra kväll alla buddare :)
Re: stenar i stället för lecakulor
Postby billball420 » 2011-06-26 16:58:15
Svar 1: Ja
Svar 2: Läs på!
mrbud
Postby mrbud » 2011-06-26 17:49:32
Tack för svaren :)
palm
Postby palm » 2011-06-29 22:34:55
svaret på 2:an beror helt på hur stor den är och hur buskig.
har du 3noder på den (typ 1vecka) så skulle jag säga 1 :P
men såg en planta som vars klon var tagen så (klon2) såhär
..........______
...V
\_I_/...klon 1
...I.... ______
\_I_/ klon 2
...I.....______
den rotade och såg ut som en fimmad planta, fast att alla 4granar var 1cm över jorden. ganska vek stam men. lyckad rotning men skum ser den ut iallafall..
iallafall, där är ett exempel på att du kan i praktik ta 3kloner från en med 3noder :P
DrugsAreWrong
Postby DrugsAreWrong » 2011-06-30 0:17:27
Man hugger inte av hela stammen, utan man tar sidoskotten så att plantan kan fortsätta växa utan större bekymmer. Jag skulle säga att 2-4 kloner per planta som veggats i ca 1 månad. Antalet sticklingar man kan ta ökar så klart desto mer plantan får växa till sig. riktigt stora mammor kan ge 20-30 sticklingar per månad.
Evoke
Postby Evoke » 2011-07-01 4:43:40
