Jag är helt ny inom odling och men har läst runt en hel del här.
Ni som har lyckats med att odla utomhus, hur ofta gick ni och tittade till era plantor?
Jag har fått en känsla av att det varierar rätt kraftigt.
Finns det folk här som har lyckats genom att i princip bara sätta ner fröna i jorden och sen komma tillbaks när det är läge att skörda?
Hur ofta tycker ni att det är smart att åka och kolla till sina plantor?
Besöka plantorna
- derex
- Småodlare
- Joined: 2009-05-09 16:11:03 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Besöka plantorna
1 gång i veckan för att kolla till hur dom mår. Det är bäst att göra det så ofta du kan för att man vet aldrig vad som kan hända t ex: djur äter upp dom, dom torkar ut osv.
- Joined: 2009-04-26 21:21:26 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
De e så olika beroende på vart du odlar, besök ofta i början då dom är lite kännsliga mot tex. torka, sniglar, rådjur o sen kommer du kunna gå på kännsla. Lycka till med odlingen
- DoctorDoom
- Joined: 2011-01-14 10:53:26 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Som det står i guiden så ska man se till att inte följa stigar eller skapa några. Du ska ha så lite som möjligt som leder folk till odlingen, tänka på avtryck, inte under några omständigheter slänga skräp i naturen (självklart för vissa, inte för alla tyvärr).
Finns många bra guider, såg en som jag inte kommer ihåg namnet på men som hade en kille med svarta dreads som gick genom det väldigt bra. Om jag inte minns fel så odla han i Spaninen, men grunderna är dom samma.
Lycka till
Edit: Korrekt, den jag menar är "Jorge Cervantes Ultimate Grow"
Lycka till
- frilansaren
- Location: Headlight [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
- HigherThanGod
- Småodlare
- Contact:
Under veggperioden så ska man gå dit om det är mycket sol och lite regn,
så om det inte har regnat på 4-6 dagar beroende på hur varmt det är så ska du vattna dem.
När dem är påväg att blomma och om det regnar mycket så är det bra om du skakar på dem.
Genom att göra detta undviker du mögel, men inget är garanterat.
- dodsknerk
- Småodlare
- Location: Yttre rymden [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Ett tips är även att fästa silvertejp under skorna för att inte lämna avtryck. Kanske lite överdrivet. Men enligt mig, better safe then sorry!
- Småodlare
- Joined: 2009-11-19 23:44:26 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Ifall du frågar mig så vill jag vara där hela tiden men försöker undvika det
Men som dom andra säger i början ska du se till att vara där lite oftare då dom behöver mck kärlek är endå bebisar vi pratar om
Men efter ca 3 veckor räcker det lätt med en gång i veckan eller varranan beroende på hur ditt ställe ligger till eller om det är tort ute kanske du måste gå ditt och vattna. Ps glöm inte rådjuren och sniglar dom kan vara förjävliga men en öl burk och råodör så ska det funka
Lycka till med allt och hoppas på en bild tråd här i forumet om din grow
Ps apropå din andra fråga om de funkar att slänga ner dom hur menar du att köra den jorden som finns i naturen eller bara dra ditt och slänga i dom som frön utan att för plantera ? om i såfall går det men helst att du gror fröna men kan finnas risk på att alla inte kommer up då
Men funkar kan vara jobbigt om man ska köra fler än ett tio tal att för plantera
Mvh Rambo
Mvh Rambo
- billball420
- Ganjafanatic
- Location: Forntiden [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Det här är ju ingen tråd för Universitetet. Det finns massor med information om utomhusodling, så ni får fortsätta i Cannabisodling. (Jag förstår att det suger i utomhusodlartarmen
- xylitol74x
- Nyfrälst och hög
- Joined: 2011-04-09 14:01:34 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Jag tittar till mina 2 -3 ggr i veckan! Beror på väder och vind. Är det torka så får man ta dunken och knata iväg om man inte löst bevattningen på något annat vis!
- Småodlare
- Joined: 2011-03-03 15:18:38 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
hjälper även att pissa runt där du odlar.
och kan tänka mig att pissa i en hink och ha typ 3mm tjock tråd, och låta den ligga där ett par timmar, och sen dra den runt odlingen för lukt.
allt är baserat bara på gamla survival böcker jag läst med fällor för olika djur, där de står vad man inte ska göra nära fällor, och allt man rört ska man dölja med rök.
så de borde hjälpa.
så de borde hjälpa.
Users browsing this forum: No registered users and 26 guests
