Kan man odla AF-indica utan feta lampor o.v.s? Bara sol?
Ny här och min första odling.
Jag har tänkt att odla en mycket disskret odling. Det ska vara en liten planta som är lika stor som en vanlig innomhus-kruk-växt. Har fått tips att vissa rekommenderar AF-indica, och den verkar passa mej bra. Vill helst att den ska vara ca 40cm lång, minst.
Jag har läst grundläggande för att odla en växt. Jag ska använda jord, vatten och näring. Fröet kommer vara 3cm nere i jorden.
Då undrar jag om man kan odla en AF-indica hona med vanlig ljus från solen här i Sverige? Eller behöver man en fet stor lampa?
Jag har ju 23 grader inne hos mej. Tänkte bara ha växten i en bra kruka men jord + sand och i botten ska det vara grus för att det ska luftas bätte.
Kommer den blomma om man kör "snik" metod, d.v.s utan HiTech utrustning? Vill helst inte ha en fet lampa.
Får jag 5g per månad så blir jag superglad. Möjligt?
Vad är kostnadet att odla som nybörjare? Frön kan jag fixa typ för några 10 kr.
- DrugsAreWrong
- Joined: 2009-12-03 20:08:09 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Då behöver du alltså få ut 15g per odling om du vill ha en femma per månad.
Skumma igenom odlingsFAQ här på forumet så att du vet vad som krävs för att odla en planta.
Huruvida det är möjligt eller ej, så är det väl inte teoretiskt sett omöjligt så länge du har plantan på en balkong eller i ett fönster i söderläge under sommarperioden då solen är uppe nog länge.
Däremot så kommer växten att sträcka sig som bara den om du ger den endast fönsterljus. Vidd du ändå odla så rekommenderar jag att göra det utomhus i ett lämpligt område under den tid på sommaren då odling är möjligt.
Börja med att läsa om odling.
- shakakaw
- Joined: 2009-01-08 10:02:54 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Men vadfan.
Kolla i bildforumet. Där finns ett antal trådar om just lowryder med bilder från hela uppväxten:
Sedan använder du sökfunktionen och kollar vidare.
AF=autoblommande oberoende av soltimmar, men detta betyder dock inte att man kan ha hur lite sol som hellst.
Du lär ju även behöva sätta några fröer, eftersom att man inte vet säkert om det är ett han eller hon frö du sätter.
Det räcker ju dock med att du kör på typ 2x23watts LE lampor som går att köpa på clas ohlssons. Då har du gott och väl med ljus för att få ett hyffsat schysst resultat.
Läs på liite grann innan du bombar med kommentarer.
Det finns även ett köp och sälj forum här på swecan där jag är rätt säker på att du kan hitta lowryder fröer, brukar kosta runt 10-20 kronor / fröet. Men det är ju naturligtvis säljaren som avgör priset.
I eat roadkill
- shakakaw
Fattar isf. inte varför i hellskotta tusan du ska ha en AF - strain?
AF = Auto Flowering. = Blommar oberoende av det vanliga "ljustimms schemat" som vanliga cb plantor gör.
Endå "onödigt"? dessutom att ha en i fönstret för att den är "fin" då det är olagligt att odla.
Dessutom brukar cb lukta rätt mkt. Så var redo för detta.
I eat roadkill
- shakakaw
Först spelar det tydligen ingen roll om plantan blommar eller inte, för den skall bara stå i fönstret.
Sedan så ska du nu göra en stealth odling rakt av.
Är det jag som missuppfattar allt ?
Vad ska du göra med plantan när den vuxit upp överhuvudtaget!?
Det går att kolla till plantan var annan var tredje dag om du vill. ( med risk för brand eller annat om man är kass eller oförsiktig )
AF = inte alls särskillt mkt lättare än icke AF. Skillnaden är att man för icke AF hellst bör skaffa en timer och sätta den på 12timmar ljus 12timmar mörker när plantan vuxit några veckor.
I eat roadkill
Aja, men jag fick 2 frön nu som jag ska odla. Jag tänker bara ha det som en prydnadsväxt. Frågade en odlingsexpert på en blommaffär. Hon sa att det går att odla växter som kräver ett varmare och fuktigare klimat. Hon sa att växten kommer överleva men det kommer inte bli så stor eller så bred om jag odlar den inomhus i fönstret. Men som sagt, jag vill bara ha den som prydnad i fönstret
Bara för fint
- Teslakid
- Joined: 2008-04-06 23:47:04 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Är väl ändå en ganska onödig risk?
Är inte helt säker men beror på hur stor den är så får du allt mellan några tusen i böter till nån månad fängelse..
Ska du bara he en blomma som prydnad så välj en vanlig växt eller vänta tills de blir ok att odla hemma. Men det är ditt liv så ingen kan stoppa dig..
Att odla är annars inte alls svårt, räcker att ge den lite vatten när jorden blir torr och lite vanlig blomm näring om den ser trött ut.
- Nyfrälst och hög
- Joined: 2008-01-03 15:35:41 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
du har fel
du har fel på mycket läs mer innan du drar igång annars kommer du bara bli besviken.....den överlever ja visst men den kommer garanterat inte bli kort och buskig då den kommer stretcha som satan...som sagt läs på slå en fet och lusläs detta underbara forum
LYCKA TILL
Nu har min planta vuxit mycket på några dagar. Ca 12 dagar har gått och plantan är redan 2 cm lång. Skjälken är tjock och bladen är mycket gröna.
Den växer i vanligt blommjord och den får vanligt fönsterljus och den verkar klara sej
Läste att växer anpassar sin storlek efter den näring och ljus den får.
Så om jag planterar en fullvuxen planta i ett annat oanpassad klimat så dör den direkt för då får den inte näring som räker till hela plantan.
Men nu när jag börjar från 0 och växer den efter hur klimatet är, samt näringen och ljuset.
MvH.
MvH.
Users browsing this forum: No registered users and 26 guests
