Värme problem med 400w HPS
Postby reaper » 2009-04-13 14:29:01
Hej allihoppa
Jag har precis införskaffat en 400w hps och jag måste säga att det blev lite varmare i skåpet än vad jag hade tänkt mig(mellan 35-40 grader)har ett stort ventilationshål där det strömmar in kalluft men hjälper ytärst lite.
Kan man skaffa en 250w hps för att få bukt på värmeproblemen eller måste jag skaffa en 200w Le?
Peace.
Postby reaper » 2009-04-13 15:05:33
har du tänkt över cooltube som ett alternativ?
provat med luftfuktare?
vad har du för mått på skåpet?
måste vara minst 70-80 cm brett för att en cooltube ska få plats. går säkert med mindre men då blir det bökigt.
det verkar som du har ett ganska litet utrymme
så en 250w är kanske ett bättre alternativ som du säger.
gå ner till le har ju sina för och nackdelar.
varför tänkte du inte igenom din setup innan du bara slog till på en 400w hps?
z0rdim
Postby z0rdim » 2009-04-13 16:12:03
Ett annat alternativ är en glasskiva mellan lampa och växter. Kan vara betydligt smidigare än cooltube i en liten garderob.
[i]Its all in the eye of the beholder.[/i]
KageMusha
Postby KageMusha » 2009-04-13 18:03:52
1. Utsugsfläktar.
2. Glasskiva
3. Segelmetoden
Dessa för sig eller i kombination borde hjälpa en del.
Postby reaper » 2009-04-13 23:57:54
Har en garderob på B=60 D=40 H=210cm.
Är det nån mindre värme på 250w eller är det samma värmeproblem som 400w ?
Peace.
Postby reaper » 2009-04-14 0:09:14
japp.
mindre styrka = mindre värme
men hur mycket det skiljer beror helt på ditt utrymme och hur bra du lyckas kyla det såklart.
läs lite här på forumet hur folk ha ordnat det i sina garderober,
om cooltube inte är ett alternativ så verkar KageMushas tre föreslagna punkter vara något.
Matzy
Postby Matzy » 2009-04-19 21:10:33
skulle gjort ett utsug till bara. ju fetare utsug ju större lampa på mindre utrymme :D
Postby reaper » 2009-04-23 17:07:20
Jag är rätt rejält säker på att 250w och 400w skiljer ytterst lite i värme.
jag kör med 400w nu, vegg och blom. hade samma värmeproblem som dig. 35-40 grader, och du vill ju fortfarande ha lampan på ca 30 cm avstånd och inte längre.
har ett utsug och ett inblås med starka 230V fläktar i varje + fönstret öppet mitt i vintern, hjälpte fortfarande dåligt.
ringde till glasmästaren och beställde en glasskiva med lite mindre än garderobens mått, 3-5 mm mindre på varje sida. satte upp reglar på kanterna inuti garderoben och tätade glasets sidor med fönsterlister i gummi så det sitter tätt.
Billigaste och enklaste glasskivan, 3 mm tjock, kostade 250 spänn.
Det funkar otroligt bra, tempen ligger på 25 konstant.
Så glasskiva är antagligen ett måste för dig precis som det var för mig.
Re: Värme problem med 400w HPS
Postby reaper » 2009-04-23 17:41:51
Postby reaper » 2009-04-24 8:19:18
Polarn kör på 400w med samma mått på garderoben som dig. Han har en skaplig bordsfläkt som står och blåser mellan växterna och lampan så all värme blåser bort. Temp utan fläkt: 35-37 grader, temp med fläkt: 24 grader
Postby reaper » 2009-04-24 9:49:51
Postby reaper » 2009-04-24 10:16:54
Stort utsugshål högt uppe, men iofs brukar han oftast ha ena dörren till garderoben öppen. Kanske därför hans temp sjunker.
Postby reaper » 2009-04-24 15:25:34
bordsfläkt som blåser varmluft direkt mot utsuget kan påverka luftfuktigheten, men vad är viktigast luftfuktighet eller temp?
Postby reaper » 2009-04-24 19:49:04
What range should I maintain for my growroom humidity and temperature?
http://www.growfaq.net/index.php?action ... artlang=en
Mvh/fdstoner
schoeller
Postby schoeller » 2009-04-27 21:27:39
medveten om att detta är OT, men jag undrar om man bör kyla ner sin ballast till hps lampa,den blir trots allt ganska varm, hur brukar ni göra?
Postby reaper » 2009-04-29 6:34:07
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
