Brummande RKV 125 fläkt, hur mkt hjälper ljuddämpare?
Minigreeni
Postby Minigreeni » 2009-03-14 3:12:16
Tjena! Har ett mindre problem med ljudnivån, det är inte så jätte allvarligt då det inte hörs ut ur sovrummet, men skulle gärna vilja få bort det där brusande ljudet, hur bra funkar t.e.x en http://www.ventilationsbutiken.se/index ... d0a8a30b01 ? Får man bort det där lilla ljudet? (Det hörs i princip inte alls när man har datorfläktar och lite lite musik på
Postby reaper » 2009-03-14 21:04:54
har ochså en rvk 125 och dom låter som helvete.. det jag gjorde var att ta en bannanlåda och packa ner fläkten i den och packa ner massa guldfiber osv sedan drog jag luftrör genom lådan.. sänkte ljud nivån men den tar ju lite större plats
EvilGanja
Postby EvilGanja » 2009-03-15 3:12:24
Skaffa en flerstegstrafo. På halvgas är de tystare än en dator. Funkar det värmemässigt är det ju ok, men plantorna får mer co2 och växer bättre med lite mer ös i maskineriet. Men utan jetmotor som i götakanal.
Minigreeni
Postby Minigreeni » 2009-03-15 14:04:09
Postby Jesus » 2009-03-15 14:09:30
Ja, ljuddämpare gör stor skillnad. Suset försvinner nästan helt.
Minigreeni
Postby Minigreeni » 2009-03-15 14:25:41
Postby Jultomten » 2009-03-15 16:19:54
Jag kan bara hålla med, jag var skeptisk när min polare köpte ljuddämpare men dra åt h-vete vilken skillnad det blev! :D
Hans kommer från http://www.swedish-growsystems.se/ och matchar därför inte ditt priskrav, men jag betvivlar att man får dem så mycket billigare inom sverige :/ Du får nog kika på typ growinberlin eller alien growshop
Minigreeni
Postby Minigreeni » 2009-03-15 16:48:20
EvilGanja
Postby EvilGanja » 2009-03-15 19:20:30
Jhapp.... man kan bygga en av stenull, ni vet sånt man blev insmetad i som barn... och lite plywood. Men de köpta är både enklare att använda och installera, men jag gillar lite hobbyskador så jag skulle själv försöka. Kanske använda sånt snällare skit man har i dubbelkaggarna i rätt replokaler?
Postby Jultomten » 2009-03-15 20:49:39
Man skulle ju kunna göra en enkel ljuddämpare genom att använda hönsnät, rockwool och spillbitar från ventilationsbyggnationer från något bygge, blir ju nästan gratis då, bara att fråga vad de ska ha för 2x1m rockwool och en stump rör. Blir troligvis ungefär 0kr. Sen typ en tjuga för hönsnät. Alternativt bara en låda med lite vinklar och ljuddämpningsmatta. Man kan ju givetvis inte vänta sig lika bra resultat som med ljuddämpare byggda av proffs som använt speciella material och uträknade volymer och vinklar, men tystare blir det garanterat.
Minigreeni
Postby Minigreeni » 2009-03-15 21:02:04
Postby Jultomten » 2009-03-15 22:41:04
Bah! Ni ungdomar med plastkort och spenderarglädje! Annat var det på min tid, då fick vi krypa till jobbet eftersom fötterna inte var uppfunna än!
Nämen, har du 600 till övers så ska du givetvis köpa en dämpare :wink:
Minigreeni
Postby Minigreeni » 2009-03-15 22:56:12
Postby reaper » 2009-03-16 4:35:02
Vad är det för fel på en sovsäck och lite snöre?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 13 guests
