för torra buds? hjälp uppskattas
Postby reaper » 2008-08-30 20:10:10
hej
mina buds från några lowryder plantor verkar ha blivit alldeles för torra. Efter att ha legat på tork i någon vecka så var jag tvungen att sätta lock på burkarna så de kunde gömmas. tänkte försöka göra en någorlunda kurering nu men när jag känner på gräset känns det alldeles för torrt och icke-kladdigt. Är det bara för mig att göra bättre nästa gång och skita i denna omgången eller finns det något sätt att göra en ok kurering av snustorra buds?
onemanarmy
Postby onemanarmy » 2008-08-30 20:13:52
Det var ju lite tråkigt att höra :/
En sak du kan göra är att skära upp en citron och skala den.
Ner med skalen i burken/burkarna.
De fuktar upp gräset och ger en frisk smak och lukt, rekommenderas starkt :)
Även apelsin fungerar har jag hört.
Postby reaper » 2008-08-31 7:43:15
Gå bara ut och ta vilka blad som helst o släng ner ett par i burken...
funkar fin fint!
Bluntman
Zappaist
Postby Bluntman » 2008-08-31 8:29:14
Tråkigt, men inte kört!
gör som OMA skrev, men du kan ha kvar lite fruktkött kvar på apelsinen/citronen. funkar alldeles utmärkt. mums :wink:
Bluntman
have i ever lie to you,have i ever seen you before.
Postby Jesus » 2008-08-31 10:07:44
Som sagts redan. Skal från citrusfrukt. Ett par gurkskivor eller potatisskivor funkar också. Ner i burken, på med locket, in i kylen och låt stå något dygn.
Postby reaper » 2008-08-31 11:47:25
Nu när det finns svenska äpplen i handeln, kan man välja en sort med doftande skal, skala med potatisskalare och släng ner de tunna skalskivorna i ett dygn eller två i burken.
Postby reaper » 2008-08-31 13:33:26
Jag förvarar som regel mina buds i frysen och efter att ha tagit fram och öppnat några gånger brukar de börja mjukna lite, kondens som bildas när man öppnar påsen i rumstemp gör tydligen att de suger i sig lite lagom med fukt. Det har jag uttnyttjat någon gång då buds torkat ut, in i frysen i en påse och ta ut och öppna några gånger till de är lagoma..
Annars funkar potatisskal, äppelskal, apelsinskal osv också bra, potatisskal är standard i tobakspaket som torkar ut..
Doktor_Knark
Postby Doktor_Knark » 2008-08-31 14:35:57
Vattenkurering kan du ju köra på dem, det blir kanske inte så himla smakrikt, men det gör dem lättare på halsen, tycker jag.
citron
Postby reaper » 2008-08-31 20:39:33
Tack så mycket för alla svar. Jag lade citronskal i burarna nu idag och jag hoppas det blir bättre
citron
Postby reaper » 2008-09-01 13:11:55
citronen gjorde sitt och nu är det fuktigt igen plus att det luktar gott :D
frågan är hur jag gör nu. Kan jag göra en kurering trots att det är en månad sen skörd eller är det bara att låta det torka till lagom torrhet och bevara dem så?
Doktor_Knark
Postby Doktor_Knark » 2008-09-01 20:31:48
Klart du kan göra en kurering.
onemanarmy
Postby onemanarmy » 2008-09-02 16:54:33
Alltså har faktiskt egentligen aldrig förstått vilken del av torkningen som är själva kureringen :?
Själva öppna/stänga burkarna med jämna mellanrum är ju för att försäkra sig om att fukten verkligen tränger ut innan man stoppar in dom i kylen.
Det är väl själva kylförvaringen som är kureringen?
Jag vet ju processen, men vad är egentligen själva kureringen?
kurering
Postby reaper » 2008-09-02 17:17:37
jag har alltid trott att kureringen är den delen då locken åker av och på samt att man låter de ligga instängda ett tag efteråt. men jag är ju en simpel nybörjare :)
kurering
Postby reaper » 2008-09-02 17:52:34
eller är det någon mening att hålla på att ta av och på locken när jag vet att de Är genom torra?(förutom den nytillförda citronfukten)
Bluntman
Zappaist
Postby Bluntman » 2008-09-02 19:06:46
Skiten ska bort!(som inte ska va där,"fotosyntesen".klorofyll m.m.)
Bluntman
Doktor_Knark
Postby Doktor_Knark » 2008-09-02 20:19:15
Om kurering:
Från vad jag kan förstå av det så är det växtcellernas egna processer och enzymer som står för smakutvecklingen. Där poängteras att det krävs levande celler för att detta skall ske. Det skulle då vara lönlöst att försöka återfukta och kurera något som är helt snustorrt. Men det behöver inte vara så faktiskt, enzymerna kan arbeta även i en död cell. Men sannolikt blir det bäst om man inte torkar ut sina buds totalt. Sen finns ju också möjligheten att delar av cureringen görs av bakterier och andra mikroorganismer.
Fallstudier behövs.
