Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Nybörjares planer: Arjan’s Haze #3 i stealth setup › Reply To: Nybörjares planer: Arjan’s Haze #3 i stealth setup
crani
@superman-ninja wrote:
Kanske är det bäst att ta en 250W lampa ändå, så blir det mindre varmt i skåpet samt att den kanske kan hänga närmre topparna än en 400W.
Jag planerar i vilket fall på att ha en glasskiva precis under lampan för att ta bort den värsta strålningsvärmen, samt en liten fläkt som ständigt blåser på lampan.
Borde inte det räcka?Har två varianter:
Den ena är billigare (700 kr) men skickas från Tyskland.
http://www.head-nature.com/04688-SYLVANIA-SHP-TSDen andra är dyrare (1 128 kr)men skickas från Sverige och är en dual spectrum-lampa.
http://www.hydrogarden.se/se/art/250w-sunmaster-kit.phpVilken skulle ni ha valt?
Vilken fläkt hade du tänkt att införskaffa? Samt kolfilter?
Om det ska vara lufttätt i skåpet kan det snabbt bli väldigt varmt, även med ett passivt insug om inte fläkten är tillräckligt stark.
