Stora utomhustråden 2008
Postby reaper » 2008-04-16 18:05:05
Tjenna.
Det börjar dra i hop sig mot årets utomhussäsong. Och meningen med den här tråden är att folk ska dela med sig av sina planer inför den kommande utomhus säsongen, för att sedan updatera sin progress och till sist dela med sig av ett slutresultat.
Och detta för att få lite bättre perspektiv över vilka sorter som faktist fungerar och inte fungerar utomhus i sverige.
Allt för att göra det lättare för framtida utomhusodlare.
Saker att ta upp är bla: växt zon, ungefärlig breddgrad, strain, typ av plats, jordtyp, upplägg av odlingen, problem osv...
bilder är mer än välkomna!! (tänk dock på att vara diskret med vad du lägger upp.)
Alla är även givetvis välkomna att dela med sig av tidigare erfarenheter och att diskutera saker kring detta ämne.
Peace// Roffe
Postby reaper » 2008-04-16 21:00:51
Jag har själv grodat och satt ut några typhoon i krukor, bor i zon 2 kommer med uppdate när det hänt något mer ;)
Herr J
Postby Herr J » 2008-04-16 21:13:09
Jag kommer att sikta in mig på lite olika sorter. Drar nog upp ca 100 Lr1or och ca 100 thyphooner. Hinner mina thyphoon*lr bli klara kommer givetvis en del av dom att åka ut med. Har ett par thyphoone kloner som står och skräpar garanterade honor.
Postby reaper » 2008-04-16 21:57:12
Där fick vi ju svar på frågan som varit uppe flera gånger om det går att ta kloner från thyphoon som är väldigt tidiga att blomma.
Har du tagit mycket kloner förr?
Var det i så fall någon skillnad på att ta ifrån thyphoon?
Har du haft en moderplanta stått en längre tid utan att den försöker komma in i blom?
Vilken ljuscykel i så fall?
Dela gärna med dig av dessa erfarenheter!
Postby reaper » 2008-04-16 22:13:52
27 st blandade strains kommer att planteras ut där föräldra-föreningen mot narkotika inte kommer att våga visa sig :twisted:
Kommer att planteras efter 3 v vegg inne i 5L hundbajspåsar för att sedan ställas ut i slutet av maj.
Ingen optimal odling utan mera låt de växa och skörda.Ska bli roligt att bara köra det enkla på ett naturligt sätt.
Bor i zon 1
Tyvärr vet jag ej vad det är för strains men det gör också saken roligare, blir vad det blir.
Postby reaper » 2008-04-16 23:04:30
20 st thyphoon ska odlas från frö i jord i zon 4.
Detta är mest för test och se om detta funkar..
får hoppas på starka soldagar denna sommar!
kommer med mer info i möra för jag
reserverar en plats så länge.. måste sova! :)
edit:
Slängde ut mina i fredags förra veckan och nu har förbladen dykt upp :)
av 10 är 3 uppe än så länge.. får se om det händer nått mer.
Postby reaper » 2008-04-20 11:12:27
borttaget.
Brass
Postby Brass » 2008-04-20 11:53:20
Hejsan
Nu när det har börjat bli sånt fint väder ute rikigt rycker det i utomhustarmen
och iår blir det 45 st utav torpans White russian x Swestar ska bli kul att se hur dom ter sig i svensk natur zon 3
sedan även förhoppningsvis 15 st Duscksfoot
Återkommer med bilder och lite mys
Herr J
Postby Herr J » 2008-04-20 12:40:15
Postby reaper » 2008-04-20 17:16:59
:twisted:
painted
Postby painted » 2008-04-20 21:49:35
Ja nu klarar thyphoon sig ute :)
Jag har två på balkongen i zon 1 som är ungefär 5 veckor. Jag anar bollar :(
Jag har hört att det blir många hanar av thyphoon.
Nästa helg ska alla frön ut i det fria :D
blanco
Postby blanco » 2008-04-20 22:10:53
GipZy
Postby GipZy » 2008-04-20 22:42:54
Hejsan :) själv sitter jag på 30 st thyphoon som jag tänkt slänga ut när som hällst, kommer att använda blommjord i stora gropar i marken någonstans i skogen, och jag kommer att använda blåkorn till denna odling, råkar sitta på några kilo :) uppdate kommer när jag kommit igång :) ciao så länge . / Gipzy !
edit.
tvungen o säga det,
fan va jag sitter på mycket, växer snart thyphoon ur röven på mig :O
"don't gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver & gold" - zion train
Mystiska_Mackan
Postby Mystiska_Mackan » 2008-04-21 14:35:24
Kommer sätta ut 6 st (förhoppningsvis) av okänd stain som ja groddat från frön ja hittat i lite bush weed ja köpt, blev bäng av det iaf.
Kommer planteras på 6 olika platser för att minimera risken att hanarna skulle kunna besudla mina damer. Bor i zon 2, gammal sjöbotten bland annat, allt komemr stå där det kan få så direkt soljljus som möjligt och så mänga ljustimmar som möjligt. har iaf 5 ställen klara.
Dom är än så länge bara nån cm ovanför torvbriketten så dom ska få stå hemma under LE lamporna ett tag till innan som åker ut.
Postby reaper » 2008-04-21 16:42:52
blanco
Postby blanco » 2008-04-21 18:37:41
Postby reaper » 2008-04-21 18:49:55
satte ut mina 100st thyphoon för 3 veckorsedan men har inte varit där och kollat har bara regnat 1 gång men har varit mycket dagg har varit frost 5nätter hade förgrott dom i 1 vecka tror ni dom har överleft??
satta i zoon 1
blanco
Postby blanco » 2008-04-21 20:58:30
felicia
Avstängd och inte välkommen tillbaka
Postby felicia » 2008-04-22 13:49:09
satte ut några av mina ww o jh sticklingar i morse... tyvvär så har det blåst som fan så planterna såg ut att frysa när ja kolla till dom för en stund sedan.. :(
dom blev nog lite shockade av tempskillnaden... hänger som fan gör dom osso.... hmm...
får väl bara hålla tummarna på att dom klarar sig nu då....
men det konstiga är att jag har satt ut en mycket mindre stickling på exakt samma ställe i torsdags o den e hur fin som helst...
aja.. har råd med ett par misslyckande till :lol:
blanco
Postby blanco » 2008-04-22 14:01:53
felicia
Postby felicia » 2008-04-22 14:36:14
e rätt säker på att ju större de är dessto bättre...
dom är runt 30cm höga med mycke förgreningar som numera hänger ner som ett par oknötna skosnören... :?
GipZy
Postby GipZy » 2008-04-22 15:04:35
Postby reaper » 2008-05-03 0:04:43
Hur tar de sig? Spännande att se hur dina Easy Sativa växer,odlar själv ett par st:)
Postby reaper » 2008-05-03 20:00:17
:twisted:
Postby reaper » 2008-05-04 0:02:47
Se ju tt arta sig rikigt fint:)
Vad använder du för jordtyp, hur mkt per planta etc?
Mvh malaka
Postby reaper » 2008-05-04 9:01:13
:twisted:
Postby reaper » 2008-05-04 13:01:09
Postby reaper » 2008-05-04 19:17:47
:twisted:
Postby reaper » 2008-05-05 16:51:36
Har 10st lowryder #2 jag hade tänkt sätta ut. Har aldrig odlat förut, hur stor tippar ni att chansen är att åtminstone hälften överlever?
Hade tänkt plantera dom direkt i den befintliga jorden, är det väldigt viktigt att blanda med lite p-jord t .ex? Vill att det ska se så diskret ut som möjligt.
Postby reaper » 2008-05-05 18:44:15
Postby reaper » 2008-05-06 18:23:06
Satte ut 30st typhoon 4 maj
Satte ut 20st "snowlow" 6maj
Sätter ut 10st LR#2 10 maj
Sätter ut 13st "Lowafghani" 14 maj
Sprider ut mina LR strains lite för att se hur det påverkar tillväxten under kalla Maj månad.
Befinner mig mitt i sverige geografiskt sett (+/- 10 mil) och har aldrig lyckats blomma NÅGOT annat än AF strains i Norrland - Typhoon får härmed visa om det är möjligt och annars har jag mina LR att falla tillbaka på.
Största och finaste patchen med LR kommer få fröa för att skapa nästa års projekt.
Bilder kommer då det finns nått att visa.
Postby reaper » 2008-05-07 16:32:18
Hej allihopa! Jag har bestämt mig för ge mig på att odla för andra gången i år. Försökte odla cannabis för första gången förra året men endast en av mina plantor överlevde(Dansk pot) och den blev ingen dam ens.
Så nu sitter jag här hemma med 12 Lowryders som jag satte under lampan igår för att förvegga dem innan jag sätter ut dem. Men jag funderar även på att sätta ut Dansk pot och andra vanliga strains som jag inte riktigt vet vad det är men har i massor. Jag bor i zon 4 eller 5 är jag försent ute? Hur funkar det?
/Mvh Carl Sagan
laks
Postby laks » 2008-05-08 8:09:51
mvh laks 8)
Postby reaper » 2008-05-08 17:50:43
laks
Postby laks » 2008-05-14 21:14:04
:D Var å sjekket mine lowryders i dag og alle var ok,har overlevd sludd,haggel,snø og -4 grader 8O
Virker som de tåler mye mer enn hva som beskrives på forumet.
mvh laks
Postby reaper » 2008-05-15 12:30:02
Det är inte försent att sätta ute antar jag, Zon3 ( södermaland) ? :wink:
Edit: Typhoon som är strainet
Postby reaper » 2008-05-15 13:23:34
Postby reaper » 2008-05-16 15:11:32
Har tänkt att sätta ut några AF's nu när som helst, men jag har också
tillgång till ett hyffsat stort växthus.
Kan man uppnå bättre resultat i ett sådant?
För- & nackdelar?
Postby reaper » 2008-05-16 15:27:00
onemanarmy
Postby onemanarmy » 2008-05-16 16:16:50
Blodmjöl....
Fungerar det både som näring och rådjursavskäckning?
Hur använder jag det egentligen?
Måste jag blanda det med vatten och pensla på plantorna? 8O
För det blir ju typ blod om man blandar det med vatten, och inte så trevligt att ha blod på sina plantor..
Eller räcker det att sprida ut runtomkring?
Postby reaper » 2008-05-16 18:37:36
Nej det räcker om du sprider lite runt i området runt plantorna.
Roffe: Tack för svaret!
Postby reaper » 2008-05-18 10:50:58
uberjens
Postby uberjens » 2008-05-18 12:16:30
2 decimeter snö den 17e maj!? Jag befarar det värsta med min utomhusodling. Någon annan som också fått snö som kan informera mig om hur det har gått? Har inte läge att ta mig till odlingen idag tror jag.
laks
Postby laks » 2008-05-18 12:50:58
mvh laks
donthelostpirate
Postby donthelostpirate » 2008-05-19 15:46:39
25 x swestar
15 x snowlow
35 x thypoon
40 x early misty
Sattes igång i slutet av april och ska ut imorgon, två olika ställen i zon 6, maximalt med soltimmar.
det är givetvis misty som hamnar ensam, för att få igång blomningen har jag tänkt använda mig av pressening, men att åka dit två gånger om dygnet kommer jag inte palla, så klurar på en lösning för att bara behöva åka dit en gång om dygnet, tips välkomnas varmt.
har sammanlagt tillsatt 25 x 50 L planteringsjord/kogödsel/mull till jorden som finns där.
organiskt näring i form av kogödsel är det som kommer användas, har just nu bara köpt, men kommer hämta "riktig" koskit av en bonde jag känner innan blom.
för övrigt känns det förbannat skönt att det nu sätter igång på allvar, utomhus är det enda riktiga för mig, jag gillar det naturligt:)
(eller så är det för att min inomhusodling sket sig)
hoppas på en het sommar och önskar alla odlare lycka till! / don
Jongo
Postby Jongo » 2008-05-19 19:49:07
Vart får man tag på thypoon ? Vet att Tanska hade dessa, men hur står det till nu?
uberjens
Postby uberjens » 2008-05-19 19:58:10
Tipset är att kolla i tankas tråd i köp och sälj-delen.
Postby reaper » 2008-05-19 20:21:43
Har investerat i 70 typhoonfrön och har 40 lr-frön som ska ut också.. KOmmer nog att köra på någon blandning mellan U-jord, piss och hästskit.. Får se hur det tar sig, räknar med att iaf 20-30 Typhoonfrön blir småtjejer och att iaf 10 LR blir damer :)
LoneWolf
Postby LoneWolf » 2008-05-20 9:52:02
50 thypoon
5 swiss outdoor
10 Matanuska Tundra
Får se om jag får tag på några lowryder fröer också, lowryder är ju så jävla simpelt utomhus...
Mina tidigare utomhusodlar år har jag kört stealth stilen men i år har jag gräv mej ett litet land. Och burit 400 l jord och skit ett par kilometer i krånglig terräng.
Bor i zon 5 och här har det precis varit snöoväder så jag väntar nog ett par veckor till innan jag sätter ut.
"Yeah I'm a lone wolf and I no longer run with the pack.
Yeah I am a lone wolf.I don't ever look back.
Hey I am a lone wolf out here on the prowl and most of us have been penned
up but I'm still running wild."
Bocephus
Postby reaper » 2008-05-20 13:25:22
En Thyphoon-hane som ska få en erotisk sommar:)
Fan, 50% autoblom (eller sjukt välutvecklade preflowers) på THYP!! 5 av tio har redan börjat blomma. Står i vegg och ska ut snart, ca 30cm höga i byggleca och jord.
Mob.Kam :(
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
