Krukstorlek
stol
Krukstorlek
Postby stol » 2008-02-19 19:09:01
Tjosan!
Jag sitter å funderar lite angående mitt utrymme och krukstorlek, hade behövt lite tips å hjälp.
Jag har ett utrymme som är 81x81cm markyta.
I detta utrymmet får jag in antingen 9st 11L krukor eller 6st 17L krukor.
Vilket ska man köra på? Det beror iofs lite på hur många honor jag får,
men finns det någon fördel att köra på 17L krukor vs 11L krukorna?
Rötterna får ju givetvis större plats men gör det någon skillnad? Dom kanske trivs alldeles utmärkt i 11l?
Strainen som jag tänkt odla är antingen White Russian eller AK48, tackar dessa strains mig för 6L större krukor eller är dom otacksamma? :lol:
MrRandomBBQ
Postby MrRandomBBQ » 2008-02-19 19:21:43
jag skulle nog köra på 9st i 11L krukor ^^ har mina i 7.5L krukor och dom mår hur bra som helst.
Postby reaper » 2008-02-19 19:46:45
fast att ha 9st plantor i ett utrymme på 81 x 81 cm är inte så bra, hade jag varit istället för dig så hade jag odlat 6st i 11L krukor eller om du nu vill så kan du använda dig av 17l krukor med och senare kan du välja ut 4 av de bästa och göra dig av med resten, 3 till 4 plantor är det maximala för ditt utrymme tycker jag...
stol
Postby stol » 2008-02-19 20:06:47
jo jag har väl med kommit fram till att 9 st plantor är lite mycket för det utrymmet, speciellt som jag tänkt använda en 400w lampa. Men om jag använder 17L krukor har jag en hel del utrymme över så man kan ha lite utrymme mellan dom, plus plats för fläktar å annat shit.
Men hur trivs plantorna i 17L vs 11L krukor? Får man fetare plantor?
Man bör väl kunna vegga dom lite längre å på de sättet få fetare plantor?
Postby reaper » 2008-02-19 20:36:46
Ja, men tänk på det att storleken på dina plantor är väldigt begränsad för ditt utrymme så egentligen ska de växa lagom o då räcker det med 11L krukor tycker jag...
att få plantorna så stora o buskiga som möjligt är inte alltid det bästa när utrymmet är rätt så tajt och begräsad.
Postby reaper » 2008-02-20 9:43:39
Hej alla!
Jag hakar på denna tråden som dök upp just som jag satt och funderade. Mina plantor stod i på tok för små krukor så jag vart tvungen att plantera om akut. Hade bara 1 liters krukor och inga pengar att köpa nya för. Måste ju plantera om igen och undrar då vad som är den absolut minsta krukstorleken man kan ha? Av utrymmesskäl söker jag absolut minimum. Vad är det minsta nån använt här och som funkat?
Tänkte på en annan tråd där det diskuterades belysning och nån berättade att den drivit upp sin första odling under lysröret på diskbänken. Då kan ju inte krukorna varit stora om plantan fick plats därunder.
PuffTheMagicDragon
FlowerPower
Postby PuffTheMagicDragon » 2008-02-20 10:28:25
Stol:
Håller med Rizzlan. Kör inte mer än max 4 växter i din garderob (eller vad det nu är). Det är inte sannolikt att de kommer växa sig större än att de klarar sig gott och väl med 11L-krukor. Men det kan heller aldrig skada att ha för stora krukor, så du gör vad du känner för...
NattKatt:
Jag har odlat LowRyder#2 i 2L-krukor och det funkade men var i minsta laget. Ska du odla nått som inte är en dvärg-strain så absolut minst 5 liter, men även det i minsta laget. 10 liter är väl det som oftast rekomenderas...
//PuffTMD
Postby reaper » 2008-02-20 10:38:50
Tack, då ska jag ut och botanisera i krukdjungeln! :D
stol
Postby stol » 2008-02-20 14:18:14
Jag kör nog på 4st 17L krukor, av nån anledning känns de bäst. Jag har ju ändå en del utrymme över.
PuffTheMagicDragon
FlowerPower
Postby PuffTheMagicDragon » 2008-02-21 10:27:50
Bra val Stolen. Jag hade nog resonerat på samma sätt! :-)
Blir det en tråd i bildbanken oxå, kanske?
stol
Postby stol » 2008-02-21 15:20:40
jo de blir så klart en tråd när allt kommit igång men de lär ta ett tag, har ju inte den största budgeten. Sen ska jag väl vegga ett gäng plantor som ska ut innan, eller dom kanske får veggas samtidigt som dom tänkta "inne" plantorna. Får se hur man gör:)
Postby reaper » 2008-02-21 15:27:43
12L+ tycker jag är overkill, om du inte ska vegga väldigt länge, det är bara jag dock.
Jag skulle nog köra 8-6st på 10L eller liknande, troligen blir ju hälften hanar. Om inte, spara dom 4 finaste damerna och plantera i större sen om du känner för det
stol
Postby stol » 2008-02-21 15:30:22
Jag passar på att klämma in en fråga till här när man ändå har en tråd på första sida..
De ska som jag uppfattat de funka okey att vegga under en sylvania grolux lampa?
Då jag förmodligen ska vegga ett helt gäng plantor på ett litet utrymme så är de den bästa och ekonomiska lösningen jag klurat ut, lampan kan jag ju använda senare under blom med. vad tror ni? Funkar det bra att vegga 40-60 plantor under en 400 eller 600w grolux?
stol
Postby stol » 2008-02-21 15:38:44
Det kanske blir så att jag får vegga dom ett bra tag med tanke på dom andra plantorna som ska ut, men de går ju givetvis att börja vegga alla samtidigt. Utav nån anledning så satsar jag hellre på ett par feta plantor än ett gäng små.. höjden är ju inga större problem heller, är ju 180cm till taket. Om jag satsar på 4 plantor inne så har dom ju lite drygt 40x70 styck nere vid krukan.
Jag har snetak i utrymmet de e därför jag skrivit att de är 81x81cm, de är så stort utrymme jag har upp till 150cm,sen blir det så sakta mindre å mindre. Snurrigt skrivet men jag tror ni förstår va jag menar..
Hemoglobin
Postby Hemoglobin » 2008-02-28 18:08:46
Jag tänker odla minna orange bud feminized från dutch passion i vanliga spanar/hinkar, vetefan vad dom rymmer men säkert 15-max 20l
Ska ha 4 sånna hinkar i min lilla garderob typ som ditt om du hadde 81cm X 81cm.
Drar på med min 400 w HPS, men tänkte sno några sticklingar på de som blir fina, förra omgången femmade orange bud från 2år sen eller nått sånt gav bara honor o inga hermisar o rökat e nockande,
Så håller med de andra, ta max 4 plantor i det utrymmet och inte 9st, hadde nog 8st sist o det blev jobbigt med 4 av dom som var sativor o gick i taket på 180cm nått....
o jag tror inte heller det skadar med så stpra som möjligt, bättre med för mycket jord än för lite för en fet skörd.
MVH Johan
soytobias
Postby soytobias » 2008-03-01 2:09:24
jag körde min planta i en 10 liters kruka.. det funkade men nästa gång jag odlar inomhus blir det minst en 15 liter och inte en konformad sådan..
min planta hade i förhållande till sin storlek smal stam.. så jag vart tvungen att ta hjälp av rep så inte överdelen kroknade..
ju större desto bätte tycker ju jag..
lycka till
