Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Få stora eller många små LE/CFL? › Reply To: Få stora eller många små LE/CFL?
@Evoke wrote:
Lågenergilampor konverterar mycket mer energi till ljus än till värme än andra lampor, så nej, de avger inte lika mycket spillvärme som te.x. HPS lampor. Det hade inte varit en så väldigt bra lågenergilampa om den gjorde det.
Så du menar att lågenergilampor tom har högre verkningsgrad än HPS?
Sanningen är att moderna lysrör och HPS har ungefär samma verkningsgrad. Lågenergilampor ligger lite sämre till medans MH har ytterligare lite högre verkningsgrad än de två förstnämnda.
Av el kan det alstras strålning, värme eller rörelseenergi. Eftersom lampor står ganska stilla, så är det ljus och värme som de avger….det som inte blir ljus blir alltså värme.
Sant att ljuset försvinner med kvadraten då man avlägsnar sig en ljuskälla utan reflekterande ytor (eller ytor som äter upp ljuset, dvs omvandlar det till värme). Men denna regel gäller inte om du har reflekterande ytor.
Lumen är ett vägt värde för ljus utifrån hur mänskliga ögat uppfattar det, och kan bara användas för att jämföra 2 ljuskällor med exakt samma spektrum.
Tar du ett 36 watts lysrör och sågar isär så får du 2st 18 wattare. Om du kör dessa två 18 wattare så får du samma mängd ljus som de gav då de satt ihop som en 36 wattsrör.
Tittar du på en högeffekts CFL så ser du att den är uppbyggd av flera rör som är vikta. Man kan säga att de satt ihop flera lampor. Men lamporna ger ju inte mer fotoner bara för att du tejpar, limmar eller gjuter ihop dem. 😉
