Snabbfråga.
Moderatorer: Hr Sanders, YriLuvan
Snabbfråga.
Inlägg av reaper » 2008-02-08 1:59:15
Är det helt uteslutet att bara köra med hps lampa från frö till färdig planta? Jag menar är det helt kass? Eller måste man köra LE och sen HPS?
Inlägg av reaper » 2008-02-08 2:31:54
De går bra att köra hps enda från start.
Har själv aldrig prövat köra hps från start så vet inte ritkgit hur de blir, men de ska väl tydligen växa lite segare..
Om inte annat så blir lampan varm vilket gör att du inte kan ha den lika nära vilket i sin tur leder till att den kommer sträcka på sig en hel del, eventuelt kan de leda till att stammarna även blir rätt kelena..
Men vet man hur så kan du endå få fina stammar..
Men de finns hps lampor som är till för både vegg och blom vissa väljer ju att köra med en sån redan från start.. Personligen vill jag kunna ha lampan så nära som möjligt för att den ska växa mer på bredden och bli buskigare.
Men svaret på din fråga: Ja de funkar! :wink:
Juckmuck
Inlägg av Juckmuck » 2008-02-08 3:25:32
satsa på LE i början om du vill undvika att den sträcker sig som långben! om du inte har LE så köp av callcia här på forumet....dom lamporna kan du vegga flera plantor med till lagom storlek för att ta fram hps..du sparar ju lite ström också så du får inte så saftig elräkning...har ej kört med hps men köp en mh...dom är inte så värst dyra...kolla runt priserna..och du kan ha mh ganska nära bara du har så det fläktar bra å temp vet du ju vad ska vara...kolla runt på Ebboflod,nordicgrow,swedish growsystem...kommer fan inte på flera för har int sovit ännu så man är seg...det kostar ju inget att surfa dit och kolla :)
Groddarn
Inlägg av Groddarn » 2008-02-08 7:24:04
Att tänka på i fortsättningen:
2. Sätt alltid en beskrivande titel när du skapar en ny tråd.
(Trådar med dåliga rubriker hamnar i Soptunnan.)
PinkHaze
Inlägg av PinkHaze » 2008-02-08 7:25:32
Om man inte har LE kan man ha dom på köksbänken eller under en le-lampa (tex skrivbordslampa) första tiden med lite plast på tills den kommit upp och fått 2-4 blad innan HPSet kör på. Det svåra med HPSen i början är att ha fuktighet...
-ph
madigral
Inlägg av madigral » 2008-02-08 12:26:15
Jag har kört många gånger med enbart HPS, från start till mål så att säga. Funkar utmärkt, men du får ha lite koll i starten på värme och fuktighet, bästa är att sätta HPS lampan en bra bit upp från grödan, typ 80-100cm tills dom har tagit sig, och sedan sänka succesivt tills du hittar ett bra avstånd.
Respektera 4:20
Inlägg av reaper » 2008-02-08 12:32:57
PinkHaze skrev:Om man inte har LE kan man ha dom på köksbänken eller under en le-lampa (tex skrivbordslampa) första tiden med lite plast på tills den kommit upp och fått 2-4 blad innan HPSet kör på. Det svåra med HPSen i början är att ha fuktighet...
-ph
Menar du att man kan ha dom på köksbänken under lysröret då eller? Och plast ... räcker det om man trär en plastpåse över krukan?
Inlägg av reaper » 2008-02-08 13:43:06
-ph
Ah okej så det räcker med såpass. Då behöver man eg inte speciellt kläckningsmojäng med andra ord bara gaffaplast,vatten och en hyffsad lampa som inte genererar förmycket värme?
PinkHaze
Inlägg av PinkHaze » 2008-02-08 20:02:49
Japp jag menar under lysröret. Plastpåse med par 3 hål som man klipper ut och sen kan man spraya i lite vatten i påsen så håller det fukten ganska bra. eller bara köra lite gladpack över o sticka 2-3 hål i den.
Kläcka fröna tycker jag är bra att göra separat så man inte slösar jord på dåliga frön. Ett bra sätt är att lägga dom i ett fuktigt kaffefilter mellan 2 tallrikar och ställa dom på ett varmt ställe (på datorskärmen, kylskåpet e dyl.)
Det är inte så mkt värmen som är faran i början utan att det kan bli för mycket ljus och svårt att hålla uppe fuktigheten.
-ph
MedicalUser
Inlägg av MedicalUser » 2008-02-08 21:41:12
PinkHaze skrev:Japp jag menar under lysröret. Plastpåse med par 3 hål som man klipper ut och sen kan man spraya i lite vatten i påsen så håller det fukten ganska bra. eller bara köra lite gladpack över o sticka 2-3 hål i den.
-ph
Kan du laga mat också så friar jag. :wink:
On the eight day he said...
Let there be weed... :hemp:
Inlägg av reaper » 2008-02-09 14:24:55
-ph
Tackar så mycket mannen! Då har jag lite mer kött på benen, men nu äre så att jag har lyckats fixa en LE lampa och ett litet växthus så nu jävlar ska de bli fina grejjer här. Fick massa inspiration av bilderna här så jag ska göra en fin fin odlingsdagbok när tiden är inne =) räkna med det =)
Maskin_Nr_9
Tjo!
Inlägg av Maskin_Nr_9 » 2008-02-09 14:41:24
Hejsan tänkte höja en knuten näve mot pannan för hps. Funkar bättre än LE redan från start, men sen har jag inte brassat på med mer än 80-90w på LE:en heller. håller dom på 60-50cm tills dom e 2 vecker, med 400w. Funkar dunder!
Re: Tjo!
Inlägg av reaper » 2008-02-09 16:46:13
Maskin_Nr_9 skrev:Hejsan tänkte höja en knuten näve mot pannan för hps. Funkar bättre än LE redan från start, men sen har jag inte brassat på med mer än 80-90w på LE:en heller. håller dom på 60-50cm tills dom e 2 vecker, med 400w. Funkar dunder!
ahh okej okej, själv har jag en 600W på väg här, men visst alltså jag fixade en le nu också, eller jag får den med i kittet så jag vet inte riktigt vad det är för W på den. Men det verkar vara som så att LE eller HPS så verkar de komma upp i vilket fallsomhelst, bara det är tillräckligt fuktigt osv, verkar vara en jävligt tålig planta enligt min mening, man kan ju nästan misshandla den och den kommer tillbaka... påminner faktist lite om brännässlor :D
Maskin_Nr_9
Inlägg av Maskin_Nr_9 » 2008-02-10 16:25:13
Låter ju helt perfa.. det ska va liv i rackarna.
soytobias
Inlägg av soytobias » 2008-04-01 18:04:53
jag körde hps frön frö till skörd, och det funkade jättebra!!, men jag har heller ingenting att jämföra med då det var min första odling.. men det funkade.. men som tidigare person sa.. (han med hund som avatar) det där med att den sträcker mycket på sig och blir lång stämmer..
min blev så långa att jag var tvungen att binda den så den inte skulle ramla.. det var så det kändes också, fast det också ha att göra med att budsen vägde så oproportioneligt (ursäkta stavning) mer än storleken på plantan.. eller så kunde det bero på att min kruka hade för lite volym..
det är min erfarenhet av "hps genom hela skiten"
jag tycker att det är bara att köra på
Inlägg av reaper » 2008-04-01 23:19:16
Jag har också kört med HPS från scratch och det har fungerat utan problem. MH ska väl vara det ultimata i veggfas. Men jag tycker att HPS har fungerat kalas att vegga med. Har dock investerat i en 400w MH nu så det ska bli intressant att jämnföra.
fridens liljor.
