Jag har 3 plantor i garderoben som nu har blommat i ca. 4½ vecka. Det finns bud på alla toppar och på ena plantan har dom översta topparna växt ihop sig till en ca. 10 cm lång topp, men när jag jämför med vad jag har sett här tycker jag budsen verkar ganska små.
Jag har endast en 150 watts HPS som lyser på dem (på ca. 10 cm avstånd från topparna), är det orsaken eller kan det vara något annat som hindrar dom från att blomma fortare? Finns det några trick jag kan använda för att boosta tillväxten lite?
Tacksam för svar.
Mina plantor blommar långsamt
- KageMusha
- Location: Skuggorna och m [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Eftersom det tar mellan ca 45 och 80 dagar för cannabis att blomma så
verkar allt som det ska. En blomtid på 50-60 dagar är normalt, vilket
betyder att du har kommit ungefär halvvägs.
Belysningen kan påverka, men när du pratar om din 10cm långa top så
låter det inte så galet ändå. Budsen blir fylligare sista veckan så kan räcka
med att bara vänta.
Tålamod.
med att bara vänta.
Tålamod.
- PinkHaze
- Location: Sk [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Man kan boosta tillväxt även om det inte alltid märks några resultat och det är lättare att göra fel ju mer man blandar in i bilden.
Bra jord, vattning, näring och utrymme för rötterna spelar mycket roll förutom ljuset. Som boost på budsen är PK 13-14 rekommenderat av näringstillverkarna själva och man kan hitta mycket läsning om det.
Lycka till
-ph
Lycka till
-ph
@dunka: För tillfället är där en White Widow, en Masterkush och en Medusa. Masterkushen har bara en stor topp (det är den som är 10 cm), dom andra har flera mindre. Har ingen aning om hur länge man brukar blomma dem men jag får väl låta dom stå där några veckor och se hur det blir.
Jag har hört om PK 13-14 men jag har ingen möjlighet att få tag på det för tillfället, är totalt pank dessutom.
Tack för svaren, ska se om jag kanske återkommer med lite bilder i bildbanken om nån vecka:)
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests
