skämtodling :)
skämtodling :)
så ja beställde frön från nirvana.. dom poppa ner väldigt diskret (fatta knappt själv va det va först^^) aja hursomhelst, ja tänkte ba att ja skulle sätta dom under 1 lampa (23W LE) å se lite vad som händer, dom har varit ovan jord i strax 2 veckor å dom har växt på sig rätt bra nu, ja tänkte att ja kanske skulle bli lite mer seriös med det här å undrar helt enkelt om det kommer bli en väldans stor skillnad om ja slänger in 2-3 till lampor lagom tills ja börjar blomma dom.
Har sett en odling med LE, då 4x23w, det hade garanterat blivit över 20g om den blommat klart, nu blev det ca 15g på två honor..
Det var i en standardgarderob utan en enda fläkt eller annat, bara lampor och lite näring. De växte faktiskt bäst med stängd dörr trots att det blev ca 30 grader. Så kör hårt med dina LE så får du iaf röka en del
- KageMusha
- Location: Skuggorna och m [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Skulle rekomendera 6 st lampor.
På så sätt kan du placera lamporna och plantorna så att varje planta får
belysning från fyra lampor samtidigt. Mer är så är lite onödigt eftersom
ljuset från LE inte räcker så långt.
Skulle även rekomendera att du sätter dom i blom relativt fort, av samma
anledning. Du kommer bara att ha tillräckligt med ljus för att belysa
topparna ändå.
topparna ändå.
- KageMusha
Man brukar säga att lowrider har ca 14 dagars växtperiod och ca 45
dagars blomperiod. Dom blir oftast mellan 20 och 40 cm när dom blommat
klart.
Men vänta tills du i alla fall har två riktiga bladpar, förutom dom två små
runda bladen som kommer först.
Plantan växer ca 300% under blom, dvs är den 10cm blir den 30cm när
den blommat klart. (Detta är i runda slängar och ska inte tas på för mycket
allvar. Men funkar när man ska räkna ut hur mycket plats som troligtvis
kommer att gå åt.) Glöm inte att du kan plantera ner växten när/om du
planterar om, och på så sätt göra plantan lägre.
klart.
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
