växer inte (bilder)
växer inte (bilder)
Postby reaper » 2007-06-07 23:18:59
vad kan det bero på när en planta inte växer på höjden. den har varit i vegg i 5 veckor nu den är väldigt buskig men bara 6-6,5 cm hög :? den ser frisk ut annars finns det något jag kan göra för att hjälpa den att växa?
använder 400 watts HPS
men de första tre veckorna använde jag 2 * 11watt + 3 * 23 watts LE
ingen näring.
tacksam för svar
Postby reaper » 2007-06-07 23:29:35
fan, va glad att den blir buskig :) toppa den så blir den ännu buskigare
Postby reaper » 2007-06-08 0:07:54
Strain ? Indica eller ?.
Men tycker 5-6 cm på 5 vec låter väldigt lite då mina brukar vara runt 15 cm efter cirka 2 veckor.
Herr J
Postby Herr J » 2007-06-08 0:23:12
har samma problem dock inte att dom inte växer på höjden men att dom växer mera på bredden får ju vänta i evigheter innan jag kan sätta dom i blom. då jag har hört att dom skall vara ca 30 cm innan man blommar dom
Postby reaper » 2007-06-08 1:20:43
Postby reaper » 2007-06-08 1:36:37
detta är bara helt fria tankar då jag inte vet hur genetiken i plantorna fungerar.. men kan det inte vatra så att det helt enkelt bara har blivit fel med generna i den? på samma sätt som de måste ha fått fram lowryders?
Såfall hade jag letat upp en hane snabbt som fan & skapat en egen lr-stain :P
Postby reaper » 2007-06-08 7:20:47
alltså mannen :!: du har ju inte precis gett de ngt ljus att växa till i början,hps-en bör få dom att dra igång ordentligt,vad har du för storlek på krukan :?:
Postby reaper » 2007-06-08 9:36:43
Postby reaper » 2007-06-08 9:46:43
Jag tror inte att dina LE har skapat problemet.
Man kan ju vegga under mindre ljus än så.
Tror mer på att de e nå knas med generna i just den plantan.
Om den inte har blivit större än så på ca 5v så tror inte jag att den kommer bli mkt större heller.
Jag hade nog satt en nytt frö. 6cm borde den hinna bli på kanske lite mer än en vecka.
Jag har ingen fakta att luta mig emot utan bara mina egna erfarenheter.
Men som sagt 6cm på 5v. nåt seriöst fel e det.
Postby reaper » 2007-06-08 9:59:11
asså jag vet inte vad den metoden heter riktigt men har sätt det flera ggr och är jätte nyfiken om det funkar.
att skära en grop i stammen längst ner på en planta och fylla gropen med en annan stam från en annan planta och binda fast det så att de delar gener
Postby Jultomten » 2007-06-08 12:20:19
det kallas ympning och är en seg och långdragen process. men du, sätt den lilla i blom och se vad som händer :) bilder hade varit kul
Postby reaper » 2007-06-17 14:39:34
jag hadde fim-at den och trimmat de nädre gula bladen och jag tyckte att den förtjänar en rättvis chans därför blev bilderna lite försenade. jag vill att ni ska se hur den ser ut i sina besta dagar :lol:
en bild från sidan av plantan som ni ser den ser ut som en bonsai 8)
här är en bild på stammen den är tvär-tjock med tanke på plantans längd som är nu efter fim är 11cm.
Postby reaper » 2007-06-19 14:43:33
prova sätt lampan lite högre upp? plantor räcker sig väl efter solljus? då borde den öka i längd, eller?
Postby reaper » 2007-06-19 17:00:19
Nej att sträcka den ger inget nyttigt. Ha bara tålamod. Om du dessutom fimmat den så är den med all säkerhet stuntad / chackad.
Tålamod
.P.
Postby reaper » 2007-06-19 21:45:30
jag har testat att ha de längre bort (hjälpte inte) jag ska nog ge den lite tid efter fim är jag riktigt stolt över den.
en fråga : kan man se kristaller på bladen innan blom? för lillen är täckt av de på nästan alla blad
Postby reaper » 2007-06-19 21:56:50
Visar att denna håller på att gå in i mognadsprocessen. Bara att säga grattis.
.p.
Postby reaper » 2007-06-19 23:33:10
tackar så mycket för era svar
Mo fire :lol:
Postby reaper » 2008-02-11 11:09:31
jag såg att du inte hade någon näring tillsatt, plantor som är i veg-stadie älskar kväve(N) och detta är vesäntligt för att dom ska kunna växa sig stora och fina.
det verkar som din planta klarar sig utan näring också, men jag lovar att den hade säkert växt på sig bättre om den fått lite extra näring.
veg-näring går bra att köpa på konsum eller granngården, se bara till att du har mycket N, lite K och lite P. tex 8, 1, 3.
i blom är näring nästan ett måste om du vill få fina buds, det går att använda orkidenäring som finns i en del affärer, men det lilla extra det kostar att beställa vettig näring från swegrow är en liten kostnad för en garranterat finare skörd :)
Matzy
Postby Matzy » 2008-02-11 12:11:37
cool d där med att koppla ihop flera plantor :D. måste testas någon gång.
Postby reaper » 2008-02-11 13:26:07
Jäklar va kort och buskig! imponerande...
Dock inte till någon nytta tyvärr..
Jag tippar också på nåt "fel" på generna.
iLsKeN
Postby iLsKeN » 2008-02-11 14:18:10
fram med en lowryder hane och pollinera den..
ja hade inte tvekat en sekund eftersom som det ser ut nu så kommer du inte få ut så mkt av den så varför inte försöka..
Postby reaper » 2008-02-11 14:49:39
Har samma "problem" som dig om man får kalla det för problem , mina är 8 v gammla och jag veggar fort och jag tycker att dem växer i bredden för varje dag .
Jag har 2 st ice och 2 st bluberry. Har redan fått reda på att dem e flickor-
det här är en bild på de i vecka 6.
Ska försöka lägga upp nya bilder på dem o visa hur dem ser ut nu de har blivet mkt fetare .
Jag säger bara att du inte behöver ora dig för dem , du behöver bara vänta o se tills dem e tillräckligt mogna för att lägga in dem i blom, själv ska jag lägga de i blom om några dagar.
Tack
Weiii
Postby reaper » 2008-02-11 15:06:09
Postby reaper » 2008-02-11 15:08:19
Ja det vet jag men tyvär efter som dem sträcker sig mkt i berden har jag inte så stor utrymmme men ska skaffa till dem två småa bluberry..
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests
