Värmeproblem
Värmeproblem
Postby reaper » 2005-11-02 15:34:28
Nu har jag fått ordentliga värmeproblem asså...
Min bildtråd:
https://www.swecan.org/modules.php?name ... ic&t=33724
Först mätte jag temp och luftfuktighet nere vid krukorna, då fick jag 24-25grader och 70% luftfuktighet. Uppe vid topparna mätte jag upp till 37grader! och 30% luftfuktighet.
Problemet verkar vara att jag inte får någon bra luftflöde för att dom har växt sig allt för tätt.
Jag provade att flytta datorfläktarna upp till badrumsfläkten och köra med ett passivt insug, men det hjälpte inte.
När man håller handen framför det passiva insuget så känner man att det strömmar in lite luft, men inte mycket, så det är väll min konstruktion av flyttkartonger som inte funkar så bra på att hålla lufttätt. :(
Nu har jag slut på ideér, så all hjälp uppskattas. Kommer temperaturen att stressa plantorna eller bara sakta ner tillväxten?
Jag lägger upp lite bilder på min garderob så som den ser ut nu.
Hela garderoben, med "luckan" öppen.
Luckan stängd.
Det passiva insuget, för litet kanske?
Postby reaper » 2005-11-02 16:04:43
ja för litet
Postby reaper » 2005-11-02 16:09:53
det där kommer att smaka fint när det är klart kämpa på bara call me later hahha :P
Agatonsax
Postby Agatonsax » 2005-11-02 16:16:43
Om det där ska funka så måste du verkligen ta upp hålet för tilluft. Om det dessutom ska funka bra med passiv tilluft så måste hela skåpet vara helt tätt och det har jag svårt att se att det kan bli med kartong, hehehe. Lite mycket skarvar här och där.
Annars så prövar du att köpa till en fläkt till så du kan sätta två där uppe och två där nere, skulle funkar betydligt bättre än passivt.
Postby Yogi » 2005-11-02 16:45:18
De passiva insugen bör vara dubbelt så stora som de aktiva utsugen.
Dessuton antar jag att du menar att tempen är 37 grader vid topparna i "solen"? Prova och mät i skuggan så får du se.
Postby reaper » 2005-11-03 10:41:41
Tjenare!! Kikade lite i din bildtråd! Ser mycke fint ut må jag säga!!:D
Angående tempen så gör som yogi säger, mät i skuggan!
Om det fortfarande skulle va för hög temp då så råder jag dig faktiskt att skaffa en cooltube! Jag vet att dom kostar en del, men det är helt klart värt det!
Värmeproblem är verkligen skittråkigt! Men med cooltube så slipper du dom!!
Jag kör 400w hps i min garderob, som visserligen är lite större... Men jag ligger på mellan 23-25 grader!!
Peace out! :hippie:
Postby reaper » 2005-11-03 11:25:51
En fråga: Varför mäter ni i skuggan?
Det är väl den réella tempen man bör räkna med och som skall ligga mellan 20-30 grader?
Vad jag förstått så blir tillväxten inte optimal om tempen över-/understiger 20-30 grader.
Som jag tolkar det är det plantans temperatur man ska gå efter och står plantan i direkt ljus, bör man väl också mäta i direkt ljus?
Postby reaper » 2005-11-03 11:59:46
Postby Yogi » 2005-11-03 12:36:35
Bar inlägg av MT här ovan. Men å andra sidan behöver man inte göra det mer komplicerat än det är. De flesta av oss odlar till husbehov och bedriver ingen industri.
Ett gammalt beprövat knep ar att hålla ovansidan av handen vid plantans topp i ett par minuter. Bränns det på handen är det för varmt för plantan. Höj lamporna tills det känns bra.
Postby reaper » 2005-11-03 13:36:30
Postby reaper » 2005-11-03 14:37:47
Tack för alla svar =).
Jag är inte riktigt säker på vad jag ska göra, en cooltube blir det nog först till nästa odling, om det blir en till. Det kanske blir ett par fläktar till, även om det är svårt att sova med skiten som det är. :P
Jag öppnade upp det passiva insuget lite och om jag inte inbillar mig så hjälpte det någon grad. Sen provade jag också att spreja med lite vatten uppe på topparna, temperaturen gick ner till 32grader och luftfuktigheten låg på runt 30%. Fast det har jag för mig att man inte ska göra pga av mögelrisk, stämmer det?
I skuggan låg temperaturen på 28grader och luftfuktigheten på 42%
Postby reaper » 2005-11-03 22:18:00
Tack MotherTrucker för ett mycket utförligt och informativt svar (som oftast :) ).
Detta var mycket intressant ur det vetenskapliga perspektivet.
Jag har faktiskt inte tänkt på att det är skillnad på den omgivande luftens temperatur och temperaturen på ytan som strålningsvärmen värmt upp.
Det enda jag har gjort är att konstaterat att med en fläkt på topparna så sjunker temperaturen.
Inte så konstigt varför heller, om man tänker efter.
Jag måste genast springa och göra massa (onödiga) mätningar. :D
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
